Changer son autoradio d'origine
Messagepar jeremy22520 » 05 Avril 2020, 17:44
Bonjour à toute et à tous,
je passe parmi vous car j'aurais aimer avoir quelques infos, il y'a que semaines mon poste d'origine à cramer,
j'ai donc voulus le changer et j'ai commander un modèle similaire au mien,
je voulais savoir si le changement demandais forcément un code et dans le cas ou peux ont le trouver ?
y'aura t'il besoin d'un passage sur valise, en sachant que quand j'avais eu le soucis avec mon poste mon garagiste me l'avais deja fait pour faire un diag de la voiture,
merci de vos réponse je vous mets en pièce une photos de mon poste avec l'étiquette d'origine et des photos de celui commande si cela peux donner un peu plus de détail sur la compatibilité sur mon véhicule
jeremy22520
Véhicule: PEUGEOT 207 - 1L4 HDI AVEC FAP
Re: Changer son autoradio d'origine
Messagepar Lyon-St-Clair » 05 Avril 2020, 18:01
Y'a pas de code, c'est du télécodage à la valise.
Lyon-St-Clair
Messagepar jeremy22520 » 05 Avril 2020, 20:22
j'ai voulus essayer de mettre un plus récent mais je ne savais pas que j'allais perdre les commandes au volant et accès au réglage du tableau de bord,
du coup j'ai trouver un autoradio d'origine que je compte mettre dans ma 207,
savez vous s'il existe des adapteur rendant les réglages du ODB pour régler heure ect ..
merci beaucoup par avance de toute réponse
jeremy22520
Messagepar Lyon-St-Clair » 06 Avril 2020, 00:11
Si c'est le même modèle tu télécode et basta, tout fonctionnera. Pour un aftermarket type Pionner ou Sony oui il existe des kits mais ça dépends du modèle.
Lyon-St-Clair
Messagepar diabolo » 06 Avril 2020, 15:58
Si tu remets le même modèle, il y aura juste à télécoder le VIN (VFxxxxxx) pour supprimer les bips.
Messagepar electro95 » 18 Juin 2021, 12:53
si l'autoradio que tu veux installer n'est pas équipé de commande au volant, ça m'étonnerait que tu puisses te servir de celle d'origine
Par contre si il est assez récent, renseignes toi auprès d'un vendeur pour savoir s'il n'existe pas de commande qui pourrait s'adapter
Installateur IRVE
electro95
