[installation] RD4 --> wipnav/RNEG
Dites moi, le passage chez Peugeot, pour la valise, c'est 20€ a peu près, ça on s'en fou ! Mais, ils ne disent rien par rapport au fait qu'on modifie la voiture?
La mienne étant encore sous garantie, ils vont pas poser problème?
BeeNoiiT - Lionceau
Okay, bah dans ce cas là, je vais peu être attendre..
Le faisceau, s'il provient de chez Peugeot, et le montage n'est pas similaire à l'origine?
Car le mec qui me propose le montage, passe l'autoradio à la valise avant pour m'éviter de passer chez Peugeot.
Vous en pensez quoi? Niveau garantie toussa?
BeeNoiiT - Lionceau
Même si ton montage est fait comme à l'origine, avec les attaches la ou il doit y avoir des attaches, et que tu le fait télecoder par kelkin ou par peugeot c'est pareil.
Si tu as un problème grave (ou pas) sur ta titine, le mec rentre ton n° de vin et voit très bien que tu monté ton gps en 2nd monte.
Après tous les garages ne prete pas attention au vin en cas de problème mais bon ... C'est comme les xenon en 2nd monte, c'est interdit mais yen a qui le font.
C'est vous qui voyez, yen a qu'on essayé ...
kanours - Félin
mouais, ca c'es le point de vue psa. maintenant en cas de panne sur autre chose que le poste, il faudra qu'ils justifient devant le juge la non-prise en charge. jolie combat d'expert en perspective. sachant que la modification ne peut etre "validée" que par un outil certifié et validé PSA....
le xenon est different et un mauvais exemple car
- c'est pas une piece PSA
- c'est pas un cablage PSA
- il n'a pas a etre validé par les outils PSA.
le piege de leur systeme qui peut etre retourné c'est que le passage par la valise obligatoire peut etre assimilé par une validation implicite du constructeur dans ce cas , surtout si le telecodage est effectué par un representant officiel PSA... c'est pas pour rien qu'ils "interdisent" les garages de le faire, c'est pas forcement pour une question de complexité/prix ...
http://www.leboncoin.fr/vi/89286552.htm?ca=13_s
que pensez vous de cette annonce? j'ai contacte le gars, et il a du materiel et installe des systeme rneg pour 650euros MO comprise
207 Feline HDI 110CV janvier 2010
Noir Métal
Jantes 17'
Noir Métal
Jantes 17'
- vieubonzai
ok merci pr l'info! le prix est bon selon toi en toute honnetete? car je m'y connais pas!
Noir Métal
Jantes 17'
Noir Métal
Jantes 17'
- vieubonzai
Le prix, je le trouve un peu cher, à toi de négocier
Pour la garantie, si tu le télécode correctement, le VIn dans le poste sera celui de la voiture donc à part aller voir les caractéristiques sortie d'usine ...
c'est pas non plus très compliqué à monter correctement.
TurboX - Lionceau
J'avoue qu'avec le tuto, en s'y connaissant un peu, c'est faisable. Faut'il encore trouver le matos intégrale au meilleur prix ? lool
Heureux propriétaire d'une 207 1.6l HDI 90 Sport Pack 3P Orange Salamanque avec Toit Panoramique
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=15038-
Ptit54 - Petit Félin
Re: [installation] RD4 --> wipnav/RNEG
a quo sert le connecteur 6 voies
merci
a
merci
a
TurboX a écrit:Montage d'un wipnav / RNEG en remplacement d'un RD4 avec kit JBL
Avant de commencer, ce tuto n'engage que moi, j'explique ce que j'ai fait, je ne suis en aucun cas responsable de ce que vous pourrez faire.
Je n'ai coupé ni dénudé aucun fils présent initialement. je suis donc en mesure à revenir à un RD4 sans souci et sans que cela se voit.
Débrancher la batterie (attendre un endormissement)
Commencer tout d'abord par défaire la casquette et l'enlever complètement (débrancher le connecteur des warning, celui du bandeau de rappel des ceintures et celui de l'EMF)(connecteur warning)
Ensuite, enlever le RD4 avec les extrateurs qui vont bien.
Petit topo sur les pièces utilisés:
Un wipnav (ou appelé RNEG)
Un écran de type RT4 ou wipnav
Une casquette pour RT4 ou wipnav
un support d'écran
Une antenne GPS/GSM de type 407
Un micro
Du fils torsadé (ou non), un connecteur 6 voie pour l'écran, un connecteur 12voie (si kit JBL)
Un cable "LVDS" pour l'affichage de l'écran
Des petits tournevis plat, torx, ... et de la petite fourniture (isolation)
Préparation du câblage:
pour ma part je n'ai pas changé de faisceaux au vu du peu de cablage à réaliser.
J'ai opté pour une antenne de 407, vous comprendrez vite pourquoi.
Entre le RD4 et le wipnav, il n'y a pas beaucoup de différences au niveau câblage.
Sur le gros connecteur noir (FAKRA 40 voies), il faut enlever la voie 11 (kit JBL) et la voie 15 (à isoler de suite) de la partA. Pour cela, il faut soulever le petit verrou bleu, puis avec un tournevis, appuyer sur la languette pour pouvoir sortir le fil.
Toujours sur le connecteur noir, il vous faut extraire le connecteur blanc de gauche (partB) pour avoir accès au petit connecteur noir à l'intérieur.
Voici ce que vous devez maintenant relier:
en bleu, montage classique
en rouge, montage avec prise auxiliaire
en vert, montage avec kit JBL
Maintenant que tout est prêt on peux monter tout ca.
passer les deux fils du micro (fils torsadés) du coté gauche (enfin c'est mon choix) juste a côté du boitier fusible (sous le volant)![]()
Enlever le joint de porte pour le faire remonter. Déclipser le montant de pare brise pour mettre les câbles dans la "goulotte".![]()
Mettre le fils derrière la garniture du toit et déclipser le plafonnier pour pouvoir mettre le micro.![]()
Remettre le plafonnier, le montant de pare brise et le joint.
Mettre le support d'écran (désolé j'ai oublié de prendre une photo)
Brancher le connecteur 6 voie et le câble "LVDS" à l'écran. (vous pouvez faire passer ce câble sur la droite)![]()
Mettre l'écran dans le support
Caler l'antenne gps (faire aussi passer le fil par la droite)![]()
Remonter les connecteurs blanc dans le gros noir (FAKRA 40 voies).
Brancher le connecteur 40 voies sur le wipnav, le cable LVDS, l'antenne GPS et les deux coax d'antenne (il n'y a pas trop d'importance dans l'ordre du cablage vu que la batterie est out)
Avant de continuer à tout monter, je vous conseille de rebrancher la batterie (prier que vous n'avez pas fait de bêtises) et mettre le contact.
Si l'affichage et le son sont bons (sauf sur JBL car il faut configurer le wipnav en ampli) vous pouvez vite éteindre et re-débrancher la batterie pour pouvoir finir de monter tout ca.
Mettre la casquette sur l'écran et la fixer. Remettre l'entourage de la casquette.
Bien pousser les câbles qui sont derrière l'autoradio sur les côtés et le clipser.
Il ne vous reste plus qu'à courir(enfin plutôt rouler) chez peugeot pour télécoder l'autoradio.
Voila si j'ai oublié quelque chose ou dis une bêtise n'hésitez pas à me le faire savoir.
Images en vrac:
isolation des cables![]()
ouvrir connecteurs et changer les broches![]()
(Câblage final PartB)![]()
Spécial JBL (commande ampli)![]()
(détrompeur cassé)
Déclipser casquette sans faire tomber les cavaliers ^^ (il y a deux type)![]()
Et une fois terminé:
Je m'excuse pour la qualité médiocre des photos mais je n'avais que mon tel avec moi (de toute facon c'est ca ou rien)
- sebma38
kanours a écrit:ça ne se vend pas au détail ( enfin moi j'en ai pas trouvé). Récupère un retro électrique de 207-C3-C4-307 ph2, ou va a la casse, sur une 207 le connecteur warning.
y a un vendeur allemand sur ebay , sinon il y av chez farnel la http://fr.farnell.com/tyco-electronics/ ... dp/1328874
sinon j'ai plus les ref Peugeot mais c'est egalement achetable en concession... fo que je fouille feline207 il y a les ref
ha ca y est j'ai retrouve les ref. c'etait sur le site citroen
ici
http://citroen.cricou.net/6c583d6967bf2 ... ecteur.pdf
tu as les ref du connecteur en pieces detaché...
ici
je suis vachement interessé par cette installation, ce qui m atire le plus perso c'est le GPS et surtout le grand écran couleur (possibilité de lire des vidéo?)
est ce facile pour se procurer les pièces (je suis belge aussi ^^ ) ou connaissez vous des gens qui font le ALL IN à prix raisonnable?
j ai actuellement un simple écran C + radio + usb box
d'avance merci
d'avance merci
- Dan_
pour les video , il faut le rt4/5 , le wip nav ne fait pas en standard.
Je sais par contre que l'ecran a une deuxieme entrée video , c'est a tester et je ne connais pas gens qui l'ont fait jusqu'a present (l'ecran est identique entre rt et wip nav).
pour le all in, contacter kariolis sur un de ses sites (207, 307, forum citroen) c'est pas dur.
Par contre comme c'est du montage "99% a l'origine" (voir 100%), le prix n'est pas le meme.
Hello tout le monde,
Petite question : est-il pertinent, pour ne pas modifier le faisceau (garantie, tout ça...), d'acheter des connecteurs FAKRA 40 male @ femelle, et de faire un adaptateur ? Que pensez vous de cette manipulation ? (il y en a sur ebay)
Tschhhuss!!
Tschhhuss!!
Si un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher de que lui offrir un poisson.
Ma titine : 207 premium pack hdi 110 de 07/08
- mrcrabs
Peut-être mais ton adaptateur ne sera pas forcément mieux fait.
Et puis moi je n'ai pas vraiment fait de la "bidouille" car je n'ai pas coupé ni soudé aucun fils et je peux aisément revenir à l'origine (mais ca m'étonnerais que je le fasse ^^)
TurboX - Lionceau
Références des pièces utilisée:
- micro : 6563HS
- casquette écran 7" : 8265Y7
- support d'écran : 8218Y2
- vis pour le support d'écran : 692410
- wipnav, il y a plusieurs références mais toutes fonctionnent (prendre du HZD pour la couleur)
- ecran (je n'ai pas la ref)
+ du fils torsadé
+ connecteur 12vois pour JBL (à récupérer à la casse ou autre).
Il me semble que je n'oublie rien.
- micro : 6563HS
+ du fils torsadé
TurboX - Lionceau
Merci pour les infos ça va m'aider
[207 RC 210cv] ex 207cc VTi120 ex 207 THP150 @195 ex 207 HDi110 @ 140 ex 206S16GT + ligne @ 150cv ex 206 HDi110 @ 150
nico206s16 - Félin
l'antenne gps de 407 la ref c'est : 65 61 LG
nico206s16 - Félin
