Réception radio
Réception radio
Messagepar funkybobot » 23 Mai 2013, 15:43
j'ai changé l'autoradio d'origine RD4 par un Pioneer DEH-X9500BT suite à des problème de réception radio.
mais çà ne change pas le problème.
apparemment je n'ai pas la seconde antenne placé dans la vitre arrière.
en effet lorsque j'ai enlevé l'autoradio d'origine j'avais bien qu'une seule prise antenne.
savez-vous que dois-je faire pour avoir une meilleure réception radio ?
Merci de votre aide.
funkybobot
Messagepar Mi-K » 23 Mai 2013, 15:45
Tu as une antenne courte ? Ou la taille normale ?
Messagepar funkybobot » 23 Mai 2013, 15:46
j'ai une antenne normale.
j'ai juste changé l'autoradio avec un adaptateur Pioneer pour garder les commandes au volant
funkybobot
Messagepar diabolo » 23 Mai 2013, 17:04
L'antenne d'origine comporte un amplificateur de signal AM-FM dans son socle, vérifie que celui-ci est bien alimenté en 12 volts (alimentation fantôme) via le câble d'antenne.
Messagepar funkybobot » 23 Mai 2013, 21:30
l'alimentation phantom se situe au niveau du tableau de bord ou au niveau de l'antenne située sur le toit ?
à quoi çà resemble ?
funkybobot
Messagepar diabolo » 23 Mai 2013, 21:37
L'alimentation fantôme est fournie par l'autoradio d'origine.
Les antennes avec amplificateur s'appellent "antennes actives".
Si ton nouveau poste ne posséde pas l'option d'alimentation pour antenne active, tu n'as plus qu'à shunter l'ampli dans le socle et inclure dans ton faisceau d'antenne un câble intermédiaire possédant un ampli.
A moins que tu trouves un câble intermédiaire remplissant la fonction pour alimenter une antenne active.
Remarque, avec une capa, une résistance et une self, tu peux fabriquer une alimentation fantôme.
Messagepar funkybobot » 24 Mai 2013, 10:43
oula !
çà me parait bien compliqué tout çà !
tu n'aurais pas un tuto ou un schéma de ce qu'il faut faire exactement ?
qu'est-ce une "capa" et une "self" ?
funkybobot
Messagepar diabolo » 24 Mai 2013, 16:30
Je n'ai pas de schéma, ni de tuto à te proposer, je n'ai rien sous la main, hélas.
Fais une recherche sur le Net, peut-être y trouveras-tu la solution technique, ou un ensemble remplissant la fonction souhaitée.
Messagepar Eric12 » 24 Mai 2013, 16:49
Sur la notice d'install :
Peut-être possible d'utiliser ce fil bleu/blanc pour alimenter l'ampli du socle non ? A condition qu'il ne consomme pas plus de 300mA.
Après je sais pas trop comment le brancher, simplement en reliant ce fil a l’âme du câble d'antenne ?
Edit : Avec un adaptateur fakra / iso prévu pour, c'est mieux :
http://www.sofare.fr/accantradio.htm#peugeot
Messagepar nicolas33290 » 14 Juin 2013, 16:46
diabolo a écrit:L'antenne d'origine comporte un amplificateur de signal AM-FM dans son socle, vérifie que celui-ci est bien alimenté en 12 volts (alimentation fantôme) via le câble d'antenne.
c'est valable pour toutes les 207?
(la mienne est de 04/2007...)
nicolas33290
Messagepar diabolo » 15 Juin 2013, 17:00
Chez PSA, toutes les antennes arrières sont avec amplificateur AM-FM, et parfois comportent la tête de réception GPS si elles ont 2 fils, et 3 fils si présence GSM + Radio + GPS.
A priori, ce type d'antenne amplifièe semble être la norme chez la plupart des constructeurs automobiles qui doivent se fournir chez le même fabricant, les brins d'antenne étant quasiment identiques.
Messagepar nicolas33290 » 17 Juin 2013, 07:59
merci pour cette réponse :)
nicolas33290
