question sur l'ajout du radar de recul sur la 207CC
124 messages
• Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: question sur l'ajout du radar de recul sur la 207CC
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
Modifié en dernier par gd22 le 01 Novembre 2021, 00:15, modifié 1 fois.
- gd22
pour la partie pc arrière oui
- gd22
J'ai vérifié les cosses coter bsi avec un faisceau de rétro rabattable il faut des cosses 6542 wy pour le côté bsi tu les trouve chez Peugeot
voila le schéma électrique
par contre entre le boitier 7500 et les 4 capteur il y a encore une fiche bleu celui avec le faisceau des radars de ton lien mais tu peut le changer avec une autre fiche mâle et femelle 6 voie étanche car il va te manque la fiche femelle ,
sa coûte 3 euro sur ebay
https://www.ebay.fr/itm/Etanche-Fil-Ele ... 70u4BNQrWg
il te reste après a trouver la fiche bleu 12 voie et noir 18 voie et tu as tous pour faire le faisceau
Modifié en dernier par gd22 le 01 Novembre 2021, 00:16, modifié 1 fois.
- gd22
2 coter bsi après si tu récupère les fiche bleu et noir tu coupe 5 cm après et tu soude pour allonger les fils de la fiche noir vers le bsi et de la fiche bleu vers la fiche 6 vois étanche pour le pc arrière ou encore 10 cosses si il n'a pas de fils.
voila un dessin du faisceau de radar de recul
pour la fiche bleu calculateur de stationnement tu peux avoir ça chez Peugeot.
pour la fiche noir 18v regarde sur le faisceau tableau de bord des 207 epave avec clim bizone il y en a une.
pour la fiche vers pc tu change les 2 (mal et femelle ) car introuvable.
- gd22
Bonjour est ce que sur 207sw c'es pareil ou pas précablé? merci
Vincent.
frelon71 - Petit Félin
- Véhicule: 207 sw premium 1.6hdi 92 de 2011
C'est le même montage pour toute les 207 ,pour le précablage faut démonter pour vérifier.
- gd22
2 fils son branché sur la grosse fiche blanc du bsi et une sur la fiches 16 voie noir est la masse a côté du repose pied.
Pour la fiche du bouton faut bien vérifier derrière le boutons centralisé
ok pour savoir si precablé faut que je regarde aussi derrière les siège arrière?
Vincent.
- gd22
frelon71 a écrit:ok pour savoir si precablé faut que je regarde aussi derrière les siège arrière?
sur sw je crois que c est dans la doublure arriéré gauche du coffre comme sur la berline
ok merci je regarde sa demain si la pluie s’arrête
Vincent.
Modifié en dernier par gd22 le 01 Novembre 2021, 00:17, modifié 1 fois.
- gd22
oui
sur les fils qui vont au BSI tu va devoir te raccorder sur les fils deja existants.. (cordon raychem [le top] ou tu resoudes a coté/change les cosses, mais evite les raccords rapides....)
207 Premium Pack hdi 90 bleu neysha (ESP+JBL+Toit pano+Kit Urbain+Alarme+Acc. central + klaxon Acc. + RT5 + Directionnels )
viper a écrit::oui: sur les fils qui vont au BSI tu va devoir te raccorder sur les fils deja existants.. (cordon raychem [le top] ou tu resoudes a coté/change les cosses, mais evite les raccords rapides....)
sur la fiche blanc 40v quand tu n'as pas les radars de recul la borne 30 et 28 et libre donc si il récupère bien les cosse il a juste a clipser par contre le fil 3 du 16v noir oui une soudure .
mais le plus simple et il va tous monter et les branchement au bsi je lui ferai avec le telecodage .
- gd22
gd22 a écrit:Hello seb, je vais chercher un faisceau complet samedi (si pas de changement de dernière minute)
Sinon une autre question : pourrais tu m’indiquer ou brancher les 2 cosses sur le bsi ? Et pour le bouton d’aas, pour voir si je suis precable, suffit juste de démonter la rampe des 3 boutons pour voir si un faisceau est libre ?
si tu es precable tu doit avoir un connecteur bleu (comme ceux des autres boutons) libre.
- gd22
le orange c'est l'alimentation du boitier de recul avec la masse vert et jaune et si tu regarde bien le fil c'est marquer z02
- gd22
oui c'est good ,tu as bien démonter les cosses sans les abîmer?
- gd22
124 messages
