[installation] RD4 --> wipnav/RNEG
au cas ou si des personnes souhaite le gps et l'installation avec programation
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=22738
Kiki et sa chérie 207 Sport Pack gris manitoba (3P) HDI90ch
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=20740
Choupette207 - Petit Félin
kito76 - Lionceau
kito76 - Lionceau
mav041 a écrit:Ouvre la trappe a gauche vers le volant (celle ou il y a la prise ODB)
Tu verra une prise blanche de je sais pas combien de voie et trouve les deux fils de ton micro (grâce aux couleurs de ceux ci)
16 voies
- zapper37
- Féline 207 Addict
quelqu'un saurait la manip pour télécoder correctement le rneg sans la barre des ceintures ?
La barre retirée, j'ai un défaut airbag. Je tente de supprimer ce défaut sur planet2000 mais il réapparaît à chaque fois. je suis donc obligé de la laisser branchée. Quelqu'un sait comment faire ?
- valou
Alors j'ai pas le logiciel sous la main mais c'est dans le bsi ensuite dans les options à telecode dans un truc genre fermeture ou autre
Si j'ai le temps demain je te fait un imprim écran d'ou Telecoder
mav041 - Petit Félin
Putain j'ai activé un GPS cette aprem donc j'ai fait un imprim ecran et j'ai pas sauvegarder :S
Donc il faut que tu aille dans les options du BSI et ensuite tu désactive barrette de ceinture
Regarde dans les sous menu tu trouvera cela en moins de 5 minutes
Merci, mais il n'y a aucun sous menu qui me permet de désactiver la barrette ... Je n'arrive pas à le trouver. Le seul menu que je trouve me permet de visualiser les paramètres de la barrette mais pas de la désactiver... Je sèche ...
- valou
valou a écrit:Merci, mais il n'y a aucun sous menu qui me permet de désactiver la barrette ... Je n'arrive pas à le trouver. Le seul menu que je trouve me permet de visualiser les paramètres de la barrette mais pas de la désactiver... Je sèche ...
je fais mon montage cet aprem je te dirai sa ce soir
- zapper37
- Féline 207 Addict
salut.J ai le wip nav dans ma 207 allure neuve et lorsque je met des mp3 ou certains cd normaux,lorsque je mets sur mute avant de couper le contact .quand je redemarre la voiture le cd ou mp3 se met en marche sans que je mette play.Chose qui ne se produit lorsque je suis sur radio.Merci
- nicocaya
Bjr,
J'ai installé en seconde monte un RNEG.
J'ai fait le câblage comme il faut, sauf que j'ai du relier la broche 1 du connecteur alimentation d'écran directement au fil 15A que j'ai débranché pour y mettre la broche 3 de l'écran sinon l'écran ne s'allumait pas.
J'ai télécodé l'ensemble comme il se doit, sauf que je n'ai pas le raz des consos moyennes, que je ne peux pas régler la luminosité de l'écran qui reste au maxi malgré la présence du bragraph de réglage sur l'écran qui varie suivant que j'allume ou éteins les veilleuses. De même que je ne peux pas déconnecter à l'écran l'essuie-glace AR quand je passe la marche AR avec les essuie-glace en fonctionnement.
Sinon, tout le reste fonctionne parfaitement.
PP2000 me donne comme défaut :
- défaut permanent, défaut de téléchargement du fichier de calibration.
- échec de télécodage du RNEG, le calculateur n'a pas répondu.
- impossibilité d'activer les zones radars.
- echec du télécodage de l'écran.
J'ai bien toutes les informations à l'ODB, ainsi que le logo Peugeot au démarrage, sauf les points cités plus haut.
Pour ceux qui ont une antenne FM-GPS de 207 reçue avec le matériel glané à droite et à gauche, il est possible de vous faire une antenne GPS en démontant la petite (4x3 cms) platine horizontale de l'antenne GPS fixée par 3 vis se trouvant à l'intérieur de l'antenne 207 mixte, de dessouder le câble d'antenne y étant soudé, puis de ressouder la prise bleue avec un bout de fil d'antenne pris sur la rallonge d'antenne. L'ensemble sera mis dans une petite boite en plastique, ou entouré de mousse et glissé sous le tableau de bord.
Bref, quelles solutions puis-je avoir pour résoudre mes problèmes ? Un télécodage automatique du RNEG via le serveur PSA pour charger ce fameux fichier de calibration ? Quelle garantie de succès j'ai dans ce cas ?
Bien entendu, j'ai essayé de faire varier l'intensité lumineuse de l'écran en connectant la broche 2 via une résistance sur le + et le - , mais aucune variation perçue.
[Hs on] J'ai acheté ce RNEG et son écran sur LBC, le vendeur jurant que celui-ci provenait d'une 207 et que l'ensemble était "nickel-chrome sans souci". Je suis en discussion avec lui, lui promettant à lui et a son copain Nicolas un avenir très sombre si une solution n'intervenait pas rapidement. Dans la vie il y a des règles à respecter. Je n'en fait pas une affaire d'argent mais de principe. [Hs off]
Merci par avance.
Edit: j'ai également dispo un faisceau de tableau de bord complet provenant d'une 207 Féline du 06/11/2010.
Merci par avance.
Salut tout le monde, je vais bientot me lancer dans le montage d'un rneg et je me demandais si cette antenne gps etait compatible avec nos 207 ?
http://cgi.ebay.fr/ANTENNE-GPS-Active-C ... 2c672676f3
Merci pour vos reponses
GaZzZzZzZ
sonistice - Nouveau
Slt,
Le vendeur est avare d'infos, mais si cette antenne est active et alimentée en 5V par sa prise Fakra bleue, ça fait l'affaire.
Toutefois, quand j'ai besoin de ce type d'antenne, je prends le modèle actif avec prise Fakra bleue coudée livrée avec 3m de câble. Certes, elle est à peine plus chère mais je n'ai pas de surprise.
Cdlt,
Cdlt,
diabolo a écrit:Slt,
Cdlt,
Salut, merci pour ta réponse. Aurais tu un lien vers l'antenne qui va bien ?
Modifié en dernier par sonistice le 11 Août 2012, 09:40, modifié 1 fois.
GaZzZzZzZ
sonistice - Nouveau
