Alarme en seconde monte
Avez vous fait installer une alarme sur votre 207 apres l'avoir recu ?
OUI
34
26%
NON
95
74%
Nombre total de votes : 129
Messagepar h4ni » 18 Février 2011, 21:28
Bonsoir,
Je voulais savoir , ou se branche le module anti soulèvement et est ce qu'il nécessite un télécodage?
D'après sa photo on dirai qu'il se branche sur le boitier de l'alarme
Quelqu'un peut confirmer?
Je pense a le remplacer avec un détecteur de choc standar
les deux utilise 3 fils:
3 fils : rouge +12v, noir masse et bleu sortie (impulsion (-) en détection)
Ca devrai se faire non? :P
Modifié en dernier par h4ni le 19 Février 2011, 11:59, modifié 1 fois.
:207obsidien:
h4ni
Messagepar kariolys » 19 Février 2011, 08:29
Bonjour
Oui l'installation du module anti-soulévement demande un télécodage du boitier alarme
kariolys
Messagepar h4ni » 19 Février 2011, 11:43
kariolys a écrit:Bonjour
Merci kariolys,
Tu ne serait pas a quoi coréspendent les trois fils de ce module, rouge, noir et bleu? et leur emplacement dans le connecteur bleu du boitier d'alarme!
:207obsidien:
h4ni
Messagepar h4ni » 22 Février 2011, 20:22
Up!!
:207obsidien:
h4ni
Messagepar sim_v » 27 Août 2011, 08:54
je voulais installer une alarme simple avec une seconde télécommande. Un truc avec sirène qui intègre le capteur de choc et surveille le plafonnier.
Le problème c'est qu'en ouvrant le capot, je ne vois même pas ou poser la sirène tellement l'espace est compté....
il l'ont mise ou la sirène chez vous ?
-Simon-
sim_v
Messagepar twiste75 » 28 Février 2012, 19:05
Salut à tous :coucou:
J'ai acheter une alarme d'origine Peugeot il y a quelque temps sur le net et je l'ai fait installer par un petit garage Peugeot.
C'est celle de marque "meta" qui a pour référence 9671.9X.
Aujourd'hui le garagiste m'appelle en me disant que c'est pas la bonne, qu'elle n'est pas compatible avec ma 207. La bonne alarme étant la "texalarme" ref : 9671.9w.
Pourtant Peugeot vend les deux donc normalement les deux sont compatibles ?
Merci d'avance pour votre aide.
207 THP 150 Griffe Rouge Aden :207aden:
twiste75
Messagepar twiste75 » 01 Mars 2012, 20:33
:up:
Personne pour m'aider ? :cry:
twiste75
Messagepar Eric12 » 01 Mars 2012, 20:45
Apparemment la 9671.9X n'est plus au catalogue Peugeot (plus dispo sur servicebox) mais elle y a été pendant longtemps.
Et surtout je comprend pas la question, il te l'a installé il y a un certain temps, et maintenant il t’appelle pour te dire qu'elle n'est pas compatible, curieux non ? Elle fonctionne ou elle fonctionne pas ?
Messagepar twiste75 » 01 Mars 2012, 20:51
A bon ? Je savais pas qu'elle n'etait plus dans le catalogue.
Alors en faite, il me l'a posé mardi et au moment du branchement dans le BSI il me dit qu'il n'y a nulle part ou la brancher et donc que mon alarme n'est pas compatible avec ma 207, je trouve ça bizarre.
Donc comme elle n'est pas brancher au BSI elle ne fonctionne pas.
twiste75
Messagepar Eric12 » 01 Mars 2012, 20:56
C'est quand même curieux, car cette réf a bien été vendu pour 207,la "preuve": http://www.feline207.net/dossiers/accessoires/
Messagepar twiste75 » 01 Mars 2012, 21:04
Oui voilà, j'avais déjà vu ce lien avec la liste des accessoires pour 207 et mon alarme est bien dedans.
Alors je ne sais pas s'il dit la vérité ou s'il ne sait pas la brancher.
J'ai cherché sur le forum quelqu'un qui l'aurait installer mais personne.
Celle qui revient toujours est la 9671.9W.
twiste75
Messagepar diabolo » 12 Octobre 2012, 20:16
Slt,
Déterrage de ouf !! :)
Dernièrement j'ai monté une alarme d'origine sur ma 207.
Comme il est précisé dans la notice de montage, pourquoi passer le fil du capteur de droite sous le ciel de toit, alors qu'il est plus simple de le passer sous le tableau de bord par le même chemin que le fil venant de la sirène ?
Dans le compartiment moteur, le fil du capteur serrure capot allant sur l'alarme peut se fixer en perçant des trous de diamètre 3 mm sur les rebords en plastique de la calandre et du phare D, puis d'y glisser des colliers Rilsan pour maintenir ce fil. Ça fait propre et le fil ne pend pas.
L’excédent de fil du capteur G sera mis en boucle maintenue par un collier, puis glissé sur le coté G du tableau de bord. Ce faisant, le fil en excédent ne sera pas en vrac devant le BSI.
La programmation avec la valise ne pose pas de problème avec un peu de réflexion, la notice explicative étant pour une ancienne version de PP2000.
Si on n'a jamais installé ce type d'alarme c'est un peu galère pour comprendre le montage, mais bon, on y arrive. :)
L'éclairage de la boite à gants se déclipse par le haut et on sortira l'interrupteur Airbag en le poussant par l'arrière. Il est aussi préférable de sortir l'autoradio et le vide-poche de la console centrale, ça facilite les choses.
Au niveau des connecteurs du BSI, il faut déclipser/retirer le cache jaune pour pouvoir y insérer les cosses. Ce cache jaune sert à bloquer les cosses dans le connecteur.
Prévoir une vingtaine de colliers Rilsan pour bien maintenir les fils.
Cdlt,
Messagepar diabolo » 17 Octobre 2012, 05:59
Slt,
J'ai reçu les 2 supports de capteurs (8331.X1 et 8331.X2).
J'ai découpé les garnitures de montant de pare-brise en suivant le tracé présent derrière les garnitures de montants ; ne pas aller à la limite du tracé pour permettre d'ajuster les supports au mieux sans jeu.
Puis, j'ai découpé (Dremel) les supports hexagonaux des capteurs livrés avec l'alarme de 2 ième monte, et j'ai inséré les capteurs dans les trous des supports reçus, ça rentre pile-poil.
Voilà.
Cdlt,
Re: Alarme en seconde monte
Messagepar seba62 » 07 Mars 2017, 00:24
voila j ai reussi a trouver le capteur hyperfréquence qui et fourni seulement avec les alarme second monte 207cc et comme j ai installer l alarme en 1 ere monte sur les cc il avait des capteur sur bati qu il ne sert a rien en mode cabriolet obliger de les desactiver a chaque foie
le probleme c est pour savoir si le calculateur airbag risque rien si j'installe l hyperfréquence dessus car sur la notice faut l installer a cote mais sur les 207 cc avec esp+fonction ssp pas de place
le boitier hyperfréquence
La place occuper par le boitier esp+fonction ssp
(boitier noir devant le frein a main)
la notice
le boitier alarme 9657384680
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar diabolo » 07 Mars 2017, 15:52
C'est quoi que tu appelles "capteur hyperfréquence" ?
Perso, mon alarme en seconde monte est kif kif comme d'origine. J'ai incorporé les capteurs dans les supports de montants de pare-brise, ça passe impec quand on retire les supports plastique des capteurs seconde monte, mais je n'ai pas trouvé le module anti-soulèvement.
Messagepar seba62 » 07 Mars 2017, 18:21
C est les capteur d origine pourquoi j ai dit hyperfréquences :vap:
je veut plus de c est capteur mais pour le remplacer par le boîtier hyperfréquences pour éviter que sa sonne en mode cabriolet à chaque coup de vent ou mouche qui passe
seba62
Messagepar diabolo » 07 Mars 2017, 19:57
Faut arrêter la boisson, ou la fumette !! :mdr:
Messagepar seba62 » 07 Mars 2017, 22:00
diabolo a écrit:Faut arrêter la boisson, ou la fumette !! :mdr:
:oui: :lol2:
seba62
Messagepar seba62 » 22 Avril 2017, 21:51
c est réglé je les installer sur le boitier esp avec un autocollant 3m
seba62
Re:
Messagepar Rorick974 » 19 Octobre 2017, 20:07
Bonjour
Désoler pour le déterrage :oops:
Kariolys ou quelqu'un d'autre pourrai me donner la liste pour monter une alarme d'origine Peugeot avec les références de chaque élément pour une 207 année 2011.
Aussi si quelqu'un pourrai m'envoyer des schéma du cablage et de l'implantation.
Merci d'avance
Rorick974
Véhicule: 207 1.6 HDI allure 112cv
Messagepar diabolo » 19 Octobre 2017, 20:26
PSA vend le kit complet, si toujours disponible, bien sûr.
Messagepar viper » 20 Octobre 2017, 00:44
Kariolys ne participe plus au forum depuis des années.
Grosso modo l'alarme deuxieme monte a a peu pres les memes fonctionalité que celle de premiere monte excepté bien sur le "superverouillage" et les capteurs de parebrise.
La doc de montage est livre avec l'alarme deuxieme monte et la 9671.9W semble toujours en vente selon servicebox au prix de 350/360 € (comprend cablage, alarme, barette de console et bouton de desactivation alarme volumetrique.
