Salut tout le monde je viens d'acquérir ma 207 et petit problème pas bien dérangeant mais j'aimerais quand même le régler
J'ai reçu la voiture avec la pile du plip hs, je l'ai donc changée. La matinée cela a fonctionné parfaitement et dans l'aprem elle n'ouvre plus avec le bouton ouverture j'essaie par hasard le bouton fermeture et la elle s'ouvre sauf que maintenant je ne peut pas non plus la bloquer elle se ferme et se reouvre de si tot alors que mes portières sont bien fermés. J'ai procédé a la manip indiquée dans le manuel pour réinitialiser la clé rien y fait.
D'où peut provenir le problème ?
Plip qui déconne
5 messages
Re: Plip qui déconne
Si la clé marche "normalement" proche du neiman, il faut reffaire les soudure de celle-ci, elles sont seche. je l'ai fais sur ma plip et celle de ma mere
les deux fonctionnent super bien3
naunaud84820 - Lionceau
moteur de serrure de porte ou haillon grippé ou carrement HS.....
naunaud84820 a écrit:Si la clé marche "normalement" proche du neiman, il faut reffaire les soudure de celle-ci, elles sont seche. je l'ai fais sur ma plip et celle de ma mereles deux fonctionnent super bien3
Je vais essayer ça merci
viper a écrit:moteur de serrure de porte ou haillon grippé ou carrement HS.....
Si c'était le cas j'aurais eu un problème même en ouvrant fermant via le serrure non ? Or ce n'est pas le cas, c'est uniquement au plip que ça déconne
skyz972 - Nouveau
non. car tu "force" avec la cle sur le moteur de serrure.... D'ailleurs certains dans le meme cas que toi )ont eu une sale surprise ici le jour ou le systeme d'entrainement entre la serrure et le moteur de verrouillage de porte a cassé (car systeme "anti" crochetage inside, l'entrainement casse a force) . Bloqué dehors,.... et tresor d'imagination pour pas casser la fenetre si elle est pas fermé completement...
5 messages
