[installation] RD4 --> wipnav/RNEG
Yakarouler - Accro du lion
207keeper - Féline 207 Addict
- Véhicule: 207 1.4 HDI 70cv Trendy-RC
c est configurable sur RT4/5. Pour le RT6 laissont diabolo repondre car j ai pas bosse dessus.
Viper !
J'ai peut etre trouvé une solution ! J'avais un shéma comme cela -> sur une Fiche 2x3 voies !
Blanc -> 1
Masse -> 3
Bleu -> 4
Rouge -> 6
Donc probleme de retournement ayant débranchement la batterie une fois le probleme été régler mais c'est revenu et aucun truc ne peux le faire se retourner j'ai donc décider de basculer deux fils.
1 Blanc
2 Masse
4 Bleu
5 Rouge
Et la taaadaa !
Je remet en premiere config (1.3.4.6) encore retourner !
Je remet ensuite la deuxieme config (1.2.4.5)
Nickel chrome tout laisser brancher pour la nuit j'esserai ce soir ! Et je vous dis ce qu'il en ai !
Merci les copains !!
Quand l'écran (image) est inversé, il faut mettre à la masse (-) 3 et 6 du connecteur écran ; en fait, il faut faire un pontage de 3 vers 6.
Diabolo !
J'ai essayer rien n'y fais..
J'ai brancher dans se sens la c'est nickel à voir ce soir au démarrage de la voiture !
Mi-k
Honnêtement j'y connais rien du tout..
Je vais faire mon télécodage vendredi après midi ou demain soir donc à voir !
Sinon, il y a les scripts de Mira.
Sur 407 on shunte 3 et 6 pour résoudre cette inversion d'image.
diabolo a écrit:La solution serait peut-être de désactiver "écran graphique" et activer "haut de colonne" avec la valise.
J'ai galéré un max avec mon 1er RT6 mais, hélas, je n'ai pas pris de notes pour les suivants que j'ai installés, donc je ne peux que donner des infos de mémoire.
Quand tu parles de ça a la base tu pars bien sur le telecodage d'une 308 ?
207keeper a écrit:Quand tu parles de ça a la base tu pars bien sur le telecodage d'une 308 ?
J'ai commencé à installer le RT6 bien avant que la 308 en soit équipée.
Avec Diagbox je "naviguais" entre les véhicules Peugeot (3008) et Citroën divers étant équipés d'origine du RT6/Emyway. Je cite de mémoire, car cela fait un moment que je n'ai plus télécodé de RT6.
Pour télécoder tu dois avoir RNEG2010 et pouvoir y accéder avec la valise. Le télécodage se fait comme pour les autres GPS RNEG/RTxx, sauf que quand le RT6 est neuf tu dois télécoder sur présent "haut de colonne" et sur absent "écran graphique". Ensuite, tu télécodes normalement l'affichage des ceintures et alertes, journal des alertes, ZAR, suppression du RD4 et de l'écran A/C, "Autre écran" sur présent, etc ...
Le 1er RT6 que j'ai eu provenait d'une DS3 accidentée classée en épave, donc le télécodage a été relativement "facile", vu que j'avais déjà télécodé ma 207 pour un RT4, puis pour un RNEG. Par contre, avec le RT6 neuf, là j'ai galéré un max, mais après c'était devenu presque instinctif quand j'ai du télécoder d'autres RT6 neufs pour des amis.
Malheureusement je n'ai pris aucune note.
Dis-moi exactement quel problème tu rencontres.
Merci pour ta réponse précise diabolo
je fini de tout télécoder dimanche donc je te dirais si je rencontre des probmèmes
merci encore
Re: [installation] RD4 --> wipnav/RNEG
J'ai acheté un rt5 récemment. 110 euros fdpin sur ebay. Plutôt un très bon affaire.
Sauf qu'il me manque la casquette. Selon les premier post ça coûte 94 euros chez peugeot. J'y était et il m'ont dit 151. Projet en attente du coup jusqu'à ce que je retrouve une casquette d'occasiond'occasion.
Merci pour ce magnifique tuto.
quimerics - Petit Félin
- Véhicule: 207 1.4 hdi noir obsidien
Et oui, mais ça c'était avant... Bon courage pour la recherche d'une casquette
- olivier81
olivier81 a écrit:Et oui, mais ça c'était avant... Bon courage pour la recherche d'une casquette
je finit par en trouver un a 50 euros... je m'en sors pour 180 euros: faisceau, ecran, autoradio rt5 et casquette
Je viens de lire toutes les 20 pages du topic. C'est vraiment dommage que les photos ne soient plus disponible.
Donc si je comprends bien: je vais avoir 3 fils sur mon nouveau connecteur 6v. Le 9a à la voie 1, l'autre bout du 15a à la voie 3 et le 5 à la voie 2 du 6v.
Puis je débranche la voie 11.
C'est bien ça ? Ça veut dire quoi le A ?
Le A désigne le gros connecteur d'alimentation, les 2 autres connecteurs situés en-dessous étant B et C .
Le gros noir alors. Merci diabo.
Si non pour les 3 fils c'est juste ? J'en aurais juste 3 fils dans le nouveau 6v?
Cette image devrait t'aider :
Ca répresente bien les différentes parties d'un connecteur FAKRA PSA. C'est la méthode pour passer d'un RD4 sur les premiers RNEG/WIPNAV, mais c'est pareil sur RTX... Le brochage ne sert à rien car la voie C est réservée au chargeur CD. Et même avec un chargeur CD que j'avais, je l'avais fait sur un premier montage et zappé sur un second, et ca changeait rien
Pareil pour ce qui est indiqué sur les 3 précédents, ca passe juste AUX1 en AUX2 ou inversement et ca sert à rien.
Sinon, tout le reste au dessus est bon
- olivier81
Merci de ton aide et ton image. Par contre,
- j'ai rien en voie 9 part a.
- rien dans l'emplacement part b. Pas de connecteur. Du coup je peux pas récupérer le 5 partb.
Sinon, le seul fil que j'ai c'est le 15a. Ça m'étonnerai que mon écran marche juste avec ça, non ?
Ben, comme tu coupe, le fil 11, du part A, tu coupes pas à ras et tu déplaces sur le 9 que tu raccordes à l'écran. Par contre, si t'as rien en part B, il te faut trouver le connecteur qui s'insère dedans, ca veut dire que tu ta voiture, tu n'as pas de prise auxilliaire d'origine qui se situe dans la boite à gants sur une 207... Pour te sauver, il te faudrait récupérer en casse ou sur le boncoin, la prise AUX et son faisceau. Je pense que je n'ai plus rien de tout ça...
- olivier81
Justement... Rien dans l'emplacement 9 ni 11... J'ai le 1-8 et 10, 12, 13, 15 et 16...
La prise aux je l'ai eu avec le rt4... Mais pas son faisceau. Et c'est bizarre pour le connecteur part b car j'avais l'impression de l'avoir vu quand même...
Ah oui, là, ca se complique. C'est quoi ta voiture, et quelle année ? Après, facile a voir, t'as une prise AUX dans ta boite a gants ou pas ?
- olivier81
05/2007. Et au fait, à cause de 2 fils je vais pas pouvoir brancher mon, écran ?
Si tu n'as pas de fils dans le connecteur A, tu y branches les fils nécessaires grâce à des cosses vendues chez PSA.
