Régulateur, limitateur de vitesse en seconde monte
Re: Régulateur, limitateur de vitesse en seconde monte
Bizarre que le limiteur ne soit pas autorisé si montage de la pedale adéquate . Ce n'est qu'une option de telecodage en plus
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
Merci Eric ! plaisant de te lire
west_indies - Modérateur
le fameux diabolo a écrit:Sauf erreur, je crois que certains BSI n'accepte pas la fonction "limiteur" en 2ième monte, mais juste la fonction "régulateur".
Et moi, on m'oublie !!
Di@bolexpert !-
Ah, quand même !!
Faut vous l'arracher votre reconnaissance !!
tu en as déjà tout le temps avec tes femelles
Oui, mais j'suis habitué avec elles !
Bien sûr que si îl accepte, je l'avais fait sur la mienne .
Je pouvais télécoder soit régulateur seul soit régulateur/limiteur
J'avais fait le second choix. J'ai roulé 1 an sans changer la pedale, donc le menu du limiteur s'affichait sans marcher forcément.
En montant mon pédalier alu, j'ai commandé directement une pedale de Féline BVA (qui a le contacteur du coup) et voila tout fonctionne sans rebrancher le pc .
D'où mon interrogation sur le refus à Peugeot de le faire. Monter le limiteur modifie d'autant le fonctionnement de la voiture ....
BMW 330i xDrive
protection contre les emmerdes.... Suivant la version de moteur et de calculateur et également de diagbox/pps c'est plus ou moins "facile" ... la plus retord de souvenir c'est la phase 2 en hdi 8s avec le sid807 en remplacement de l'edc16-c34 comme CCM, il a pose egalement des soucis aux programmateurs...
J'ai une 207 HDI 90ch de 2008 sans FAP. J'essaye d'installer le régulateur de vitesse.
J'ai Diagbox en version 7.57.
J'arrive à télécoder le BSI et à mettre Regulateur et Limitateur de vitesse. Par contre je ne peux pas télécoder le BSM. Lorsque je vais sur BSM, je peux juste choisir "Lecture et effacements des défauts".
Le problème est il avec ma voiture (on ne peut tout simplement pas telecoder le bsm) ou ma version de diagbox?
Merci bien
Merci bien
- redmef
- Véhicule: 207 Trendy 5 portes 2008
Avec "régulateur seul" ça devrait aller, je pense.
J'ai essayé avec régulateur seul dans BSI ça ne fonctionne pas. Le problème c'est que je ne peux pas télecoder le BSM pour lui dire que le régulateur est présent.
- redmef
c'est pas le bsm, mais le calculateur moteur (ccm) qu'il faut telecoder avec le bsi ...
Faut le faire dans le calculateur moteur ...
Tiens Viper, j'en ai monté un tout à l'heure sur 1.6 hdi 8s de 2012, régulateur simple (les 2 étaient possible)
Torché en 10mn , de Avec un diagbox Citroën sur un Expert lol
BMW 330i xDrive
diagbox fait les 2 marques maintenant. PSA ne s’embête plus a faire 2 versions du mème tromblon...
10 Mn bien , faut pas le dire aux membres , le limonade.grenadine va encore venir maitre sa fraise.....
Bah quand tu sais où aller ...
Parfois ça ne passe pas sur les équivalences . 407 pour C5 j'ai deja eu des bug, j'ai pas le choix des modèles Peugeot
BMW 330i xDrive
J'ai télécodé le CCM et le BSI comme ci-dessous:
CCM:
BSI:
J'ai toujours rien. Lorsque j'essaye d'appuyer sur le combiné pour activer le régulateur, j'ai les deux traits qui clignotent:
Je souhaite juste le régulateur (je n'ai pas la pédale pour le limitateur). J'en ai vraiment besoin car je fais 1000kms par semaine et ça me soulagerait beaucoup. J'ai même essayé plusieurs combinaison (Regulateur et limitateur (bsi) + Regulateur (ccm) ou Regulateur et limitateur (bsi) + Regulateur et limitateur (bsm)) et j'ai toujours rien.
Normalement à la place des traits je devrai avoir la vitesse non? Et lorsque j'appuye sur SET le OFF disparait ? Moi je n'ai pas d'affichage de vitesse.
Merci de votre aide
CCM:
BSI:
Merci de votre aide
- redmef
Et en roulant en 4ième/5ième au-dessus de 30 KM/h, ça donne quoi ?
J'étais à 90 km/h en 4ème, ça me met "Regul Vitess Impossible" sur l'EMF.
J'ai lancé un scan juste après, aucun défaut. J'ai une commande Regul/limitateur mais je me sers que de la fonction Regul. Ca ne devrait pas poser de soucis.
- redmef
As-tu bien télécodé "régulateur seul".
quand je les activer sur le vehicule de mon frere meme probleme apres avoir activer avec pps2000 pas avec diagbox ca a fonctionner donc test avec pps
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
diabolo a écrit:As-tu bien télécodé "régulateur seul".
Oui Diabolo j'ai bien télécodé Regulateur seul dans le BSI et régulateur seul dans le CCM
seba62 a écrit:quand je les activer sur le vehicule de mon frere meme probleme apres avoir activer avec pps2000 pas avec diagbox ca a fonctionner donc test avec pps
Je viens d'essayer avec PP2000 toujours la même chose. Par contre une chose a changé, je n'ai plus d'affiché "Regul Vitess impossible" sur l'EMF. Mais toujours les deux traits qui clignotent (à 90km/h en 4ème)
Le contacteur d'embrayage serait-il mort? Je ne pense pas que mon contacteur de freins soit mort car mes feux de stop marchent correctement.
Y a t'il un moyen de tester le capteur d'embrayage (pédale enfoncée ou non) à l'aide de diagbox/PP2000 ?
EDIT: Je viens d'enlever le contacteur d'embrayage. J'ai fais une mesure à l'ohmètre. Lorsque le contacteur est relachée j'ai infini et lorsque qu'il est appuyé j'ai 0.5 Ohm. Les valeurs sont correctes ou non?
- redmef
et en appuyant sur le bouton de côté normalement doit afficher ta vitesse ou marquer vitesse trop faibleJe viens d'essayer avec PP2000 toujours la même chose. Par contre une chose a changé, je n'ai plus d'affiché "Regul Vitess impossible" sur l'EMF. Mais toujours les deux traits qui clignotent (à 90km/h en 4ème
seba62 a écrit:et en appuyant sur le bouton de côté normalement doit afficher ta vitesse ou marquer vitesse trop faibleJe viens d'essayer avec PP2000 toujours la même chose. Par contre une chose a changé, je n'ai plus d'affiché "Regul Vitess impossible" sur l'EMF. Mais toujours les deux traits qui clignotent (à 90km/h en 4ème
J'ai jamais eu ça. Pour ma part la vitesse ne s'est jamais affichée et j'ai jamais eu ce message
- redmef
Au fait, tu as bien installé le 2éme contacteur sur la pédale de freins ? Et il fonctionne bien ?
- redmef
Le 2iéme contacteur sert justement au régulateur, il faut donc un contacteur double sur la pédale de freins sinon ça marche pas.
- redmef
Normalement c'est bon, il y a 4 fils qui sortent du contacteur, un NO pour les feux et un NF pour le régulateur
caclem - Modérateur
- Véhicule: 308 GT 205
Et pour les valeurs à l'ohmmètre du contacteur d'embrayage
- redmef
