Tant que tu fais ça sur les tienslemanseb a écrit: je vais donner un coup de pied dedans pour voir
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
125 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Eric12 - Flood Addict
Même si ça marche (A-tu vraiment testé Seb
?), ça reste limite comme méthode, car on ne plus utiliser le rabattage manuel avec cette solution, sinon sa "ré-active". Ça aurait été tellement plus simple s'ils avait mis ça dans les paramètres du véhicule
. Ils pensent a quoi chez Peugeot ?
(Oui je sais je l'ai déjà dit, mais au cas il y ai des petits espion de chez Peugeot qui lisent le forum, ça peut leur donner des idées)
Une photo sa prouvera rien, il me faut au minimum une vidéolemanseb a écrit::lol: oui j'ai vraiment testé tu veux une photo ?
Nan mais je te crois sa va.lemanseb a écrit::unsure: une photo de la voiture de face
Comment voir sur une photo que tu as "forcer" sur tes retro pour les deplier
the_clubber - Flood Addict
lemanseb a écrit:bah il y en aura un de rabattu et pas l'autre
Ah ouais c'est pas con ca !
non mais chez citroen, c'est activé au BSI apres je ne sais pas si en branchant un systeme citroen on arrive a apprendre au BSI
pas d'espoir
c'est dans le code du bsi . a moins de le flasher avec le code d'un autre modele de voiture ayant le meme bsi mais la t'es sur de mettre la voiture en rade definitivement a peut pres a coup sur.
Par contre interoger le calculateur en renseignant un autre modele de voiture ou en passant carrement en mode manuel , ca marche de temps en temps avec le pps/lexia.
si psa a simplement pas propose la fonction via le pps pour la 207 mais qu'elle existe dans le code du bsi , alors cela peut marcher.
Mais c'est beaucoup de recherche (et il faut les softs plus cable) avec beaucoup de risque de "planter" la voiture.
Modifié en dernier par viper le 04 Mars 2010, 19:21, modifié 1 fois.
J'ai travailler un temps dans la société qui conçoit les pps/lexia (mais pas dans ce service), donc je sais qu'il vaut mieux pas trop jouer avec. Les voitures qu'ils reçoivent pour tester les pps/lexia repartent rarement en état de rouler
J'ai trouvé une astuce pour ne pas rabattre les rétros sur une 407, donc je pense que ça pourrait aussi marcher sur une 207, il n'y a pas de raison! Seul impératif, il faut avoir le superverrouillage (avec l'alarme donc), mais je ne sais pas si cette option existe sur 207. Pour activer le superverrouillage, vous appuyez bien 2 fois de suite sur la clé, et bien pour la même chose sans les rétros, il faut appuyer 2 fois, mais plus rapidement encore. Est-ce qu'il s'agit d'un bug je ne sais pas. Mais cette astuce fonctionne en tout cas sur 407.
- majicar
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=18531Supp059 a écrit:J'aimerais savoir comment mettre le rabattage electrique en seconde monte !
Est-ce que les rétros sont rabattables électriquement quand on a l'interrupteur sur le panneau de porte? Car j'entends un *clic* devant à gauche mais rien ne se passe... Un fusible foutu?
Merci d'avance
Séverin
Merci d'avance
Séverin
Modifié en dernier par Droopy le 16 Août 2012, 09:37, modifié 1 fois.
- Droopy
125 messages
oui j'active chez peugeot des kits Aux sur C3
mais bon
