Détecteur de sous gonflage
102 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
tu as le gps ou (RT3) sur ta 207 ?
Modifié en dernier par 207THPGRIFFE62 le 30 Juillet 2007, 13:41, modifié 1 fois.
Sw Premium Outdoor LACERTA Vti 120ch
Pack Urbain Esp Projecteur directionnel Filet de Charge haute
Ex pocesseur d'une THP Griffe !
207THPGRIFFE62 - Félin
Oui j'ai le RT3 couleur et le détecteur de sous gonflage.
Suite à la lecture de ce topic j'ai appelé 3 concessionnaires différents pour leurs demandé si je pouvais activé un écran de sous gonflage via le RT3 via le pps. Et ils m'ont dis qu'il n'existait pas, que seul un message apparaitrait lors d'une détection.
207 RC gris shark, GPS, JBL, pack visibilité, détecteur de sous-gonflage
- philclio
je trouve cela bizarre moi je n'ai pas de RT3 et j'ai bien eu un affichage du véhicule sur mon écran en plus du message, donc je ne comprends pas.
Tu as déjà eu un message de sous gonflage??
A peut être qu'on se comprend pas et que tu as raison.
Moi je ne dis pas qu'il n'y a pas de message sur l'écran couleur, je demande juste comment on fait pour avoir en permanence cet écran de détection dans l'ODB du GPS couleur ?
- philclio
La je comprend mieux, mais je ne peux rien pour toi essaye de voir il y a des posts sur le montage du RT3 en deuxième monte, les gars pourront peut être te renseigner.
Donc si je résume ce que j'ai bien compris: pour toi on ne peut pas vérifier en permanence l'état de ces pneus il n'y a pas d'écran dans l'OBD qui le permet (alors comment certain on pu avoir cet écran), mais il y a juste une fenêtre qui apparait sur l'écran avec le message comme quoi il y a une roue qui est sous gonflé et un clignotement sur le combiné.
C'est bien ca ?
Merci.
C'est bien ca ?
Merci.
- philclio
philclio a écrit:Donc si je résume ce que j'ai bien compris: pour toi on ne peut pas vérifier en permanence l'état de ces pneus il n'y a pas d'écran dans l'OBD qui le permet (alors comment certain on pu avoir cet écran), mais il y a juste une fenêtre qui apparait sur l'écran avec le message comme quoi il y a une roue qui est sous gonflé et un clignotement sur le combiné.
C'est bien ca ?
Merci.
a mon avis, c'est bien ca.
l'ODB n'affichera cette fenetre que lorsqu'un pneu est sous gonflé.
C'est comme l'affichage qui indique qu'une porte est ouverte, l'ODB ne va pas tout le temps afficher que les portes sont fermées, mais seulement quand une est ouverte.
tiger - Floodeur acharné
C'est un détecteur de sous-gonflage... Pas un capteur de pression des pneus. Tu seras donc informés quand l'une de tes roues sera sous-gonflées, mais tu n'auras pas l'évolution de la pression "en temps réel"
Trop trop belle aussi ma 207
- Tm
- Flood Addict
A ok merci beaucoup les gars et dsl si j'avais pas bien compris.
Mais alors pourquoi certains ont la fenêtre cité précedemment et parle de pps pour l'activer ?
Cette fenêtre que vous parlez vous, est ce qu'elle indique qu'elle pneu est en cause ou uniquement un message général ?
Merci.
Merci.
- philclio
Message + pneu
philclio a écrit:A ok merci beaucoup les gars et dsl si j'avais pas bien compris.
Merci.
Ceci ?
comme on a dit dans ce topic, seulement sur le PPS, l'ordinateur dans le garage peugeot et non sur le RT3.
Mais il est vrai qu'a partir du PPS, on peux activer et désactiver des fonctions qu'on ne peux pas faire à partir de la voiture meme.
Je pense que l'on a repondu a toutes tes questions.
Dégonfle un pneu, et tu verras ce que tu as à l'écran.
oui je parle de cet écran.
A moi je croyais que c'était une sorte d'écran caché et que en allant chez peugeot, ils auraient pu me l'activer sur mon RT3 couleur via le pps.
Alors que en fait non.
C'est bien ca ?
Merci.
C'est bien ca ?
Merci.
- philclio
tiger dit :
l'ecran au dessus est bien une page caché du RT3..à ma connaissance le PPS ne permet pas de l'activer, il faut aller chez Citroen pour se le faire activer (de mémoire)...je vais être plus précis, je fais une petite recherche..
- Zegou
- Flood Addict
Alors apparement ça marche aussi sur un Planete 2000 version version 6B (13.22) ...mais aussi sur un lexia (citroen)
voila la procédure
Cela est possible aussi avec "Planete 2000"
- il faut aller dans Planete 2000
- choisir 407
- confirguration et services des calculateurs
- test par calculateur
- information conducteur/audio/communication
- telematique
- configuration
- configuartion de l'unité télématique
- pages additionnels de ODB (ou computer)
changer en AFFICHER
- maintenant télécoder
Cependant avec la version 14.10 (une recente) cela n'a pas l'air de fonctionner..
si quelqu'un à un concessionaire sympa etant pres a faire le test..
voila la procédure
- choisir 407
- telematique
- configuration
changer en AFFICHER
- Zegou
- Flood Addict
zegou a écrit:l'ecran au dessus est bien une page caché du RT3..à ma connaissance le PPS ne permet pas de l'activer, il faut aller chez Citroen pour se le faire activer (de mémoire)...je vais être plus précis, je fais une petite recherche..
ah et ben je ne savais pas.... donc c'est en branchant le PPS qu'on obtient cette fenetre sur le RT3 alors....
Donc zegou tu es en train de dire que si je vais chez un concessionnaire, il pourra me faire activer cet écran sur mon rt3 et je pourrais le consulter qd je veux. C'est ca ?
Mais les autres disent que nan c'est que sur le pps qu'il existe ?
Merci pour votre éclaircissement.
- philclio
Modifié en dernier par Zegou le 31 Juillet 2007, 10:35, modifié 1 fois.
- Zegou
- Flood Addict
Un petit déterrage de sujet !
Voici le sujet: j'ai acheté des jantes Pitlane avec des modules de détection de sous gonflage dans chaque jante.
Le sujet n'a (je pense) jamais été abordé sur le forum, ma question est simple: pensez vous que je puisse profiter de cette option sur mon véhicule qui n'est pas équipé de cela à la base ?
Si oui de quelle manière ? Rajout du récepteur ?! Reconfiguration ODB ?!
Merci à tous.
Alex.
Merci à tous.
Alex.
- alex95
alex95 a écrit:Un petit déterrage de sujet !
Merci à tous.
Alex.
Prévoir l'achat d'un recepteur + paramétrage BSI...bref couteux pour ce que cela apporte..j'en avais déjà parler sur le forum car lorsque j'avais acheté mes 17pouces j'ai aussi voulu installer le module mais j'y ai renoncé vu le prix
- Zegou
- Flood Addict
"Prévoir l'achat d'un recepteur + paramétrage BSI" et puis aussi modification du faisceau principal + achat des 2 antennes avant (l'arrière est intégrée dans le faisceau principal)... + trouver un concessionnaire capable de lire les codes des valves des jantes que tu as acheté...
Effectivement beaucoup de boulot pour pas grand chose.
- tiopaco
102 messages
