[Car-Audio] Vous et votre installation
Messagepar sonnykings » 07 Février 2010, 04:34
Objectif : Avoir un son joli, qui tient très bien en puissance et de bonne basses, le tout avec un look d'origine dans l'habitacle.
Budget : ± 2000€
Style de musique : ragga essentiellement et variété, rock, métal et autre eletrop etc...
Poste : Alpine (250€) et origine (radar de recul oblige :/ )
Adaptateur : néant, en prévision commande au volant.
Amplificateur : focal FP4.75 (developpe en fait 4x82 wrms sous 4hom)
Enceintes avant : kit éclaté focal polyglass 16v ( sa passe tout juste en profonteur ^^)
Enceintes arriere : elliptiques focal polyglass 690v plage arrière (abandon des enceintes portieres arrière).
Sub : focal bomba 27v1
Modifications eventuelles de la voiture : isolation totale des portières a venir...
Commentaires : très long a installer au niveau des filtres du Ke (pour comrendre quel fil est le bon dans le lot car les couleurs ne veulent rien dire chez peugeot...). j'ai passer les cables d'alim des amplis dans l'aile gauche puis passe dans l'habitacle au niveau de la prise caoutchouc de la portiere. les tweeter ont ete collé sous la grille de manière a rester invisible voilou :)
sonnykings
Messagepar jed » 07 Février 2010, 10:20
Tite question: comment avez vous dissimulé vos câbles de l'autoradio jusqu'au coffre? Moi je pense les faire passer d'abord sous les seuil de portes avant, puis démonter les garnitures arrières (j'ai une 3p) pour cacher les câbles. Mais surtout, comment faire sortir les câbles dans le coffre sans percer? Existe t'il une ouverture exploitable? Je vais utiliser du 10mm², ce qui simplifiera déjà les choses je pense.
jed
Messagepar sonnykings » 08 Février 2010, 00:37
tu les fait sortir coté passagé avant, ensuite tu passe derrière la moquete au fond jusqu'a la portiere (en passant derrière la boite a gant). tu demonte le cache de noir qui fait la jonction avec le join de la portiere (jsais pas comment t'expliquer quel cache s'est ^^ ). tu passe tes cables dans le cache que tu remet ensuite avant de continuer. ensuite il te suffit de faire grisser tes cables sous les caches suivant pour arriver sous les sièges arrières. de là tu as un accès direct au coffre en passant sous le dossier du siege.
il y a surement plusieurs possibilité. moi j'ai trouver celle là, le plus dur c'est de remettre la moquette. :)
par contre je pense pas que ce soit le topic approprié pour ce genre de question... ;)
sonnykings
Messagepar the_clubber » 08 Février 2010, 06:58
sonnykings a écrit:tu les fait sortir coté passagé avant, ensuite tu passe derrière la moquete au fond jusqu'a la portiere (en passant derrière la boite a gant). tu demonte le cache de noir qui fait la jonction avec le join de la portiere (jsais pas comment t'expliquer quel cache s'est ^^ ). tu passe tes cables dans le cache que tu remet ensuite avant de continuer. ensuite il te suffit de faire grisser tes cables sous les caches suivant pour arriver sous les sièges arrières. de là tu as un accès direct au coffre en passant sous le dossier du siege.
Exactement, pose une question dans ton post Jed ou fait une recherche, ce sujet à deja été abordé plusieurs fois.
Ce post à pour but de centraliser les projet sono réalisés et finis
Merci ;)
Messagepar Kelu79 » 13 Février 2010, 21:36
J'ai passé commande sur un site anglais, je me permets donc de poster dans cette section :
- Objectif :
*Son haute fidélité pour écoute de classique / jazz / pop / électro
*Conserver mon RT3 et apparence 100% origine
- Budget : +/-160 EUR
- Poste : RT3 + chargeur BLAUPUNKT
- Adaptateur de boomers (2 fois avant arriere - 14€)
- Enceintes avant : kit éclaté Infinity Reference 6520scs - 16.5cm (53mm profondeur)
- Enceintes arriere : coaxial Infinity Reference 6522i - 16.5cm (52mm profondeur)
Commentaires : J'ai écumé les sites et forums spécialisés CARAUDIO. Infinity ressortait pratiquement à tous les coups pour un budget faible / moyen. En achetant en UK je gagne environ 100 EUR par rapport à un achat en France.
Site : http://caraudiosecurity.com/shop/home.html
Kelu79
Messagepar sonnykings » 14 Février 2010, 03:13
on m'a pas mal parler de cette marque mais j'avoue ne jamais avoir entendu d'install équipé de ces enceintes :(.
mon focal marche vraiment très très bien mais n'est effectivement pas spécialement bon marché ^^.
tu nous dira tes impression dès que tu auras monter tout ça ! :). tu compte mètre un subwoofer ?
sonnykings
Messagepar Kelu79 » 14 Février 2010, 10:50
Sur les forums, ils accusent les FOCAL d'entrée et moyenne gamme dévoir un aigu agressif. Infinity n'a pas un super (infra)grave mais reste plus doux.
Kelu79
Messagepar sonnykings » 14 Février 2010, 12:53
focal peut donner des aigu vraiment impressionnant, depend des reglages.
mais effectivement ya des aigu vraiment puissant. et une bonne tenu dans les meduim bass, enfin moi je trouve.
attention de pas pousser trop on son au debut, le temps que la membrane "ce fasse", tu risquerais de les abimer :). ecoute a oyen regime pendant environ 25heures je dirais. tu l'entendra quand la membrane sera bonne.
tant qu'elle est pas faite elle va saturer très très vite en bass :).
sonnykings
Messagepar the_clubber » 14 Février 2010, 13:35
sonnykings a écrit:focal peut donner des aigu vraiment impressionnant, depend des reglages.
:+1: idem pour les Sub que personne ne se prend la peine de faire :bah:
Avec du bon matos intérieur du peu roder un sub en une journée avec un générateur de fréquence si certain n'ont pas le temps d'attendre =)
Messagepar Cliniccars » 14 Février 2010, 19:02
C'est comme ça que font les compétiteurs SPL !!!!! (générateur de fréquences).
C'est l'ensemble complet du HPs qui est rodé, la membrane, le demi rouleau, le spyder et surtout la bobine.
Le mieux c'est encore de pousser le rodage jusqu'à 50 heures. C'est long, mais après le sub est vraiment costaud !
De plus, c'est comme ton moteur, quand les HPs, subs et biensûr ampli sont froid, il faut y aller tout doucement avant d'envoyer les watts.
1 Clarion DXZ588RUSB
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Soundstream TRX2000D
1 DC Audio 18" XL (46cm)
Cliniccars
Messagepar the_clubber » 14 Février 2010, 19:13
Cliniccars a écrit:C'est comme ça que font les compétiteurs SPL !!!!! (générateur de fréquences).
Messagepar Kelu79 » 14 Février 2010, 23:46
Si plus tard je souhaite connecter un caisson (Infinity BASSLINK), j'ai compris qu'il fallait repiquer le faisceau HP arrière. Cela empêchera-t-il les HP arrières de fonctionner?
Par ailleurs, doit-on également cabler un remote qui partirait du caisson?
Kelu79
Messagepar the_clubber » 14 Février 2010, 23:48
Pour les Hp il continuront de fonctionner, le montageen haut niveau capture le signal dans le cable, pasla puissance transité.
Concernant l'ampli oui il lui faudrat un Remote en 12V.
Reprise sur le poste d'origine possible selon model je croit
Messagepar sonnykings » 14 Février 2010, 23:48
il te faut un remote par ampli ^^
sonnykings
Messagepar Kelu79 » 14 Février 2010, 23:55
Donc je branche un fil pour le remote entre l'ampli du caisson et l'autoradio. Le RT3 a-t-il un tel connecteur?
Kelu79
Messagepar sonnykings » 14 Février 2010, 23:57
sinon tu peux cour circuiter le remote, vu qu'on a la securité batterie sur les 207. :p
mais bon ça c'est pour les montages a l'arrache, oubli ^^.
sonnykings
Messagepar the_clubber » 14 Février 2010, 23:57
La est la question, je pense que oui car le rt3 gere le JBL donc il faut un remote.
Après quel fil, recherche sur le forum la réponse à été donné il n'y as pas plus de d'une semaine je crois
Edit : http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... ec2993983a Sa parle du RD4, mais c'est une bonne piste pour commencer ;)
Messagepar Cliniccars » 15 Février 2010, 13:40
Je viens d'aller faire des mesures de dB. Courbe C sur le décibelmètre, mais ça ne donne pas des vrais valeurs.
Le poste d'origine (volume à 28) :
- no loudness
- aigües 0
- basses 0
Résultat : 108,7 dB pas officiel.
Le clarion et l'ampli (volume à 26) :
- aigües 0
- basses 0
- caisson 0
Résultat : 113,3 dB pas officiel.
Si je mets le caisson, c'est 135,6 dB officiel.
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars
Messagepar sonnykings » 15 Février 2010, 15:20
c'est bizarre qu'il y ai autant de difference parce que quand tu monte de 3dB tu multiplie par deux la puissance sonore :S
sonnykings
Messagepar Cliniccars » 15 Février 2010, 22:01
Le poste d'origine doit avoir 4x40Wrms (enfin je pense) et l'ampli qui gère les kits éclatés avec le Clarion fait 4x90Wrms.
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars
Messagepar bibdou » 11 Mars 2010, 12:13
Objectif : Faire vibrer les retros (des autres voitures...)
Budget : 1000€
Style de musique : Reggae, Dancehall, Rap US (old school), Hardstyle
Poste : Alpine ida x301rr
Adaptateur :
Amplificateur : Focal SNOW
Enceintes avant : Origine (pour le moment)
Enceintes arriere : Origine (pour le moment)
Sub : Focal 20snow
Modifications eventuelles de la voiture : Passage de cable bien casse couilles mais super propre... :D bibdou work style
Commentaires : Pas encore fini, :D
Photos : A VENIR
bibdou
Messagepar lemarseillaisnet » 12 Avril 2010, 00:25
Kelu79 a écrit:Donc je branche un fil pour le remote entre l'ampli du caisson et l'autoradio. Le RT3 a-t-il un tel connecteur?
Le basslink a un auto remote si tu le branche en entree ligne haut parleur, il se lance automatiquement des que tes hp vont jouer, et se coupera 5 min apres que ceux ci se sont éteints.
C'est une alternative à ceux qui achetent un caisson amplifié sans avoir de poste RCA ( comme moi et mon RT4 ^^ )
207 Griffe THP 150 Gris Fer
lemarseillaisnet
Messagepar tiranor » 12 Avril 2010, 13:51
J'ai le même principe sur mon proco audio CL441DSP, fonction "autosense" que j'ai finalement désactivée car j'ai le kit bluetooth qui arrive dessus et qui peut envoyer un signal à tout moment. En désactivant la fonction, le processeur audio envoie un signal remote dès que je mets le contact.
Pour le sub lui-même, je pense que ca peut très bien marcher avec la détection auto :)
BMW 330Cd E46 Bleu Orient :
tiranor
