Rétroviseurs rabattables automatiquement
64 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai juste remarquer qu'en cas de gel, le moteur peine un peu mais sinon pour ma part ils fonctionnent super bien et j'en suis super content ^^
Moi qui habite en ville, je n'ai pas envie de retrouver mon retro qui pend alors que j'etais garré en ville....
Nouvelle 308 Allure E-hdi 115 Noire Perla
casimfred - Félin
- Véhicule: Nouvelle 380 Allure E-hdi 115
Après 3 semaines d'utilisation je n'ai aucun problème avec et je trouve cette option bien pratique pour les gens qui habitent en ville et le rétroviseur intérieur photosensible je ne me prends plus les phares des autres dans les yeux.
207 RC Noir Obsidien
BenJi - Petit Félin
207 SW RC Gris Requin ! http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?f=31&t=11832&start=960#p1723046
Roland DE RONCEVAUX - Féline 207 Addict
Bonsoir,
Pour les rétros qui se rétractent tout seul, je trouve ça top.
Par contre, concernant le "dégivrage", j'avoue que je me demande régulièrement si ça marche ; il reste souvent des goutelettes qui m'empêchent de bien voir...
Est ce normal ?
Est ce normal ?
207 SW HDI 110 FAP
- GastonAbe
Si c'est comme sur le C8 des parents, il faut que ton dégivrage arrière soit allumé pour que ca fonctionne.
ddje - Félin
casimfred a écrit:C'est quaziment sur toute les voitures qu'il faut allumer le degivrage ar pour que le degivrage des retros fonctionne ^^
Je me coucherais bête ce soir , et cela m'évitera de sortir mon mouchoir la prochaine fois
207 1.6l HDI 16v 110ch FAP Sport Pack Gris Manitoba
Présent: antenne courte, seuils de portes inox, H7 Xtrem-Power
A venir: Rd4 Mp3, surtapis siglés, pédaliers alu
SpykII - Petit Félin
Re: Rétroviseurs rabattables automatiquement
Hello, je re ouvre le sujet quelques années plus tard en espérant trouver des solutions
J'ai récemment dû changer un des mes rétroviseurs ainsi que la batterie de la voiture, depuis les rétro ne se ferment plus à la fermeture et ne répondent plus avec le bouton au niveau du lève vitre. Je n'ose pas le faire à la main non plus par peur de tout cassé
1) Y a t'il une manoeuvre particulière à effectuer après avoir changé un de ces éléments?
2) Cela pourrait il venir du nouveau rétrro?
3) Autre?
Grand merci d'avance!
3) Autre?
- al_lps
- Véhicule: Peugeot 207 Griffe THP 15O
Si c est les 2 en même temps c est peut-être un relais ou fusible hs il faut regarder sur le forum quelqu'un avais le même problème et j avais fait une photo des relais derrière le bsi
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
est ta bien remis un retro rabattable .... tous les 207 electriques ne le sont pas..
207 Premium Pack hdi 90 bleu neysha (ESP+JBL+Toit pano+Kit Urbain+Alarme+Acc. central + klaxon Acc. + RT5 + Directionnels )
Bonne question... je ne sais pas!
Le "j'ai dû" voulait dire le mécano, pas vraiment moi, du coup je n'ai aucune idée de ce qu'il a remis. Je vais quand même vérifier les fusibles au cas où et l'appeler si besoin voir ce qu'il me dit.
Après un changement de batterie, besoin de faire quelque chose de particulier sinon?
- al_lps
Voir le manuel conducteur . Re initialiser les anti pincement de vitres. (la manip est dans le manuel.) Mais ca saute pas a tout les coup. A faire surtout si tu as des vitres sequentielles et qu'elles tirent l'oreille pour remonter correctement.
Fusibles vérifiés et tous ok. Je pense donc que ça doit être un simple rétro électrique.
Je peux vérifier au niveau de la platine du lève vitre voir s'il y a bien 2 connectiques ou obligé de démonter tout le panneau de porte?
- al_lps
Et en regardant au niveau de l'articulation du rétro, y'a pas moyen de voir s'il est motorisé ?
Y a t il un rétro qui fonctionne sur les deux ou les 2 fonctionne pas? Car même si le nouveau rétro fait pas rabatable l autre devrait fonctionner
Les 2 ne fonctionnent pas. Et pas de bruit non plus indiquant qu'ils voudraient se replier.
Une idée de la source du problème du coup?
Je me mets à douter qu'on m'ait changé les 2 rétro et pas uniquement celui cassé...
Je vais vérifier demain, pour être sûr, il doit bien y avoir 2 connectiques branchées au niveau de la platine du lève vitre? 1 pour le réglage et 1 autre pour le rabattage, c'est bien ça?
- al_lps
pour savoire si ton retro et rabattable tu as 2 fiches 1 noire pour le reglage vitre et degivrage vitre et 1 marron pour la sonde clignotant et le rabattement
donc sur la porte coter passager la fiche marron doit avoir 6 fil (si 4 fil pas rabattable)
la porte coter conducteur la fiche marron doit avoir 4 fil (si 2 fil pas rabattable)
pour voir les fiches faut demonter les panneau de porte
si tu a bien les fils essaie d intervertir les 2 relais de droite si ca marche d un sens et plus de l autre c'est un relais hs a 100%(les relais son derriere le bsi)
regarde aussi le fusible f6
plan des retro rabattable si ça peut t'aider
les moteur rabattable son sur les cosses 3 et 2 de la fiche 6 voie marron
tien mon post a saute. Reverifie bien le fusible F6 ET le F17.. Tu as toujours du degivrage a l'arriere ? Pour le reste tout est dit , faut verifier si ca fonctionne tojours pas si le + arrive bien aux 2 relais...
Bon ben problème "réglé", flemme de tout démonter, j'ai appelé le garage et ils m'ont bien remis DES rétros non rabattables...
Merci à vous pour votre aide
J'aurais juste une dernière question, sur un autre sujet, mais si je peux avoir réponse ici ce serait super cool.
J'ai (de ce que j'en vois) exactement la même voiture que celle en photo tout en haut de la page, je voudrais juste avoir confirmation si c'est bien un bleu récif ou si c'en est un autre?
Merci merci
Merci merci
- al_lps
heu.... tu demande a changer un retro et tu te retrouve avec 2 retro change qui plus est par des non rabattable... comment dire c'est quoi c't' embrouille....
Tout dépend de ce qu'a facturé le garagiste.
Pour reprendre l'histoire depuis le début, jai cartonné la voiture il y a quelques mois. L'expert avait jugé la voiture économiquement non réparable. J'ai donc été remboursé à hauteur de la cote et le garagiste a dû faire avec. Mais sachant qu'il n'a mis que, ou presque, des pièces d'occasion, je pense qu'il est quand même largement rentré dans ses frais.
Facture j'en ai pas, c'est une connaissance de mon père alors j'ai fait confiance comme un c...
- al_lps
En un mot, tu reproches au garagiste d'avoir fait du bénéfice ?
Comment tu calcules ça ? Sur quelle base ?
De plus, on ne connait pas le montant du devis de l'expert, des dégâts, et de ce qu'a du faire le garagiste avec la somme que tu lui as allouée.
Ton véhicule a été déclaré en VEI, donc irréparable par un pro, et toi tu reproches à un garagiste d'avoir fait les réparations pour le montant que t'a alloué l'assurance, alors je ne comprends pas ta remarque, le taux horaire MO ne changeant pas, il y a juste le prix des pièces qui de neuf est passé en prix de pièces d'occasion.
Pour "gagner" de l'argent tu aurais du faire toi-même les travaux.
Ne prends pas ça pour une attaque personnelle.
Pas de soucis, je ne le prends pas du tout comme ça.
Ah non je ne lui reproche pas de s'être fait du bénéfice, au contraire tant mieux pour lui, et c'est son job donc c'est normal. Moi ce que je voulais, c'était juste récupérer ma voiture, c'est chose faite, et qui plus est, il a vraiment bien bossé au niveau mécanique.
Juste la seule chose que j'aurais à reprocher, c'est qu'il ait changé donc les 2 rétros, pour en mettre des non rabattables (on s'habitue tellement vite aux options ), et qu'il ne me l'ait pas dis clairement. Et je ne pense pas non plus que ça aurait changé beaucoup de choses pour lui... Mais bon c'est fait, j'ai récupéré ma voiture et elle roule donc tout va bien.
Merci à vous d'avoir apporté vos solutions!
(Si quelqu'un connaît le nom du bleu (récif ?) sur la photo en tête de page je suis preneur) Thanks!
- al_lps
Pose-lui la question au sujet des rétros il a peut-être une réponse plausible à te donner, du genre qu'on lui a vendu des rétros rabattables alors qu'ils ne le sont pas.
64 messages
