TUTO : Ajouter un 2ème autoradio en plus de celui d'origine
Messagepar pascalsandrine » 08 Avril 2016, 11:02
Bonjour à tous !
Comme beaucoup, l'autoradio RD4 d'origine n'offre pas la possibilité d'écouter son lecteur MP3, de téléphoner en main libre, ou autre. Si on le remplace par un autre autoradio, on perd l'utilisation des commandes au volant, les radars de recul, une partie de l'ordinateur de bord.
Pour un coût minime, il est préférable d'ajouter un autoradio en plus du RD4. En l'ajoutant, vous garderez les commandes au volant, l'ordinateur de bord, les radars de recul et vous gagnerez (avec l'autoradio ci dessous) une entrée USB, une entrée jack, le bluetooth pour écouter sa musique servant aussi pour le téléphone.
Possédant un autoradio Pioneer MVH X380bt :
Voici comment faire :
- Acheter un câble prise auxiliaire (12 broches) Peugeot (12€) sur internet.
- Acheter un câble autoradio DIN :
- Acheter un cordon RCA (mâle) / jack (femelle) :
Ensuite place au montage :
Débrancher la batterie du véhicule.
Retirer le vide poche situé sous l'autoradio en tirant dessus
Retirer le RD4 à l'aide des connecteurs adaptés.
Déconnecter la grosse prise derrière le RD4 (prise FARKA). Et brancher derrière cette prise le cordon auxiliaire (partie blanche) dans l'un des trous de cette prise. Il y a un détrompeur, vous ne pouvez pas vous tromper de trou.
Reconnecter cette prise FARKA derrière l'autoradio RD4.
Ensuite on va s'occuper du nouvelle autoradio, ici le pioneer :
- brancher au dos du pioneer les 2 prises jack sur les sortie ampli.
- brancher sur la prise jack, le cordon auxiliaire venant du rd4.
Maintenant il ne reste plus qu'à s'occuper d'alimenter le pioneer :
- Brancher sa prise fournie avec le poste. :
Laisser la fiche marron qui gère les hauts parleurs, elle ne sert à rien.
Prendre la fiche noire et la connecter sur la connectique DIN achetée.
Couper la fiche noire de cette connectique achetée pour n'avoir que les fils en mains. Puis souder les fils noir, jaune, et rouge sur les câbles venant de la voiture. Isoler le tout.
Montage terminé.
Rebrancher la batterie.
Faire activer la prise AUX1 chez peugeot.
Allumer le RD4, choisir la source AUX1. Allumer le pioneer, et vous aurez le son provenant du pioneer.
La radio et le CD fonctionnent sur le RD4 comme avant. Pour tout ce qui concerne le pioneer, choisir la source AUX1 pour en bénéficier.
J'espère vous avoir aider !!!
Voilà ce que ça donne sur ma 207 :
pascalsandrine
Véhicule: 207 1.6 HDI 112 Sportium BV6 + SEAT ALTEA TDI 140 Stylance
Re: TUTO : Ajouter un 2ème autoradio en plus de celui d'orig
Messagepar Max24 » 10 Mai 2016, 11:54
Merci :)
Max24
Messagepar Pic-sou » 10 Mai 2016, 13:18
Messagepar karlito9772 » 27 Juin 2016, 15:06
Bonjour on peut faire la meme chose avec un rt6?
karlito9772
Messagepar diabolo » 27 Juin 2016, 15:32
Le RT6 a déjà toutes les fonctions, pourquoi installer un 2 ième poste ?
Messagepar karlito9772 » 27 Juin 2016, 20:19
Car j ai retirer mon rt6 qui ne fonctionnait plus correctement par un double din mais du coup je n ai plus les infos moteur
Donc si je peux avoir les infos moteur sur l ecran du gps d origine ca serai le top
karlito9772
Messagepar diabolo » 27 Juin 2016, 20:33
Il a quoi comme problème ton RT6 ?
Diabolo1
Messagepar karlito9772 » 27 Juin 2016, 22:34
Le gps buguait les cd nd fonctionnaient plus et moi je voulais un poste avec une prise en charge de l usb pour lire mes clips video
karlito9772
Messagepar diabolo » 28 Juin 2016, 13:06
OK.
Le RT4/RT5 permet la lecture vidéo.
Modifié en dernier par diabolo le 28 Février 2022, 17:14, modifié 1 fois.
Messagepar viper » 29 Juin 2016, 00:15
mais pas par le port usb... il faut un lecteur externe qui passe par l'entree video sur le RTx
Messagepar diabolo » 29 Juin 2016, 01:58
Exact, j'ai oublié de le préciser. ;)
Messagepar naunaud84820 » 06 Novembre 2016, 18:37
Un gros merci, je viens de commander tous les fils sur ebay, j'en ai eu pour 20€ plus qu'a installer et à passer chez peugeot.
Vous pensez que la garantie me permet de faire activer le chargeur cd gratuitement?
naunaud84820
Messagepar Grisette » 10 Février 2022, 18:47
Où est ce qu'on met de manière esthétique le 2e autoradio ? Dans le vide poche sous le RD4?
(Désolée, les photos ne sont plus visibles on dirait)
Grisette
Véhicule: 207 de 2007
Messagepar Grisette » 25 Février 2022, 20:31
Bonsoir,
Merci beaucoup pour le tuto!!
Malheureusement le lien vers les images ne fonctionne plus...
je voudrais m'en inspirer pour installer un deuxième autoradio!
Merci beaucoup!! :coucou:
Grisette
Messagepar pascalsandrine » 26 Février 2022, 22:58
Grisette a écrit:Où est ce qu'on met de manière esthétique le 2e autoradio ? Dans le vide poche sous le RD4?
J'ai retiré le vide poche et mis à la place l'autoradio.
pascalsandrine
