centralisation des portes défaillante
Messagepar louno85 » 07 Mars 2016, 18:26
bonjour à tous.
j'ai un soucis très pénible concernant la fermeture centralisée, je m'explique depuis le début:
en fait la seule et unique serrure est apparemment cassée sur ma 207 (j'ai pu le constater à mes dépends ...) ça n'ouvre pas, ca force et ca craque même!
d'autre part, j'ai voulu changer la pile de la télécommande suite au message pilp usagé, mais depuis, lorsque je veux ouvrir la voiture, il faut que je tire sur la poignée en même temps sinon tout se verrouille dans la seconde qui suit!
la voiture se verrouille toute seule, mais le coffre et la porte côté passager restent déverrouillés (la plupart du temps)
donc selon moi c'est bien la porte côté conducteur(serrure cassée) qui déconne et qui fait s’affoler toute la centralisation (oui car il arrive aussi que ca claque pendant un certain temps avant de se bloquer!
donc si quelqu'un à dejà eu ce problème, quelle est la solution?
- changer la serrure? combien ca coûte?
- y a t'il une manip à faire sachant que j'ai déjà initialiser la clef comme expliquer dans la RTA
merci d'avance
louno85
Re: centralisation des portes défaillante
Messagepar Maried6 » 04 Juin 2025, 18:35
J’ai eu exactement le même genre de souci sur une 206+, et c’était bien la serrure côté conducteur qui mettait le bazar dans toute la centralisation.
C’est souvent un microcontact ou capteur interne qui déconne, donc même si tu fermes avec la télécommande, la voiture pense qu’une porte est encore ouverte et elle se verrouille/déverrouille toute seule.
J’ai remplacé la serrure complète (moteur + barillet), trouvée en casse pour 40€, et ça a tout réglé. Le montage est un peu galère (faut démonter tout le panneau de porte), mais rien d’infaisable si t’es un minimum bricoleur.
Un serrurier auto peut aussi te refaire un barillet compatible avec ta clé actuelle, histoire de garder la même.
Maried6
Véhicule: Feline
