modif son d'origine
Re: modif son d'origine
Bonsoir avancement de l'installation la moquette est pas encore collé
Avant de la mettre je vais faire quelque trou pour que les amplis respirent
Niveau réglage faut que je fasse aussi via le mosconi para-graphic equalizer si j'ai bien compris faut pas que j'aille dans le positif pour éviter de grillé les hps si je dis des bêtises dite le moi
installe sono viewtopic.php?t=33759
grosse refonte en cours
pionner SPH-DA230DAB
KE 3 voies FOCAL PS165F3
med/woofer helix A4
tweeter/sub audison voce av10 25 four channel
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
- Véhicule: 207 1.4 70 hdi diesel
Bonsoir tout le monde
Ce matin je suis penché sur les cales des woofers arrière
Cet après-midi j'ai fais quelque mesures
Comme ma dis franck les aiguës sont très present et un peu de medium
Peu de grave du coup je vais me penché sur les réglages du dsp semaine prochaine
Je toucherais les gain level
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
Bonsoir avancement de l'installation perçage de trou pour que les ampli respire et mise en pace de la moquette je me suis foiré pour le dessus du rack
Trop mis de colle
Mise en place des amplis et mise en place dans le coffre
Je vais refaire
Trop mis de colle
Je vais refaire
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
Bonjour j'ai refais quelque réglages niveau woofer
J'ai mis sur mute tweet med et sub pour pouvoir réglé les woofer
J'ai mis low pass Butterworh -12db 400hz high pass Butterworh - 6db 80hz
Les woofers sont mieux présents j'ai fais sur du beethoven
une courbe de faite
quelque réglages a faire
une courbe de faite
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
Bonjour
Aujourd'hui réglage de l'installation suite à des conseils de Alexis j'ai fais des tests
J'ai réglé le gain lvl
Ensuite j'ai touché au delay et mis une chanson G-Unit et j'ai été bluffé
La scène était centré bon rendu
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
Bonjour j'ai fais quelques mesures
Micro umik 1
Rew
Bruit rose
J'ai fais par hp
sub
tweet
woof
med
Micro umik 1
Rew
Bruit rose
J'ai fais par hp
sub
tweet
woof
med
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
bonsoir tout le monde
ce matin j'ai fais quelque modif et essaie niveau réglage
pour le moment je suis
tweet LR HPF 4000hz -12db
med HPF 500hz -12db
med LPF 3500hz -12db
woofer HPF 100hz -18
woofer LPF 400hz -12db
sub HPF 30hz -18db
sub LPF 100 -18db
niveau delay
tweet/med G 1.9ms
tweet/med D 09MS
woofer G 1.7ms
woofer D 0.7ms
les lvl gain
tweet G -7.0
tweet D -6.0
med D -9
med G -8
woof G 0
woof D 0
sub -5
niveau rendu ça me convient bien avoir quelque écoute s'il faut peaufiné ou pas
med HPF 500hz -12db
sub HPF 30hz -18db
sub LPF 100 -18db
niveau delay
tweet/med G 1.9ms
tweet/med D 09MS
woofer G 1.7ms
woofer D 0.7ms
les lvl gain
tweet G -7.0
tweet D -6.0
med D -9
med G -8
woof G 0
woof D 0
sub -5
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
Bonsoir aujourd'hui j'ai eu un coup de main de la part de bar Biche il m'a fait une remarque sur la config A4 j'avais mis sur high au lieu de full range pour les woofer c'est beaucoup mieux on doit finir de peaufiné tout ça
sur celle-ci c'est avant que je mette full range
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
Bonsoir quelque avancé niveau sono je suis plutôt satisfait je vais quand même regardé pour réglé la scène des tweet med côté gauche car le son sort plus du côté gauche
Autrement j'ai refait la moquette du rack
J'ai profité pour refaire les inserts également
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
Bonjour tout le monde aujourd'hui j'ai reçu un nouvel ampli qui va remplacer le hélix A4 compétition c'est B2 Audio Réf Four SQ (4x125 W RMS @ 4 Ohms) franchement c'est une belle bête
Plus cas installé et branché
Bon ben ça change par rapport au A4 je trouve qu'y à plus de dinamisme gain 1/4 je suis en classe AB autrement low pass high pass sont sur off
Je vais revoir la mise en place plutard
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
Quelque news
Changement de dsp par un dsi-3 rien avoir au mosconi
Y a plus de possibilités avec celui ci et plus ergonomique ainsi que l'appli smartphone très bien et simple d'utilisation
Il a plus de jus et réserve le dsi-3 par rapport au mosconi
Côté son rien a voir également j'ai du changé le volume du pio qui était à 30 j'ai mis 15 voir 20 ça décoiffe
Le sub cogne bien contre la baie du pare-brise un vrai plaisir
Y a quelque paufinage à faire
J'ai hate que seb l'écoute à nouveau et me donne ces impressions
Côté réglages je suis comme ça
Tweet HPF 6khz 6db
Med HPF 500hz 6db. Lpf 5000hz 18db
Woof HPF 100hz 6db. Lpf 500hz 18db
Sub HPF 20hz 18db. Lpf 80hz 12db
EQ
Tweet 6000 6db 10000hz 6db
Med 1250hz -9db
Woof 125hz 3db.160hz 4db 200hz 2db
Sub 40hz 4db 63hz 2db
Niveau Ch-Volume tweet j'ai mis -10db
Med.-8,5db
Woofer -0,7db
Sub - 8,5db phase 180°
Niveau des voies sont plus chaleureuse à peaufiné
Les instruments également bien présents à peaufiné je penses
Autrement j'avais un soucis au med côté gauche je l'entendais pas je pensais avoir oublié d'activer quelque chose, c'était toujours pareil
Je me décide donc de regardé au tour des rca et la bingo le rca qui était pas branché après l'avoir bien enfoncé je décide de réécouter et la ben nickel j'ai encore de sensation actuellement comme dis plus haut y a des choses à peaufiné
Je vais également revoir les branchements du dsi-3 car les rca croise le + et - du coup y a des sifflements
Je me suis amusé à faire des paufinages
Niveau rendu écoute je trouve que la scène et plus centré
Ça va de gauche a droite ça sature pas volume poste à 30 je me sert de l'appli pour réglé le son
Comme vous pouvez le voir j'ai monté les woofers à 100 sub à 80 au niveau du mixer
Le rendu est top le sub prend pas trop le dessus par rapport aux woofers
Niveau med/woof c'est mieux a peaufiné
Tweeters c'est bien a peaufiné également je ferais ça mercredi je bosse pas
Tweet HPF 6khz 6db
EQ
Med 1250hz -9db
Med.-8,5db
Woofer -0,7db
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
pour ceux que ça intérésse voici le lien du dsp vous trouverez d'autre produit
du style haut parleur , ampli , câbles etc etc
https://sound4life.fr
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
bonjour quelque news de l'installe j'ai fais des mesures
via pc en utilisant le sweep du pc
niveau rien c'est vraiment bluffant le caisson est branché en serie franchement il a beaucoup plus de dynamique qu'en paralléle
https://vimeo.com/690153140
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
je voudrais savoir si l'un d'entre vous a passé des cables hps a l'avant car j'en ai 6 a faire passé je c'est pas si le connecteur pourras accueillir 6 cables
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
bonjour tout le monde
je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024 surtout la santé
Deaf Bonce Paire Apocalypse AP-W81Ac (20 cm, 250 W RMS, 90.5 dB)med
Deaf Bonce Paire Apocalypse AP-M81SE (20 cm, 170 W RMS, 95.10 dB)woofer
Deaf Bonce Paire Apocalypse AP-T25 NEOv2 (50 WRMS, 4 Ohms, 108 db)tweeter
niveau ampli y a ça
SounDigital SD2000.4 EVO 5.0 - 4 Ohm (4x500 WRMS @ 2 Ohm, 12.6v) pour les med+woofs
B2 Audio RIOT-3200v2 Gris (3200 W RMS @ 1 Ohm) pour le caisson kicker l7 S10
B2 ref four pour tweeter
http://www.noelshack.com/2024-01-6-1704 ... -0791.jpeg
http://www.noelshack.com/2024-01-6-1704 ... -0795.jpeg
http://www.noelshack.com/2024-01-6-1704 ... -0796.jpeg
http://www.noelshack.com/2024-01-6-1704 ... -0793.jpeg
http://www.noelshack.com/2024-01-6-1704 ... -0819.jpeg
http://www.noelshack.com/2024-01-6-1704 ... -0788.jpeg
http://www.noelshack.com/2024-01-6-1704 ... -0820.jpeg
http://www.noelshack.com/2024-01-6-1704 ... -0821.jpeg
J’ai refait le rack aussi repositionner les amplis en dsp
J’ai également changé l’alimentation et la masse
http://www.noelshack.com/2024-01-6-1704 ... -0825.jpeg
http://www.noelshack.com/2024-01-6-1704 ... -0833.jpeg
http://www.noelshack.com/2024-01-6-1704 ... -0832.jpeg
http://www.noelshack.com/2024-01-6-1704 ... -0823.jpeg
http://www.noelshack.com/2024-01-6-1704 ... -0834.jpeg
http://www.noelshack.com/2024-01-6-1704 ... -0824.jpeg
http://www.noelshack.com/2024-01-6-1704 ... -0989.jpeg
http://www.noelshack.com/2024-01-6-1704 ... -0990.jpeg
http://www.noelshack.com/2024-01-6-1704 ... -0991.jpeg
http://www.noelshack.com/2024-01-6-1704 ... -0988.jpeg
http://www.noelshack.com/2024-01-6-1704 ... -0993.jpeg
http://www.noelshack.com/2024-01-6-1704 ... -0992.jpeg
Pour le câble c’est deafbonce 99.99pur cuivre
niveau ampli y a ça
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
Bonne année micke!
Peugeot 207 EP VTi
DavidInitial - Flood Addict
