J'ai commandé un dump valve pour ma RC
jazznet2004 a écrit:Ben pas vraimentcar le turbo est pas sous dimensionné :p comme tout les turbo
. d'ailleurs cela se ressent a la montagne ou une voiture turbo perd moins (ou pas) de pattate a haute altitude en rapport a une atmo
. le turbo compense...
Pour le dump valve cela change juste le temps de réponse au turbo... ce qui est quasi pas important sur la RC avec le twinscroll permettant un temps de réponse faible....
Après le bruis donne aussi c'est lettre de noblesse a une mécanique
le phénomène a surtout été estompe quand on est passé a l'injection electronique
Premium 1.4 HDI noir 3 portes , un bébé 207 !!!
**26 000km**
Premium 1.4 HDI noir 3 portes , un bébé 207 !!! http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... 011#577011
**26 000km**
Dc7-fever - Lionceau
Là tu parles pas du phénomène de perte de puissance, mais celui de réglage de l'équilibre air/essence... A l'époque il fallait faire re-régler les voiture qui restait en altitude... maintenant l'IE permet de ne plus le faire
Heureusement, le bordelle que c'était 207 RC - 46 000km de bonheur...
et une voiture a papa
et une voiture a papa-
jazznet2004 - Lionceau
Valve de turbo
Salut à tous.
Pour ceux qui ont encore des problémes de "perte de puissance" regardé vos électrovanne au Q du turbo, beaucoup d'entres vous vont s'apercevoir que la membrane jaune est crevé et l'entretoise cassée, s'il veulent retrouvé toute la puissance de leur RC, acheter cette piéce (60€ en moyenne) plus la valve nouveau modéle Pierburg 7.01830.13.0 ou chez VAG 06.H.145.710.D (60€).
Suite aux nombreux problémes rencontré par des propriétaire de VAG, Audi ou Seat, cet élécrovenne a été renforcé mais comme chez PSA la référence n'existe pas.....
Une facon de se dépanner à moindre frais car la solution chez PSA c'est de changer purement et simplement le turbo (1559€ + la pose sans prise en charge par PSA)....
Le turbo est commun au Autsin Mini, BMW et autres VAG/Audi.
Cout total de ma réparation 120€ +/- contre plus de 1800€..... et une mains d'oeuvre de 15mn (à froid).
A bon entendeur....
Paul.82
A bon entendeur....
Paul.82
Modifié en dernier par murena82 le 06 Août 2010, 08:45, modifié 1 fois.
- murena82
Re: Valve de turbo
murena82 a écrit:Salut à tous.
A bon entendeur....
Paul.82
Ne pas confondre électrovanne et soupape.
Là tu parle de la soupape de décharge, l'électrovanne se situe de l'autre coté du moteur.
VW Polo 6R Highline TDi 105
VoXa62 - Flood Addict
apofice - Féline 207 Addict
[quote="titou01"][/quote]
Une petite présentation svp : http://www.feline207.net/forum/viewforum.php?f=2
Merci, Eric12.
Merci, Eric12.
Eric12 - Flood Addict
Problème 207 RC
J'ai un problème sur ma 207 RC, pas de puissance, système anti pollution défaillant etc...
Je l'apporte donc chez mon mécano, dycnostic : waste gate morte (exactement ce que cite Murena82 juste au dessus) mais mon problème c'est que je ne trouve que des turbos complets à des prix hallucinants impossible de trouver cette maudite pièce.
Alors s'il vous plait je vous demande de l'aide
- Marcovich
La wastegate est en interne sur le turbo, donc à moins d'en trouver une sur un turbo d'occaz ou alors de trouver un turbo neuf moins chère sur leboncoin je vois pas trop...
Une wastegate défectueuse sa fait des pertes de puissance + un message antipollution ?
Et attention; murena82 parle de l'électrovanne, ce qui est diffèrent de la wastegate.
Ce qui c'est cassée c'est la membrane jaune fixée sur une pièce cylindrique en métal.
Cette membrane jaune est entourée d'une bague en plastique, elle s'est cassée en deux et m'a déchirée cette membrane.
Depuis plus de turbo et message anti pollution.
Apparemment Murena82 l'a trouvée chez un autre groupe Pierburg ou VAG???
- Marcovich
Marcovich a écrit:A force de parcourir tout cet immense forum je me rends compte que c'est la dump valve qui est morte
Va chez BMW et commande ça:
DUMP BMW: 11 65 7 593 273
Il faut aussi être sur que ton turbo n'ai pas eu de séquelle de ce problème
Ufosteur - Lionceau
Je le saurais quand j'aurais changé la dump valve, je pense que se sera bon mais pourquoi penses-tu qu'il peut y avoir des problèmes, j'ai récupérer tous les morceaux, et je ne cravache pas comme un dingue.
BMW demande un numéro de serie du véhicule je crois??
- Marcovich
Marcovich a écrit:Je le saurais quand j'aurais changé la dump valve, je pense que se sera bon mais pourquoi penses-tu qu'il peut y avoir des problèmes, j'ai récupérer tous les morceaux, et je ne cravache pas comme un dingue.
Si tu as récup tous les morceaux, il y aura pas de soucis je pense
Normalement, pas besoin du numéro de série pour commander cette pièce, ils ont moyen de faire sans normalement
Ufosteur - Lionceau
J'ai posté un message sur un problème de turbo à cette adresse: http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=17956
Je me demande si mon problème ne viendrait pas de là. Le turbo marche par intermitence. La voiture est reprog. Il n'y a eu aucun bruit anormal lors de la première "grève" du turbo.
Je vais vérifier cette membrane voir si c'est la dump valve. J'avais une autre piste. Sous la durite en acordéon de l'échangeur, il y a un connecteur electronique. Est ce qu'il va sur le turbo? Il doit y avoir une fuite sur cette durite et le connecteur baigne dans l'huile, c'est peut être un faux contact? Voila mes deux pistes pour le moment. Vous en voyez d'autres?
Ex: 207 RC de jof68
Actuelle: BMW 125i
Actuelle: BMW 125i
nono-space - Petit Félin
Démontes la tu seras vite fixé.
Mes symptomes étaient que j'avais des coupures du turbo de plus en plus régulièrement. Mais j'avais encore la dump valve d'origine et un turbo sans reprog, donc dans ton cas je sais pas trop.
Ensuite elle ratatouillais au démarrage donc je change aussi les bougies.
Mieux vaut prévenir que guerrir, surtout avec notre CHER service après-vente.
- Marcovich
Pour les bougies, j'avais le symptôme de coupure net de plus en plus régulière, bougies changées c'est nickel maintenant.
Et les coupures de turbo de plus en plus régulières c'est exactement ça et je ne vois pas comment une fuite de durite pourait provoquer ce comportement aléatoire... Donc plutôt DV. J'ai laissé la voiture capot ouvert dans le garage, dés qu'elle est froide, je vais regarder ça.
Ex: 207 RC de jof68
Actuelle: BMW 125i
Actuelle: BMW 125i
Ce qui m'étonne c'est que tu la déjà changée pour une forge je crois, donc si elle casse encore c'est bizarre.
Peut-être que ta pression du turbo est un peu trop élevé??
Moi j'ai commandé la dump valve de la JCW (comme tout le monde d'ailleurs) car elle est censé resistée d'avantage sachant que la JCW et plus puissante (préssion turbo) que la Mini S ou 207RC
- Marcovich
La forge c'est pas une dump valve, juste une entretoise. Je vais essayer de l'enlever aussi ce truc.
Ex: 207 RC de jof68
Actuelle: BMW 125i
Actuelle: BMW 125i
Ca y est, ouvert, elle est comme neuve
Est ce qu'elle peut paraitre d'apparence neuve mais mal fonctionner sur un turbo qui souffle plus fort qu'à l'origine?
Ex: 207 RC de jof68
Actuelle: BMW 125i
Actuelle: BMW 125i
alors la
moi j'ai une dump valve FORGE et une ligne compléte MILTEK en sortie de turbo sans cata. et ça donne un son super, ainsi qu'un PSSCHITT de décharge.
Modifié en dernier par minipousse le 21 Octobre 2010, 20:05, modifié 1 fois.
- minipousse
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 4 invités
