Topic officiel du WIP PLUG (Boîtier Nomade V2, 207 Série 64)
probleme reconnaissance clef usb pour lecture de mp3
Messagepar Pinguin144 » 23 Juillet 2009, 13:26
Salut à tous !
Voila, j'ai un probleme de reconnaissance de clef usb pour la lecture de mp3 sur mon wip plug.
C'est une clef usb toute simple sur laquelle j'ai mis quelques dossiers de musique. La navigation dedans et la lecture se fait correctement durant 15 à 45 min (la panne est aléatoire) et d'un coup, la clef n'est plus reconnue. Je dois la réenficher pour relire les mp3 , mais quelques chansons plus tard, ca recommence.
J'ai essayé avec deux clefs differentes, meme probleme.
Une idée ?? merci ! ;)
Pinguin144
Messagepar Clcohe » 26 Juillet 2009, 13:27
J'ai a peu près le même problème sauf que moi ça ne démarre pas du tout..
Je viens d'acquérir une 207SW série spéciale 64 avec WIP Plug (j'ai donc une entrée USB à coté du cendrier, sous le levier de vitesse). J'ai fait monté chez Peugeot (et par Peugeot) un kit main libre bluetooth Parrot.
Pour le reste, tout est d'origine
L'autoradio fonctionne normalement (radio et CD, et telephone)
Pb : lorsque je branche une clef USB, il me la détecte et bascule immédiatement en mode auxiliaire, et lance la lecture du 1er fichier MP3 (je le vois sur l'écran du tableau de bord).
Par contre, je n'ai pas le son....Embêtant...
Portant, sur l'écran du tableau de bord, j'ai bien le fichier qui est en lecture puisqu'il m'affiche correctement le TAG du MP3 ainsi que le temps de lecture qui avance.
Je change de fichier MP3: idem...
J'essaie avec une autre clef : idem...
Quelqu'un a déjà eu ce pb? Il faut que je passe chez Peugeot?
Merci d'avance
Clcohe
Messagepar kariolys » 28 Juillet 2009, 12:09
Bonjour
je vais proposer prochainement en seconde monte le boitier nomade V2,(wip plug ) c'est à dire BT et USB !
kariolys
Messagepar Ares » 15 Septembre 2009, 16:00
bonjour Kariolys
es-ce possible d'avoir un ordre d'idée, prix, temps de montage ... :oops:
merci
Ares
Messagepar kariolys » 15 Septembre 2009, 16:47
Bonjour
cela dépendra de l'année et l'équipement du véhicule, là j'en propose un en section annonce ;)
kariolys
Messagepar Ares » 15 Septembre 2009, 17:07
je vais recevoir un rd4 bi tuner
mais voici ce qu'il y à sur ma portière :
1142876
10589 (OPR ?) :cry: :cry:
EZWD**
34278981
c'est mort c'est bien ça ? qu'es ce qui change SVP ?
:cry: :cry:
Ares
Messagepar ofthesun9 » 18 Septembre 2009, 23:39
Je possede une 207 SW S64, avec le WIP plug (USB + 3,5mm jack).
Est-il possible de rajouter le bluetooth en plus ?
Merci !
ofthesun9
Messagepar Ares » 18 Septembre 2009, 23:59
je suis pas sûr; demande à Kariolys
mais normalement changement du boitier wip plug + jack par un wip + jack + bluetooth un ptit télécodage et voilà
ma petite tuture !! ^^
P.P.Systien ^^
Ares
Messagepar kariolys » 19 Septembre 2009, 14:21
ofthesun9 a écrit:Salut,
Merci !
Bonjour
Oui c'est possible mais il faut rajouter quelques petites choses pour le fonctionnement ! notamment, le micro
cordialement
kariolys
Messagepar Ares » 19 Septembre 2009, 14:26
exact j'ai oublier le micro
oh la boulette
Ares
Messagepar JamesFyyyah2 » 27 Octobre 2009, 20:11
j'ai fait l'acquisition d'une Peugeot 207 série 64 et j'utilise le WIP Plug avec mon iPhone 3G.
Ceci marche "parfaitement": lecture des MP3 + recharge.
Le téléphone m'affiche "cet accessoire n'est pas conçu pour fonctionner avec l'iPhone" ... ?!
Mon gros problème vient de l'interface.
Effectivement on peut afficher les musique par artistes, par playlist ou par genre.
Mais PAS par album ??? Cohérence ?!
Cela devient problématique lorsque pour 1 seul et même artiste je possède plusieurs album.
En effet, je choisi son nom dans la liste, et là l'autoradio m'affiche TOUTES les musique de cet artiste par ordre alphabétique...donc IMPOSSIBLE d'écouter 1 album de cet artiste...
J'ai du mal à comprendre.
J'ai parcouru en long en large et en travers le manuel mais il ne semble bien ne pas y avoir de solution...
J'ai recherché des mise à jour sur le net sans succés.
J'ai effectuée la manip indiqué sur le site de Peugeot pour tester la version de l'USB Box, mais cela ne fonctionne pas (aucun fichier contenant le non de la version n'est créé sur ma clé USB).
Je demande donc de l'aide ici. Ceux possédant une série 64 ont-ils le même problème?
JamesFyyyah2
Messagepar lemanseb » 27 Octobre 2009, 20:19
:coucou: Bienvenue a toi
Question tres pertinente, qui devrait en intéresser plus d'un
Je te demanderai juste de faire une petite présentation dans l'accueil des nouveaux membres, ou, et de présenter ta voiture dans la rubrique ma 207 Merci de ta compréhension. :)
lemanseb
Messagepar ofthesun9 » 02 Novembre 2009, 00:13
Effectivement, via l'interface de l'autoradio on ne peut trier que par artistes, playlist ou genres.
Pour écouter un album en particulier, il faut créer une playlist ad'hoc avec iTunes.
Je profite du message pour signaler le phénomène suivant :
J'ai assez souvent des problèmes à faire reconnaitre l'iPhone par l'autoradio :
- le message " cet accessoire n'est pas...." ne s'affiche pas
- ou bien le message s'affiche, mais l'autoradio affiche un sablier jusqu'à la nuit des temps.
J'ai l'impression d'avoir améliorer les choses en opérant ainsi :
- je démarre la voiture
- je mets l'autoradio sur Off
- je branche l'iPhone par le cable usb
- j'attends le message "Cet accessoire...." et je réponds
- je mets l'autoradio sur On, et je sélectionne l'entree USB
Ca marche mieux (je ne crie pas victoire à 100% car une fois il n'a pas voulu afficher le message "Cet accessoire....", mais un unplug/plug du cable usb et ça a bien voulu marcher)
ofthesun9
Messagepar Ken » 01 Décembre 2009, 23:09
Bonjour j'ai une question,
je voulais savoir au jour d'aujour'hui c'est quoi l'ideal pour ecouter de l'MP3 dans la 207 entre ( USB BOX, le WIP PLUG, le GATEWAY 300 et d'autre si il y a na) le quel de ces produits est l'ideal pour la 207 tout en gardant les commandes au volant et les titres afficher et de marcher sans begue. Le quel? Merci de votre aide
Ken
Messagepar ChrisLux » 10 Avril 2010, 16:22
Hello,
Nouveau venu sur ce forum, je souhaite avoir un petit éclaircissement. J'ai commandé une 207 feline au luxembourg avec GPS, bluetooth et l'option JBL.
Je n'arrive pas bien à faire le rapprochement avec les options proposées en France, donc ma question est est ce que quelqu'un sait avec les options que j'ai choisi comment je pourrais connecter mon iphone pour notamment ecouter de la musique, et si j'aurai un disque dur me permettant de stocker de la musique...
Merci pour vos réponses :)
ChrisLux
Messagepar lemanseb » 10 Avril 2010, 19:11
Bienvenue
:unsure: je ne pense pas que tu es un GPS avec HDD, celui qui en a un c'est le RT5 je pense que tu auras le wip nav :( je ne sais pas si il aura le streaming audio propre au wip bluetooth. Desolé
lemanseb
Messagepar ChrisLux » 10 Avril 2010, 19:41
Merci :)
Disons que je ne sais pas exactement le materiel embraqué dans ma version car le gars chez peugeot n'y connait pas grand chose... et le problème c'est que les options n'ont pas le meme nom comparé à la france, ici ils appellent ca le peugeot connect Nav avec bluetooth et JBL.... :oops:
Le RT5 est installé dans quel type de finition?
ChrisLux
Messagepar Eric12 » 10 Avril 2010, 20:51
Le RT5 n'est plus proposé sur 207.
Le connect Nav, c'est très probablement le WipNav de chez Nous
Messagepar ChrisLux » 10 Avril 2010, 20:54
Merci Eric!
Eh bien c'est dommage moi qui pensais avoir un HDD ://
Bon il reste plus qu'à reussir a connecter mon iphone en bluetooth....
Et si j'ai bien compris tout ce que j'ai lu on ne peut pas avoir l'option bluetooth et une prise USB en meme temps ?
ChrisLux
Messagepar Eric12 » 10 Avril 2010, 20:55
En effet je crois bien que le WipNav n'a pas de port USB.
Messagepar ChrisLux » 10 Avril 2010, 21:05
ralalalala c'est la misère...
et quite a avoir des gens plus compétent que chez peugeot :sol: j'ai une autre question : s'il n'y a pas de HDD comment se fait le stockage des cartes du GPS ? cd? non j'espère pas...
ChrisLux
Messagepar Eric12 » 10 Avril 2010, 21:15
Messagepar ChrisLux » 10 Avril 2010, 21:20
Merci pour toutes ces infos ! Bon il me reste plus qu'à attendre : encore 2 mois c'est trop long.... et puis je m'attelerai a faire mumuse avec ce petit joujou...
ChrisLux
Messagepar pilou » 11 Avril 2010, 20:04
ChrisLux : une petite présentation ici : http://www.feline207.net/forum/viewforum.php?f=2
pilou
Messagepar ChrisLux » 12 Avril 2010, 00:02
J'attends pas plutot de recevoir ma 207 avant la presentation? :)
ChrisLux
Messagepar pilou » 12 Avril 2010, 00:05
Ce sont 2 présentations différentes ...
1 pour toi
1 pour ta 207
Donc tu peux déjà faire la première ;)
pilou
Messagepar Grizz » 12 Avril 2010, 00:07
ChrisLux tu peux toujours te présenter car avant même d'avoir ta 207 tu tchatche ici, ça permet de te connaitre un minimum ^_^
Quand tu auras ta belle tu pourras la présenter dans la section adéquate.
Messagepar ChrisLux » 12 Avril 2010, 19:23
OK je vais prendre le temps de faire ca alors ;)
ChrisLux
Messagepar trimoul » 20 Juillet 2010, 08:59
bonjour,
Je viens d'acheter une 207 premium phase 2
avec wip sound
quelles sont les références nécessaire pour avoir le wip plug et le wip bluetooth?
et es ce que cette annonce est valable pour mon projet ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160456998022&ssPageName=ADME:X:RTQ:FR:1123
merci
es ce que je peu avoir une idée du coup d'une tel opération?
207 Premium Phase 2 1.6 HDI 90cv Rouge Erythré
trimoul
Messagepar kariolys » 20 Juillet 2010, 09:05
Bonjour
j'en monte des WIP BLUETOOTH, je peux te faire un devis
l'annonce est seulement le boitier, il manque beaucoup de choses
kariolys
