Pose camera avant et arrière
Messagepar galibert patrick » 13 Juillet 2019, 09:56
j'ai mis une camera de recul à l'arrière communication avec l'écran LCD 7" wifi
mon écran je l'ai mis derrière le levier de vitesse collé sur une plaque alu (colle pare brise)avec deux pate (1,4 cm environ ) qui vont de *chaque coté du levier de vitesse et *boulonné
j'ai donc plus axé à l'allume cigare, ça m’arrange
Ne pas oublier de débrancher la Batterie avant tout travaux
Je coupe les fils de l’allume cigare (il y aura pas besoin de les rallonger
J’ai 4 fils 1 petit violet 2 volts ? je m’en sert pas (je l’isole)
La terre vert et jaune et deux fil regroupé le + 12V
Je met une boite à 10 fusibles avec témoins Led en utilisant le groupe de 2 fil +
Et je met 1 (distributeur) pour repartir les différentes masses
Boitier de 10 fusibles il va au fond derrière l’écran rentre pile poil
incliné derrière le mini vide poche couvercle supprimé de celui ci
le fil de terre et la distribution ce fait dans ce mini vide poche
Je relie a la boite 10 fusibles
1) Le récepteur wifi de l’émetteur pour la camera arrière
2) Le fil alimentant l’écran LCD
3) Le fil *rouge qui est sur le fil RCA Video qui *servira à alimenter la camera Av
4) Le fil qui sert a alimenter le transfo USB mis dans la boite à gant
Sur mon distributeur de terre
1) Le récepteur wifi camera arrière
2) l’écran LCD
3) Le fil du transfo (x2 sortie USB)
4) Le voyant de l’interrupteur camera av
En 4 au lieu d'un interrupteur vous pouvez mettre un bouton poussoir momentané avec voyant et un temporisateur
La terre pour la camera avant sera prise sur le chassis (vis du bocal d'expansion)
Un détail
La camera arrière est alimenté dés que l’on passe la marche arrière, j’ai donc récupéré le + sur le fil allant au feux de recul derrière cette fausse grille d’aération dans le coffre
Il faut rajouter un interrupteur pour pouvoir allumer ou éteindre la camera avant
Donc plus haut on rectifie
Le fil rouge va pas directement (3) sur le boitier à fusible
Le fil va sur un interrupteur et un fil partant du boitier fusible va vers l’interrupteur
Attention le boitier fusible (x10) reste toujours protégé par le fusible d’origine de 30A de l’allume cigare
30A x 12 = 360 W
Donc par sécurité ne pas tirer plus de 300 w sur ce boitier de 12 fusibles
Nécessaire
De Très bonne qualité
1 ecran 7 inch de qualité avec Hdmi (lecteur DVD)
Taille 178 x 130 x 30 mm affichage 150,7 x 94,2 mm
* LCD HD 1024 X 600 35€
2 camera de recul très haut de gamme
*Dynamique 16 Led HD 170° 1920 X 1080 25€ X2
Ou moins cher mais de bonne qualité
**Ecran LCD Non HD 7 » 800 x 400 22€
2 camera de recul dynamique
**Dynamique 8 Led HD 720 X 540 14€ X2
Attention écran avec les touches sur le devant
Boitier 10 fusibles avec led témoins 12€
1 émetteur et son récepteur wifi camera arrière 7€
1 Fusible pour le fil pris sur les feux de recul le mettre derrière la grille ou on repique le fil
Les 4 fusibles du boitier de distribution
1 interrupteur avec voyant 12 volts
Total moins de 90/110€
Pour le passage du cable RCA de l'écran à la camera avant, je suis passé par le conduit qui récupère l'air extérieur
A mis parcours avant la turbine il y a un joint de dilatation j'ai passé le fil par à et récupéré derriere la boite à gants
Pour fixer le support camera avant, elle a été riveté avec 2 rivets plastique sur le pare choc
La masse pour la caméra Av a été prise sue la vis du vase d'expansion
Pour allumer la camera avant j'ai mis un interrupteur (comme dit plus ht)
Vu trop tard, sur les voiture actuelles on met pas un interrupteur pour allumer la camera Av, mais un bouton poussoir
qui actionne un temporisateur 30s/1 mn ce qui possède ce système trouve le temps trop cours
Pour la camera avant la masse a été prise sur la vis du vase d'expansion
Modifié en dernier par galibert patrick le 26 Juillet 2019, 16:44, modifié 3 fois.
galibert patrick
Véhicule: 207 cc Roland Garros 1.6 L VT 16 V 120 ch
Re: Pose camera avant et arrière
Messagepar Jejemy » 13 Juillet 2019, 11:23
Fallait mettre l'écran sur le tableau de bord, ça aurait fait voiture radar et tous le monde ralentirait en te voyant :oops:
En tout cas, beau boulot, j'aime bien comment tu as installé la caméra sur le pare-choc :D juste la position de l'écran je suis pas fan mais après chacun ses goûts ;)
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Messagepar galibert patrick » 07 Août 2019, 14:17
Bonjour
Les résultats sont pas au rendez vous
Que se soit l'image de la camera arrière connection sans fil ou l'image de la camera avant
Il y a comme si une chaleur remonté du sol, légèrement neigeux
Pourtant la caméra est full HD 1920 X 1080
ET l'écran HD 1024 X 600
J'ai pris le + (sur les 2 fils arrivant à l'allume cigare) en virant l'allume cigare, à celui ci il arrive deux fils pourquoi deux fils, d'ou viennent t ils ?
J'ai monté avant la camera (Av) un anti parasite ça rien changé ni mieux ni pire
L'image est légèrement neigeuse même moteur non tournant
Les résultats son très bon sur ma 206 par contre je me suis branché sur la batterie avec même écran et caméra de qualité inférieure
Si vous avez une idée ?
galibert patrick
Messagepar Jejemy » 07 Août 2019, 14:39
Le + sur l'allume cigare si je me souviens bien c'est le bleu clair ;)
Jejemy
Messagepar edrikill » 14 Août 2019, 08:42
C'est peut être la différence de résolution (envoyer du 1080p sur du 1024x600) qui fait ça, je sais que ça me l'avais déjà fait à une autre occasion !
Et sinon essaye en étant directement branché sur une batterie pour tester ! ;)
______________________________________________________
edrikill
Véhicule: 207 1.4l HDi 68ch
