[installation] RD4 --> wipnav/RNEG
Re: [installation] RD4 --> wipnav/RNEG
http://img11.hostingpics.net/pics/333993DSC0032.jpg
Voilà à quoi il ressemble mon connecteur... J'ai le 15a mais pas le 9 et 11 et pas de connecteur B.
Ça se passe comment pour le rajout de fils ? Désolé pour toutes ces questions que doivent être logique pour vous :\
quimerics - Petit Félin
- Véhicule: 207 1.4 hdi noir obsidien
Ah oui, c'est les phase1, moi, j'avais une 2009 phase2 et pas eu de soucis car j'avais la prise AUX dans la boite à gants.
Il te faut sacrifier un connecteur FAKRA, pas le tien bien entendu. On trouve ce genre de connecteur en cherchant adaptateur ISO FAKRA enlever un des fils et le positioner sur la broche manquante. Pour le part B, il faut trouver un ensemble complet prise AUX jusqu'au connecteur partB.
Ou bien à la casse, trouver une 207 récente avant qu'elle parte au fer et couper le connecteur et prendre ce qui t'intéresse.
Sans ca effectivement, tu pourras pas brancher l'écran.
- olivier81
Ou sinon tout simplement acheter du fil, des cosses et les brancher des 2 côtés, fakra et bsi, non ?
C'est quoi le mieux comme fil ?
Je vais fouiller si je trouve la réf des cosses chez PSA. Il me semble que quelqu'un la déjà posté ici.
Et le part b c'est obligatoire ? Je me vois pas utiliser la prise aux. Du moins pas tout de suite...
Et puis la voie 11 j'en aurais pas besoin. Vu que j'ai pas de kit jbl. C'est ça ?
Merci de ton attention olivier.
Edit: dsl diabo je t'ai lu trop vite. Il y a un fil spécial à acheter ou c'est juste du 12v?
Oui, tu peux chercher la ref des cosses, pour la partB, je crois qu elle est dans le topic, mais pour la part A, je ne crois pas. Mais bon, ca doit bien exister effectivement.
Pour le fil, ce n'est pas une histoire de tension de mais de diamètre. Pour cabler un écran et vu sa consommation du 0,75mm2 sera suffisant.
Maintenant concernant le PartB, il ne sert pas uniquement à l'auxillaire, mais malheureusement aussi au fonctionnement de l'écran pour une de ses broches. Il te faudra donc trouver le conecteur à insérer dans le fakra, car seule la cosse sur l'auto radio, ca me parait un peu risqué (risque de court circuit si ca touche à coté, ou bien faux contact...).
Il y a aussi sur le part B la connexion au micro si tu veux utiliser les fonctions téléphone.
- olivier81
Ben franchement c'est très clair tout ce que tu dit. Pu qu'à y aller à la casse voir le connecteur B.
Sinon on est bien d'accord que je pas besoin de la voie 11 vu que je pas de jbl ?
Je plus qu'à insérer un fil à la voie 9 du connecteur qui est au bsi et le relier à mon écran, mettre mon connecteur part b et relier le fil 5 entre écran e poste et les 2 fils concernant le micro.
En gros c'est ça ou je comprends mal ?
Et au fait, j'ai trouvé ca:
http://www.ebay.fr/itm/171698038700
Oui, c'est exactement ça. L'annonce que tu as trouvée est bien pour le part B. Te manques que la broche pour la partA et le tour est joué.
- olivier81
bon ben le cablage est clair pour moi alors.
je du cherche toute la journée mais toujours pas trouve les cosses pour part a.
y a ca sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/10x-MQS-Fiche-Ma ... 3a9b107a11
mais je pense pas que c'est le bon
y a ca sur ebay
non. pas trouve la reference peugeot. la seule chose que j'ai trouve c'est chez autobac flin un kit a monter fakra male et fakra femelle mais de qualite moindre que le PSA.
Bon apres si la casse n'est pas un soucis, tu récupère un fakra complet et tu démonte les languettes que tu as besoins... tu prend un bon bout du faisceau avec afin de pas être ennuyé pour tes raccords....
http://www.ebay.fr/itm/261654364052?_tr ... EBIDX%3AIT
ca non plus alors?
je ferai un tours a la casse des ce weekend
par contre, l'autre lien (http://www.ebay.fr/itm/10x-MQS-Fiche-Ma ... 3a9b107a11)
correspondrai pas a la part b ou le connecteur 6v par hasard?
ca non plus alors?
le deuxieme lien c'est du male. de souvenir partb et le 6 voies sont des femelles. (la prise sur le poste et la prise sur l'ecran ont des pines males de souvenir....
d'accord. J'en ai commande les 3. cosse male, femelle et part b ainsi que du fil 0.75 pour faire les rallonges.
merci a vous deux, viper e olivier!!
Les cosses pour les connecteurs B et C sont femelles et s'achètent chez PSA sous la référence : 6542-WY
oui, je sais pu ou j'ai publier le schema recuperé grace a nos ex-amis du forum planete-citroen...
Connecteur 6v acheté chez peugeot sous la ref
6541.F6 porte module 6v
6541.F7 porte clips 6v
6541.F8 verrou connecteur.
Le tout est vendu par 3. J'en ai eu pour 20 euros. Puis 5 euros pour le support d'écran.
Vu que j'ai 3 connecteurs, je me lance pour faire le câble de la prise rca qui est aussi un 6v.
desole pour le double,
je viens de finir toute mon install avec plafonnier 308 + pavillon emplacement micro, les connecteurs, ainsi les cosses de la part b et connecteur 6v. je tout trouve, mis a part les 2 cosses de la part a.
j'en ai deja cherche partout et introuvable. tout est deja en place.
auriez la ref ou un lien pour cette cosse s'il vous plait?
Pas de référence pour la cosse A. J'ai bien une référence 6541E6 mais je ne sais pas si elle correspond pour le connecteur A.
La solution est de couper le fil à 15 cms du fakra A, de récupérer ce bout avec la cosse en place et de faire ton montage en soudant le fil qui doit aller dessus. Cette méthode sera réversible sans problème.
Ta référence n'est pas bonne. Je l'ai commandé et ça va pas.
Je viens de rentrer dans élastique casse. Je prit un fakra entier pour 8 euros avec la bonne longueur de fil.
Plus qu'à de faire les 2 fils que j'avait déjà mit dans le 6v et mettre des cosses sur ceux que je viens de récupérer.
Merci diabo
UP: tout à marche. Grâce à vous tous. Merci beaucoup !!
Merci diabo
Alors tout est ok.
Plus qu'à faire une mise à jour des cartes, installer les radars, et hop .... ça roule !
Je viens de mettre la 8.3.1. Très longue à faire. Pour les cartes, j'ai grave la version 2013/14 sur un cd. Pour les radars je sais pas comment faire :/
Il faut que la fonction "ZAR/radars" soit active, même en "grisé" sur l'écran. Un télécodage activera cette fonction.
Puis, tu injectes les 3 fichiers (Mappe, UPC, POI_ver) soit par CD rewrittable, ou clé USB si tu as le câble.
Vois avec les scripts de Mira, ça peut t'aider pour ajouter/modifier quelques fonctions.
N'ayant plus de RT4-5, ni de RNEG-HB, je n'ai plus que des "choses" pour le RT6.
Qu'est ce que tu veut dire par "fonction grise sur l'écran"? Le carré à côté du signal satellite ?
Et à la valise j'ai rien pour les radars. Faut je mette à jour le diagbox... Je ne suis pas sûre si ça marchera sur Windows vista. :/ déjà pps il veut pas.
Je viens de trouver les fichiers pour les radars. Je les mettrai dans un cd.
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
quimerics a écrit:Qu'est ce que tu veut dire par "fonction grise sur l'écran"? Le carré à côté du signal satellite ?
La fonction "radars/ZAR" doit apparaître dans le menu sur l'écran, elle doit être présente, sinon il faut l'activer avec la valise ou les scripts de Mira.
Merci de toutes ses informations. Alors il ne me manque plus qu'à actualiser pp2000 et télécoder tout ça.
Et au fait niveau légal ça entraîne rien ?
risque ..... minimum .. MAis bon, c'est moins pire qu'un waze ancienne version (
) ) allumé sur ton téléphone....
Pour les cartes , pas trop dur de trouver les 2015-1 (les dernieres 2015-2 sont pas sorties, si elles sortent un jour).
) ) allumé sur ton téléphone.... Pour les cartes , pas trop dur de trouver les 2015-1 (les dernieres 2015-2 sont pas sorties, si elles sortent un jour).
Mouais.. Risque d'amende quand même, mais bon...
J'attends pour qu'on active mon compte sur l'autre forum de poi très connu pour pouvoir le mette sur rtx map éditor
Pour la cartographie 2015 toujours pas trouvé. Y a bien un lien mais faut payer minimum abonnement 3 mois pour le downloader.
descend plus bas dans la discussion ..... il y a d'autres liens sur ul et autres gratuits...
Oui, il faut aller sous-terre, ou underground in english, et là tu trouveras ce que tu cherches.
Et ne t'inquiètes pas pour les radars installés, il suffit de les renommer en ZAR.
D'accord. Et sauriez vous me dire à partir de quel version de diagbox on peux activer les radars ? Jetait sur la 7.44 il me semble et toujours pas l'option pour l'activer. Puis en voulant continuer les maj le logiciel à planter. " la dernière maj n'as pas pu être prise en compte, voulez redémarrer le logiciel" ou un truc du genre.
Puis ce sue je comprends pas aussi, c'est que de 7.01 à 7.44 la version du pp2000 n'as pas changer. Il reste sur la toute ancienne.
J'ai un pc sur Windows vista édition familial.
N'importe quelle version convient pour PP2000 et DiagBox, mais Vista et Windows 7 et 8, et 10 ne sont (?) pas compatibles avec ce logiciel PSA.
Pour activer certaines fonctions, les scripts de Mira308SW apportent une aide précieuse.
Évite de trop t'amuser avec le RT4-RT5, car s'il plante et que tu n'as pas fait une image disque, là tu vas entrer dans une galère pas possible.
Ha bon ? Alors faut choisir un autre modèle de véhicule pour activer les radars, non ? Je pu tout activer, sauf ça. Tout est fonctionnel.
Et t'inquiète, j'en prends soin. Suis vraiment très content de l'avoir.
