Régulateur, limitateur de vitesse en seconde monte
Re: Régulateur, limitateur de vitesse en seconde monte
Messagepar viper » 27 Février 2017, 02:08
juste qq questions ,
quand tu telecode, tu eteins bien ensuite le contact et laisse les calculateurs enregistrer les parametres (5 mn de souvenir apres coupure contact)
Pour ton contacteur frein il faut verifier les 2 circuits . Celui des feux stop peut fonctionner alors que celui du limitateur non.
Pour la mise en service, as tu essaye d' appuyer sur plus vite pour essayer d'enclencher le regul ?
Le contacteur d'embrayage est bien reglé ? (il n'est pas declenché meme embrayé ? ca arrive parfois)
Messagepar Blastertek » 27 Février 2017, 21:07
Souci de capteurs , Ca m'est arrivé d'avoir ce que tu dis sur ma 207 (qui les a eu en seconde monte, d'abord le régulateur, ensuite le limiteur en plus)
J'ai pas eu La pedale pendant un an et cetait telecode en régulateur et limiteur, le régulateur fonctionnait mais naturellement pas le limiteur .
Cetait celui de frein qui deconnait sur la mienne
Messagepar redmef » 27 Février 2017, 21:40
Je reviens aux nouvelles (très bonnes nouvelles!!).
Mon régulateur fonctionne. Je suis parti chez Peugeot ce matin, j'ai acheté le contacteur d'embrayage. Ensuite j'ai enlevé la batterie pendant 1h, j'ai remis la batterie. Je n'ai pas touché au télécodage que j'avais fais précédemment. Et la j'appuye sur + plusieurs fois, et LA, miracle ça marche!!!
Je suis extremement content, merci à tous de votre aide
redmef
Véhicule: 207 Trendy 5 portes 2008
Messagepar diabolo » 27 Février 2017, 21:56
C'est tout good ! :)
Messagepar viper » 28 Février 2017, 01:01
et oui , le soucis du contacteur d'embrayage... ca a pourris le SAV en garantie en 2006/2007..... toujours pour un truc a moin de 1€........ Super pour toi.
Messagepar Blastertek » 28 Février 2017, 14:31
Parfait
Messagepar redmef » 15 Juillet 2017, 19:19
Salut à tous,
J'ai installé le régulateur en seconde monte et ça fonctionne superbement bien.
Sachant que j'ai un commodo régulateur/limiteur, je me suis dis pourquoi pas installé le limiteur aussi.
Je suis parti à la casse chercher une pédale avec le fameux capteurs, tout content je m'empresse de l'installer dans ma voiture. Et la..... (je pense vous le voyez), ma prise est une 5 fils alors que celle de la pédale et une 6 fils.
Quelle est la modif à faire ?
redmef
Messagepar viper » 15 Juillet 2017, 23:17
non tu es le premier a avoir la "surprise"
mais au cas ou brochage complet d'une prise 6 broches ver le calculateur moteur
au pif je dirais qu'il te manque le fil 731/731B (commande Limitateur de vitesse vehicule)
Messagepar redmef » 16 Juillet 2017, 12:23
Merci viper!
Je pensais vraiment que ça allait être du plug and play. Tant pis, je peux vivre sans limiteur.
redmef
Messagepar seba62 » 16 Juillet 2017, 14:15
ça va un fil a brancher :grin:
faut voire si la cosse est une 6 voie sur Pédale d 'accélérateur ;)
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar diabolo » 16 Juillet 2017, 16:37
Il te faut une pédale avec un brochage à 5 contacts.
Il y a eu 2 montages différents, je crois.
Messagepar viper » 17 Juillet 2017, 01:25
j'ai tappé vite fait sur le montage "officiel" de la phase1 . Il y a un montage a 4 broches pour les Auto-Ecoles... mais pas vu de brochage 5 fils... Mais j'ai fait ca vite fait....
Messagepar Jejemy » 03 Mai 2019, 20:51
Salut salut ! Je déterre un peu le sujet car j'aimerai savoir si quelqu'un dans coin de la Moselle 57 aurait la possibilité de m'activer le régulateur . Tout était précablé, j'ai installé la commande et il ne reste plus que l'activation...
Merci :grin:
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Messagepar edrikill » 18 Février 2020, 20:08
Bonjour a tous,
Je cherche a installer un régulateur/limiteur de vitesse sur ma 207, j'ai donc regardé ma pédale (une 6 broches) et je regarde pour une avec un point dur, cependant j'ai l'impression de ne rien trouver sur les photos, mais je me demandais où se situe ce point dur ?
Sur les photos je pense voir une différence mais je ne suis pas sur, c'est bien au niveau du cercle rouge que l'on voit ce point dur ou alors il est en dessous de la pédale au niveau du cercle jaune?
Le must, si quelqu'un a la référence de la pédale en 6 contacteurs, je suis preneur ^^
Merci d'avance ;)
______________________________________________________
edrikill
Véhicule: 207 1.4l HDi 68ch
Messagepar viper » 25 Février 2020, 17:03
c'est dans le circuit (au dessus du cercle rouge) pas au niveau du cercle jaune. Maintenant la ref sans l'opr c'est difficile car il y a eu beaucoup de montage different chez peugeot.
Messagepar edrikill » 12 Mars 2020, 14:32
Juste un petit ajout, c'est exactement à ce niveau la que se situe de point dur ^^
Ancienne vs nouvelle péadale
Il me reste plus qu'a télécoder le tout ! Merci a ce topic ;)
Édit : le tout a été télécodé avec succès !
edrikill
Messagepar Ysf » 16 Juillet 2020, 02:26
Bonsoir tout le monde!
J'ai vu qu'il y avait des experts ici alors je tente ma chance pour trouver de l'aide..
J'ai mon collègue qui possède une 207 1.6 Hdi 92 de 2012 non equipée du Régulateur de vitesses..
J'ai réussi via Diagbox à activer la fonction Régulateur dans le BSI ET le CCM (regulateur seul)..
Je suis retourné dans les 2 calculateurs et les 2 fonctions sont bien apprises...
J'ai bien vérifié le contacteur de pédale de frein qui possède bien 4 fils...
j'ai installé une manette faisant à la fois régulateur ET limiteur...
aucun défaut au contacteur d'embrayage...
Ma question est la suivante : moteur démarré et à l'arrêt normalement en tournant la manette un pictogramme devrait s'allumer normalement NON?
Ou bien est ce en roulant à partir de 50 - 70 km/h en 4éme que le voyant va s'allumer?
Je roule en Audi et je sais quand le voyant s'allume mais sur Peugeot je ne sais pas...
Si le régulateur ne fonctionne pas d'où viendrait le problème??
Merci à vous tous car j'ai pu lire ici que vous étiez des experts à ce sujet (NB: j'etais le premier à lancer un tuto d'installation de RVV sur Citroen C5 sur le forum planete Citro*n j'avais fait un malheur à l'époque en 2007 :D :D :D )
Ysf
Véhicule: 207
Messagepar Ysf » 16 Juillet 2020, 03:26
Bon je m'auto-répond: en me relisant j'ai essayé de comprendre d'où pouvait venir le problème... En fait la reconnaissance électronique des calculateurs était bien faite mais pas la reconnaissance physique de la manette RVV... du coup j'ai légèrement écarté les pins pour assurer un bon contact avec le circuit imprimé du COM2005 et Oh miracle! ça fonctionne!!
Ysf
Véhicule: 207
Messagepar diabolo » 16 Juillet 2020, 13:51
Ok, merci pour le retour. ;)
Messagepar Ysf » 16 Juillet 2020, 18:52
Pas de soucis si cela peut aider à avancer..apparemment ce genre de soucis interviennent avec des commandes RVV non Oem..
Ysf
Véhicule: 207
Messagepar KemJaiH » 21 Août 2023, 14:55
Je me permets de déterrer le sujet car nouveau propriétaire d'une 207 qui n'a pas la chance d'être équipé de base du régulateur :non:
J'ai récupéré un commodo et ai vérifié que les pédales d'embrayage et de frein sont ok pour mettre en place le régulateur (le limiteur je m'en passerai dans un premier temps ...).
Mon souci étant que je n'ai pas de valise à disposition pour réaliser la mise à jour du télécodage (qui n'a pas l'air bien longue si j'ai bien compris la procédure), est-ce que quelqu'un en région parisienne aurait la bonté de m'aider sur cette étape ? Je suis dans le 94 mais peut me déplacer si vous avez une valise qui permet de faire ça et la gentillesse de bien vouloir m'aider !
Merci beaucoup!
KemJaiH
Véhicule: 207 serie 64 14 VTI 95ch de 2009
Messagepar west_indies » 21 Août 2023, 15:47
Regarde sur LBC valise télécodage Peugeot dans le 94 c'est assez simple
Messagepar floflo19 » 02 Avril 2024, 19:48
Bonjour tout le monde, petite question,
Le régulateur fonctionne correctement depuis que je l'ai rajouté il y a quelque temps mais je voulais mettre le limiteur en plus.
J'ai récupérer une pédale d'accélérateur pour rajouter le limiteur, c'est une 6 voies en alu .
Je viens de regarder mon connecteur et la surprise non pas 5 ou 6 voies mais seulement 4. :(
Existe t'il un faisceau tout près avec 6 voies ou bien une pédale avec butée en 4 voies ?
floflo19
Véhicule: 207 1.4 HDI reprog 90cv
Messagepar Amin78 » 03 Juin 2024, 13:38
Salut à tous,
Vous pensez que cette pédale est équipée du point dur pour le limiteur ?
https://www.ebay.fr/itm/225999992858?mk ... media=COPY
Amin78
Véhicule: 207 1.6 HDi 92 phase 2 3P 2011
Messagepar Amin78 » 04 Juin 2024, 18:03
floflo19 a écrit:Bonjour tout le monde, petite question,
Elle est de quelle année ta 207 ?
Amin78
Messagepar floflo19 » 17 Juin 2024, 10:30
Salut, elle est de 2009
floflo19
Messagepar mclrnslr » 15 Décembre 2024, 15:51
D'abord un gros merci à tous pour votre contribution à ce fil qui m'a permis d'installer le régulateur sur ma 207 (VTI 1.4 en finition Active de mars 2010). :dance:
Je tiens à apporter mon expérience pour aider les suivants :
Premier problème : je suis allé voir un reprogrammateur automobile pour activer le régulateur dans le BSI et le calculateur moteur. Il a réussi à l'activer dans le BSI avec diagbox mais impossible d'accéder au menu du calculateur avec deux versions différentes de diagbox. Il a finalement réussi en utilisant une valise générique toutes marques (mon calculateur est de marque Bosch).
Deuxième problème : l'achat d'un comodo 6242Z8 n'est pas suffisant, il faut vérifier sa référence constructeur puisque le 9641796480 de TRW ne tenait pas dans mon COM 2000 alors que le 96637157XT de TRW est fixé correctement.
J'ai parcouru 500 km sans problème avec le régulateur. Sinon, c'est logique que je n'ai pas le limitateur puisque ma pédale d'accélérateur n'est pas adaptée.
A bientôt,
mclrnslr
Véhicule: Peugeot 207 1.4 VTI
