Fabriquer son cable AUX pour 0€! (Baladeur + Tomtom sur RD4)
Messagepar HarikenRed » 03 Août 2006, 12:10
Salut Maskman!
1- Ouais t'es lourd, pfffff :q :lol: ;) (boutade :lol: )
Pour la boucle de masse, ne n'ai rien mis, je n'ai rien remarqué au niveau parasitage. Mais jutement la masse audio et la masse alim sont toutes deux prises sur le RD4, donc très proches.
Et oui, le lecteur MP3 peut fonctionner en 12V (il a un régulateur intégré). Il est donc branché sur le +12V permanent du RD4, piloté par un relais commandé par le CPU. Le +12V après contact n'est pas fait pour tirer de la puissance (même si il est vrai qu'un lecteur MP3 ne consomme presque rien).
Pour les lecteurs utilisant une tension plus basse (6V, 3V...), on peut faire le montage d'alim publié plus haut (alim Tomtom 5V), en remplacant le régulateur 7805 (5V) par un de la tension désirée.
2- Les softs des sites fonctionnent et on peut éditer les voix! :)
Par contre toujours pas eu le temps de tester le résultat. Mais il n'y a pas de raison pour que ca échoue.
Il faudra rajouter un son à "à" (à 500 metres, vous arrivez sur un rond point), à "tournez" (tournez à gauche).
Par contre si elle dit "à 300 mètres, tournez à gauche", eh bien y aura un bruit de cloche au milieu de la phrase! :lol:
Modifié en dernier par HarikenRed le 03 Août 2006, 17:57, modifié 1 fois.
HarikenRed
Messagepar galexspeed » 03 Août 2006, 12:20
Elles sont ou les sorties dans la boite a gant ???? :eek:
galexspeed
Messagepar HarikenRed » 03 Août 2006, 12:33
Ben comme tu le vois ici!
a coté de la buse de réfrigération de la boite à gants ;)
HarikenRed
Messagepar galexspeed » 03 Août 2006, 12:37
Me disait aussi elles pouvaient pas etre visibles (j'ai chercher au moins 10 min me suis tappé l'air c** lol) Y a un cache et derrière y a tt ca ? Tu l'enlève comment le cache ?? :eek:
galexspeed
Messagepar HarikenRed » 03 Août 2006, 12:41
Le cache qui couvre le trou pour faire passer les fils? En fait j'aurais pu m'abstenir de l'enlever, la fente présente sur ce cache est suffisemment gros pour faire passer le cable stereo, et c'est plus beau ainsi. Mais bon trop tard. :mad:
Si tu veux absolument l'enlever, comme sur la photo, tu dires d'un coup sec dessus (tres facile, ca casse ses petites pattes de maintien, c'est fait pour). Mais après tu ne pourras plus le remettre bien sûr... :oops:
Derrière le cache, c'est vide. Il faudra guider le cable jusque derrière le RD4. Si le cable est un peu rigide, c'est assez facile à guider (Il m'a fallu moins de 2 minutes). :ok:
Modifié en dernier par HarikenRed le 03 Août 2006, 12:44, modifié 2 fois.
HarikenRed
Messagepar galexspeed » 03 Août 2006, 12:43
ok lol ben je le casserai po ^_^
galexspeed
Messagepar galexspeed » 03 Août 2006, 17:09
Jaurai une tite question a te poser vu que t'as l'air de pas mal t'y connaitre : est ce que tu crois qu'il est possible de brancher un lecteur mp3 par ce cable auxilière ? Genre ce que je pensais faire c'est mettre une sortie jack/jack du mp3 au poste... Enfin si c'est possible si c'est pas possible tant pis... :eek:
galexspeed
Messagepar HarikenRed » 03 Août 2006, 17:52
Euh... C'est exactement cette utilisation! Player MP3 -> AUX1 du RD4!! :eek:
Il suffit juste de remplacer les CINCH coté player par une prise qui te chante (jack stereo 3.5mm pour toi par exemple!)
HarikenRed
Messagepar west_indies » 04 Août 2006, 18:34
bioman2 a écrit:Salut HarikenRed,
2 questions ;-)
1- Concernant le problème de boucle de masse (je sais, j'suis lourd ;-) ) :
Dans ton schéma, tu sembles utiliser l'alim du RD4 et pas l'allume cigare...
Je me dis qu'après tout, pour éviter tout problème (même masse => pas de problème) ET pour garder mon allume-cigare libre, peut-être que je devrais utiliser l'alimentation du RD4...
Bref, si je pars là-dessus, je devrais faire un convertisseur 12V->5V ce que tu sembles avoir fait ;-)
Est-ce que tu pourrais donner le schéma stp ? :-)
Car donc, tu as fait un montage plus complexe que celui de ton premier message ? Ca chauffe vraiment sinon ? Potentiellement, je pourrais y brancher côté 5V le lecteur ET le TomTom (quand j'en aurai un), ou est-ce que ça ne tiendra pas ?...
Comment tu fais au niveau Intensité (ie, je ne connais pas l'ampérage de l'alimentation du RD4, mais il semble que pour mon lecteur, il faut du 0.75A) ?
2- Complêtement autre chose... le problème de temps de latence entre le signal MUTE et le moment où ça switch sur AUX2 (quand le TomTom parle).
Est-ce que tu as résolu ce problème ? En ajoutant un bip d'un seconde avant chaque fichier (en suivant http://tomtom.graemelucas.co.uk/tomtomstep1.htm), c'est ça ?
Merci beaucoup et @++
Bonjour Bioman2
Va lire ceci ==> http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=285
et
présente toi ici ==> http://www.feline207.net/forum/viewforum.php?f=2 stp
Merci d'avance :D
Messagepar beel1 » 05 Août 2006, 20:05
Salut HarikenRed ;)
Toi pour qui le RD4 n'a plus de secret... t'aurais pas la référence de l'autoradio "peugeot" par hasard ? (si d'aventure c'était marqué quelque part dessus... c'est un Blaupunt a priori mais ça pourrait être intéressant d'en savoir un peu plus ;) )
Circule en 207 HDi90
beel1
Messagepar HarikenRed » 09 Août 2006, 08:55
Ah, tu n'as pas regardé toutes les photos toi! ;)
Voici:
Comme tu le vois c'est un VDO-Siemens sur la mienne. Mais d'autres personnes sont équipées de Blaupunkt!
HarikenRed
Messagepar beel1 » 12 Août 2006, 12:14
au temps pour moi :? ;)
et merci pour l'info, donc si je lis bien, ton autoradio est MP3 ?
beel1
Messagepar Félynx » 12 Août 2006, 15:02
pourrais tu me donner la liste des composants plus en detail
je ne suis pas specialiste en la matière
mais j'aimerais beaucoup realiser ce montage pour brancher mon tomtom
207 Sport pack 5 portes Noir Obsidien
Félynx
Messagepar HarikenRed » 13 Août 2006, 12:53
beel1 a écrit:au temps pour moi :? ;)
Oui, il est MP3 (RD4-N2)
Félynx a écrit:pourrais tu me donner la liste des composants plus en detail
Euh oui, je peux faire une liste si tu veux. Par contre, toutes les valeurs et références de composants sont notées sur les schémas!! ;)
HarikenRed
Messagepar Félynx » 14 Août 2006, 10:32
bonjour
pour les resistances, quand tu met NC c'est quoi
pourquoi certain condensateur sont representé deux branches paralelles et d'autre 1 droite et l'autre concave ?
voila ce sera tout pour le moment
a tres vite
Félynx
Messagepar HarikenRed » 20 Août 2006, 11:38
NC signifie "non connecté"
Les condensateurs à 2 electrodes paralleles sont des céramiques ou plastique (non polarisés).
Les condensateur avec une electrode concave sont des chimiques (polarisés). L'electrode concqve est le (-).
HarikenRed
Messagepar oliverscap » 23 Août 2006, 13:31
Salut HarikenRed
J'ai une p'tite question au sujet de cette photo
http://img410.imageshack.us/my.php?imag ... susdb6.jpg
Si je veux juste branché une prise jack pour un Mp3 ou autre, le son ne sera qu'en mono par rapport à se que tu nous fait. Ou c'est p't'etre moi qui ai pas fait attention à un moment.
C'est pas pour critiqué, mais je voudrais quand même savoir :tomate:
Autre question, c'est possible de faire une sortie rca pour un ampli.
:up: Au fait bravo pour ton sujet. :up:
oliverscap
Messagepar west_indies » 23 Août 2006, 13:52
Bonjour Mister
n'hésite pas à lire ceci
et
à te présenter ici
Merci ;)
Messagepar salah » 02 Octobre 2006, 00:54
respect pour ce travail, HarikenRed. mais esq jpe activer la commende (aux) moi meme?? :q jss en algerie et les concession ici ne save rien faire a par vendre et fair de la mecanique :hammer:
salah
Messagepar HarikenRed » 02 Octobre 2006, 07:34
oliverscap a écrit:http://img410.imageshack.us/my.php?imag ... susdb6.jpg
Salut oliver!
D'abord merci pour tes commentaires!
Alors, c'est toi qui n'as pas fait attention! :lang: :lol: Sur mon exemple, AUX1 restitue bien en stereo.
Sur ta prise Jack stereo, tu as voie G + voie D + masse. Il suffit de souder ces trois fils sur les 3 broches AUX1 Gauche + AUX1 Droite + AUX1 Masse de la fiche, qui restituera donc en stéréo!
Sur mon exemple, le AUX2 est mono, car les voies G et D sont reliées, pour la restitution de la voix de mon Tomtom (qui est mono bien sûr). Mais rien n'empêche de faire fonctionner AUX2 en stereo, comme AUX1! ;)
oliverscap a écrit:Autre question, c'est possible de faire une sortie rca pour un ampli.
Non, il n'y a pas de sortie ligne pour mettre un ampli. Pour cela il faut passer par un adaptateur d'impédence (trouvable chez Conrad par ex.), qui transformera la sortie HP en une sortie ligne.
Mais bon, la puissance audio du RD4 est bien suffisante pour devenir sourd...
salah a écrit:respect pour ce travail, HarikenRed. mais esq jpe activer la commende (aux) moi meme?? :q jss en algerie et les concession ici ne save rien faire a par vendre et fair de la mecanique :hammer:
Merci! ;)
Non, le(s) AUX du RD4 ne sont activables que par le garagiste disposant du logiciel PPS2000, qui configure et diagnostique les différentes fonctions de ta 207.
Mais normalement tout concessionaire Peugeot (y compris en Algérie sans doute), doivent avoir un PC avec ce soft. Sur les derniers véhicules, sans ca, on ne peut plus rien faire!
Demande, ca ne coute rien. Et pour activer les AUX, ils peuvent le faire gratuitement (ca prend 5 minutes).
Par contre sur le RT3, l'unique AUX est activable par le menu.
HarikenRed
Messagepar oliverscap » 03 Octobre 2006, 22:33
Merci pour tes réponses.
Mais je voudrais quand même savoir pour ca...
J'ai cherché chez Conrad, mais j'ai rien trouvé.
Juste un lien, se serai sympa. Avec de petites explication.
Merci.
oliverscap
Messagepar salah » 04 Octobre 2006, 00:59
merci pour ta répence hariken ;)
mais j'ai cru comprendre dans un autre sujet que tu donnais le lien pour avoir le logiciel PPS2000, j'ai essayé mais rien :non: peut-on l'avoir et si oui comment STP car je fais pas tro confiance a cette concession et j'devrai alors m'taper 200 Km :drive: pour arriver a la plus proche.
et aussi faut-il avoir une fiche speciale pour connecter mon pc portable au RD4 ou a ma :207obsidien:
merci davance :)
salah
Messagepar HarikenRed » 04 Octobre 2006, 09:48
oliverscap a écrit:Merci pour tes réponses.
Merci.
Voici:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=18881
Le coté avec les broches libres se branche sur les sorties HP avant par ex, les Cinch sont les sorties pour l'ampli.
salah a écrit:merci pour ta répence hariken ;)
merci davance :)
Euh non, je n'ai jamais donné le lien pour télécharger le soft. De toutes facons il faut l'interface hardware "PPI" entre le PC et la voiture!
J'avais juste donné le lien pour voir à quoi ca ressemblait:
http://www.407forum.nl/~peugeotdata/dat ... ueeluk.htm
HarikenRed
Messagepar Maxx » 04 Octobre 2006, 09:54
Maxx a écrit:Vraiment extra ton sujet, bravo ! :D
Mais où as-tu trouvé les informations sur les fonctions des broches a l'arrière du poste ?
Tu as une doc ?
Je profite pour remonter ma question pour Mr Hari :D
Merci :dance:
(ô_ô)Maxx
http://pa-immo.fr
Maxx
Messagepar HarikenRed » 04 Octobre 2006, 10:01
Maxx a écrit:Je profite pour remonter ma question pour Mr Hari :D
Merci :dance:
Oups pardon Maxx, je ne 'avais pas vu!! :oops:
Non juste le brochage du Quadlock du RD4... Trouvé avec Google! ;)
Sachant que les signaux sont pratiquement identiques à ceux d'un autoradio normal (hormis les AUX et le bus CAN), mais sur des emplacements différents.
HarikenRed
Messagepar Maxx » 04 Octobre 2006, 10:19
HarikenRed a écrit:Oups pardon Maxx, je ne 'avais pas vu!! :oops:
Y'a pas d'mal ^_^
Tu peux faire tourner ta documentation s'il te plait ?
Merci :)
(ô_ô)Maxx
http://pa-immo.fr
Maxx
Messagepar oliverscap » 04 Octobre 2006, 20:28
Merkiii HarikenRed :good:
oliverscap
Messagepar HarikenRed » 06 Octobre 2006, 19:04
Maxx a écrit:Y'a pas d'mal ^_^
Merci :)
Voilou! ;)
Je n'ai que ca! Mais c'est déjà bien suffisant.
HarikenRed
Messagepar Maxx » 05 Février 2007, 14:16
Je remonte ce topic pour deux raisons :
1) Il est très intéressant.
2) Le +12v commuté n’est pas sur la broche 11(marron) mais 15(gris).
:dance:
(ô_ô)Maxx
http://pa-immo.fr
Maxx
Messagepar HarikenRed » 06 Février 2007, 09:15
Non, le +12V commuté (commutation radio, indépendant du contact voiture) est bien en broche 11 (marron)
Sur la broche 15 (gris), c'est le +12V commuté contact voiture.
Pour une application audio, c'est la broche 11 qui importe, puisque l'ampli externe ou le système audio est mis en marche seulement si le RD4 est en marche.
Modifié en dernier par HarikenRed le 26 Juillet 2007, 07:38, modifié 2 fois.
HarikenRed
