[Accessoire] Pédalier alu
Messagepar alex77 » 21 Juin 2009, 03:03
voit on vraiment la différence entre le pédalier made in peugeot et celui from ebay ?
si oui à quel niveau ?
alex77
Messagepar cris42 » 12 Août 2009, 04:25
slt
celui de made in Taiwan il y a une différence visuelle en tout cas il est beaucoup plus brillant que celui de peugeot. Sur le repose pied made in Taiwan y'a écrit peugeot alors que sur celui d'origine il n'y a rien d'écrit
cris42
Messagepar tchuss » 14 Août 2009, 19:10
salut,
J'ai trouvé ca sur ebay car ton lien est inactif :
http://cgi.ebay.fr/Peugeot-207-GTI-Manu ... 286.c0.m14
Il y a t'il les troue dans les pédales pour celles qui n'ont pas le pédalier alu d'origine?
tchuss
Messagepar cris42 » 15 Août 2009, 08:49
oui il suffit d'enlever le caoutchouc t'aura des trous prépercé sauf sur la pédale d'accélérateur il faut percer
Avec le repose pied en plus http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Peugeot- ... 2680wt_981
cris42
Messagepar tchuss » 15 Août 2009, 10:47
cris42 a écrit:oui il suffit d'enlever le caoutchouc t'aura des trous prépercé sauf sur la pédale d'accélérateur il faut percer
Pinaise mais ils sont c.. ou quoi, il perse toute les pédales sauf une,pfffff voila voila encore du boulot en plus
merci pour le lien avec repose pied, j'avais vu :) ça n'a pas l'air d'être trop de la mince
tchuss
Messagepar Calimero » 30 Août 2009, 23:35
Remarque de loin même si c'est un peu brillant ça se voit pas tellement que c'est du Made in Taiwan :oops:
Messagepar alex77 » 26 Janvier 2010, 20:37
bonjour à tous, que pensez-vous de ce pédalier ?
Vrai peugeot ou made in taiwan.
Je pense plus au vrai peugeot mais je voudrais avoir confirmation.
De plus, au niveau de la pédale d'accélérateur, peugeot m'avait dit qu'il fallait changer la pédale complète. La je vois qu'il suffit de la percer. Qu'en est il réellement ?
Merci d'avance pour vos éclaircissement.
alex77
Messagepar lemanseb » 26 Janvier 2010, 21:08
oui c'est vrai, il faut acheter la pédale pour le kit Peugeot, franchement ne t'embête pas prend celui la ça te coutera moins cher.
les kits sur Ebay tournent autour des 60-80€
lemanseb
Messagepar alex77 » 26 Janvier 2010, 21:39
ok donc celui qui est sur la photo n'est donc pas le vrai pédalier peugeot ?
alex77
Messagepar kilkenny84 » 26 Janvier 2010, 21:41
alex77 a écrit:ok donc celui qui est sur la photo n'est donc pas le vrai pédalier peugeot ?
si si c'est le officiel peugeot
Lotus Elise & 207 1,6 16v
kilkenny84
Messagepar Eric12 » 26 Janvier 2010, 21:55
C'est l'officiel Peugeot...pour 307 ! Mais ca se monte sur 207.
L'officiel Peugeot pour 207 comme te la dit Peugeot et Seb il faut changer la pédale.
Messagepar alex77 » 27 Janvier 2010, 01:34
impec merci pour vos éxplications ;)
alex77
Messagepar p207 » 20 Août 2010, 16:31
J'ai un petit probleme pour l'installation de mon pedalier alu en fait il y a des vis "FKE 10.9" et le boulon ne se vis pas jusqu'au bou donc les pédales (embrayage et frein) ne sont pas fixe. 2 choix à priori s'imposent à moi: couper le vis pour le raccourcir ou bien acheter d'autres boulons type qui iront sur le vis "FKE 10.9". Je n'ai pas encore percer la pédale d'accélérateur ... si quelqu'un ici pouvait m'indiquer la manière de procéder. Merci d'avance.
p207
Messagepar viper » 21 Août 2010, 02:22
Tu dois avoir un goutte de soudure a la sortie de l'ecrou. Donc soit tu prend un taraud du bon diamètre pour déboucher , soit tu prend des vis plus courtes effectivement.
Messagepar p207 » 23 Août 2010, 01:37
Tout a fait viper. Merci de ta réponse. En fait oui les boulons ont je pense une goutte de soudure ou je ne sais pas mais en tout cas c'est fait exprès pour éviter que ça se dessère. Pour l'instant j'ai mis 2 boulons par vis un qui vas jusqu'au bout puis l'autre fourni qui ne se dessère pas facilement (même si il ne sert à rien). J'ai tenter de couper le vis "FKE 10.9" avec une scie à métaux mais je n'en trouve pas des plus court dans le commerce. De plus j'hésite vraiment à percer la pédale d'accélérateur je ne sais vraiment pas comment procèder ... Merci d'avance.
p207
Messagepar viper » 23 Août 2010, 13:02
Pour embrayage et frein, les écrous soudés sur les pédales sont suffisant . (plusieurs milliers de Km avec JBL et HDI , si ca devait se desserrer, ca serait déjà fait sur la mienne !!! :D )
Pour la pédale accelerateur les ecrous fournis sont necessaires.
Etant en resine plastique , c'est facile a percer MAIS tu as un renfort central derriere qui gene pour mettre l'ecrou il faut bien viser ... (lemanseb a pas eu de soucis, moi j'en ai "ch...." un peu.)
Pour m'en sortir j'ai légèrement ovalisé a l'horizontal le perçage supérieur afin de pouvoir glisser l'ecrou derrière.En fait j'etais partis "trop a gauche" pour le repérage voulant completement "cacher" la pédale noire, vue de coté.
Mais une fois pose on voit rien..¨Pour te faire un idee avec 1 m/m d'erreur en haut compare a en bas.
Uploaded with ImageShack.us
De toute facon d'origine, le frein est pas "aligne" avec l'embrayage donc ...
Messagepar p207 » 24 Août 2010, 00:20
Merci viper. Cependant je n'ai pas compris de quoi tu parles en disant "écrous d'origine". A la base j'avais que des pédale avec un cache en caoutchouc facile a retirer je ne sais pas de quelles écrous il s'agit (peut être ceux fournis les "FKE 10.9" j'en ai 6 + 6 écrous avec goutte de soudure). Je ne sais pas Peut être que pour l'accélérateur je vais le fixer avec de la colle ni clou ni vis :D ou je vais demander à quelqu'un qui l'a déjà fait. Par contre tu n'as pas une photo de ton pédalier mais vraiment de près. Merci d'avance !
p207
Messagepar viper » 24 Août 2010, 00:39
la mienne est au garage en ce moment. Mais en retirant les caoutchouc, les pedales de freins et d'embrayage etaitent deja perce y a qu'a visser avec un ecrou derriere . c'est pas le cas sur la tienne !!!!
j'ai eu besoin de faire 2 trou pour l'accelerateur c'est tout.
nb je deconseille la colle a ce niveau. une simple perceuse sans fil (et meme une visseuse sans fil vu la tendresse du materiau) et zoooo.
elle est de quelle annee la tienne pour ne pas avoir les "bonnes" pedales preperce ?
Messagepar p207 » 24 Août 2010, 03:31
Non mes pédales sont percées sauf l'accélérateur aussi comme toutes les voitures. je t'ai juste dit que je ne savais pas de quels vis tu parlais j'ai pensé que peut être il y en avait déjà sur la pédale en dessous du caoutchouc pour toi.
Ok donc une simple visseuse/dévisseuse pourrait faire l'affaire. Merci je verrai ça et j'éspère que ce sera bon.
p207
Messagepar pitipotinou » 10 Septembre 2010, 17:41
:coucou: Bonjour à tous,
j'ai acheté sur leboncoin un ensemble de pédales et repose pied alu. le probleme c'est que je n'ai aucune notice avec les pieces qui sont déjà deballé (neuve mais sortie de la boite on va dire..) .
Pour les pédale pas de probleme, rien de compliqué, mais pour le repose pied, comment savoir où le placer sur la moquette de ma 207 ?
et il faut percer à quelle diametre et quelle profondeur ?
si qq1 peut me faire un scan de la notice du repose pide svp ;)
207 SW premium HDI 92 & WIpNav gris shark, jante alu :)
pitipotinou
Messagepar twinpinguin » 11 Septembre 2010, 14:53
J'ai monté le mien hier et j'ai percé "au jugé" en positionnant le repose pied et en perçant où il y avait les trous.
Pour le diamètre, j'ai regardé par rapport aux vis fournies.
Voilà ce que ça donne :
(photo faite avec un GSM, et il faisait sombre :? )
207 Premium 1.4 16v 2-Tronic Gris Thorium (http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=16838)
twinpinguin
Messagepar pitipotinou » 11 Septembre 2010, 22:20
ok merci,
avais tu des bossages du caoutchou a certains endroit (face qui va contre la moquette) ??
est ce que ça ta géné ?
pitipotinou
Messagepar viper » 11 Septembre 2010, 22:35
pitipotinou a écrit::coucou: Bonjour à tous,
tu visses directement sans percer dans la moquette
voici le gabarit de pose
Messagepar twinpinguin » 13 Septembre 2010, 13:32
pitipotinou a écrit:ok merci,
Oui mais ça ne m'a pas du tout gêné car le bord du repose-pied arrive au même niveau.
twinpinguin
Messagepar 207du67 » 14 Avril 2011, 08:05
J'ai encore mon repose pied à mettre en place et je me demande si en vissant directement, cela ne risque pas de créer un problême d'infiltration eau ?
207du67
Messagepar 207du67 » 14 Avril 2011, 08:13
alex77 a écrit:bonjour à tous, que pensez-vous de ce pédalier ?
Je reprend le post D'Alex77 car je cherche juste la réf de la coiffe
pour la pédale de l'accélérateur.
Merci d'avance :)
207du67
Messagepar claude97490 » 16 Avril 2011, 04:29
T'es sûr ? pas besoin de percer auparavant ?
Moi cela m'arrange !!!!
claude.
claude97490
Messagepar nono7380 » 16 Avril 2011, 19:16
Mon repose pied installé cette aprem:!
Sur la photo de droite, il ne rend pas très bien, par contre, en réel, c'est top top!! Prix 23€ avec le port.
nono7380
Messagepar KaRn1 » 19 Avril 2011, 13:36
Tu as du percer quelque chose pour le repose pied ? Sur la mienne, la moquette commence à faire la gueule de ce coté là.
Comme j'ai une griffe phase 1, les pédales alu sont d'origine. Mais elles sont bien sales et usées. Peut-on trouver quelque chose en accesoire pour faire le changement ? Le kit Ebay nécessite une adaptation ?
Merci !
KaRn1
Messagepar nono7380 » 19 Avril 2011, 13:42
KaRn1 a écrit:Tu as du percer quelque chose pour le repose pied ? Sur la mienne, la moquette commence à faire la gueule de ce coté là.
Merci !
Non, j'ai rien percé, j'ai juste utiliser une pointe et j'ai mis des vis auto-tarodeuses.
nono7380
