Kit AUXiliaire pour RD4 : brancher son lecteur MP3 sur 207 !
L'ampli de la sortie casque est faite pour les casques.
C'est à dire des tout petits HP a 1cm de ton oreille.
Donc il ne fourni pas la puissance suffisante pour des HP biens plus gros et bien plus loin de tes oreilles.
Par contre, pourquoi les contructeurs n'anticipent pas ce problème en amplifiant plus ?
Car je pense que 99% des gens mettent un ipod ou un lecteur mp3 sur cette entrée.
nex84 - Nouveau
Et en plus les sorties casques sont limitées pour ne pas abimer nos oreilles.
C'est pour ça qu'il vaut toujours mieux brancher via le port dock pour enlever les limitations et les parasites de l'ampli interne de l'ipod/iphone
Modifié en dernier par nex84 le 26 Mars 2012, 13:03, modifié 1 fois.
nex84 - Nouveau
2 raisons :
- entre rca et sortie casque l impédance ( norme ) n est pas la même donc le courant délivré est totalement différent et bien moindre sur la sortie casque
- l Europe a limitée la puissance de sortie casque (règle des 100 dB) afin de préserver les oreilles des consommateurs ( de plus en plus de cas de surdité selon les médecins ...) .
Les firmware américains ou asiatique non pas cette limitation sur un même lecteur mp3 ( d ou le conseil sur certain sites pour ré basculer un lecteur mp3 sur une firmware non bridée ...) ça pullulait sur les sites dédié àu premier iPhone 2 , soundblaster etc... )
Yop ici !
Comme promis, voici mon petit retour sur [url=>]le câble T'nB Dock/RCA que j'ai acheté[/url].
Je vous passerai tous les détails concernant l'emballage et l'aspect du produit bien que je me permettrai de dire cependant que je suis très étonné de voir des câble aussi fins en RCA...
Niveau son, bien que je n'ai pas réessayé avec la prise casque, je pense qu'il y a un léger mieux avec le câble dock/RCA. En effet, rien d'extraordinaire bien que cela me permette, à fond de balle partout, d'obtenir un son au volume équivalent du niveau de volume 18 sur le poste en écoute de CD.
De mon côté donc, rien de neuf et je suis toujours obligé de pousser le volume du poste pour entendre la musique stockée sur mon iPhone.
Il faudrait que je teste le câble sur une autre 207 pourvue d'une USB Box pour être sûr que le souci ne provient pas de mon installation d'origine, ce qui pourrait être très probable.
Je pourrai aussi démonter le poste d'origine pour vérifier les branchements et pourquoi pas, changer le câble qui relit le poste aux RCA de la voiture.
Sinon, s'il s'avère que le problème provient bien de mon installation d'origine, je pourrai changer mon poste par l'Alpine 9812RB que j'ai depuis des années et qui patiente tranquillement dans ma chambre. Le problème avec ce dernier, c'est que je perdrai la main sur le menu de l'ODB...
Pour conclure, bien que mon problème ne soit pas résolu, je ne suis pas mécontent de mon achat qui se révèle bien plus pratique à ranger que mon ancien câble RCA / Jack mais je regrette l'absence d'une solution de rechargement afin de permettre le rechargement de l'iDevice tout en écoutant la musique.
Kalstric - Accro du lion
Quand tu touche le volume de l iPhone , ça fait varier le volume des hp de la voiture ? .... Si oui alors c est pas le bon câble....
viper a écrit:Quand tu touche le volume de l iPhone , ça fait varier le volume des hp de la voiture ? .... Si oui alors c est pas le bon câble....
Non, malheureusement, cela ne fait rien varier...
Heureusement tu dire.
Bizarre , on est tous à peu pré satisfait avec ça . (même si moi c est un Belckin plus costaud et plus cher, mais il fait recharge au passage )
Mais bon, j ai le jbl également, ça aide.
Tu as ce connecteur Belkin que tu as, par exemple et pour éviter de s'encombrer du câble vidéo, couplé avec un câble RCA / mini-jack ?
Non Le premier seulement car sur rt5 on a la vidéo possible...
Et c est surtout le câble d alim qui est encombrant....
J ai patiente longtemps avant de pouvoir me le payer.
Salut.J ai le wip nav dans ma 207 et j ai branché un lecteur mp3 via les prises aux de la boite a gant,mais je n arrive pas a avoir les infos sur l ordinateur de bord,il faut tout controler depuis le baladeur mp3.Est ce normal?Peut on remedier a ca avec une astuce?Merci
- nicocaya
nicocaya a écrit:Salut.J ai le wip nav dans ma 207 et j ai branché un lecteur mp3 via les prises aux de la boite a gant,mais je n arrive pas a avoir les infos sur l ordinateur de bord,il faut tout controler depuis le baladeur mp3.Est ce normal?Peut on remedier a ca avec une astuce?Merci
Normal, pour le contrôler à partir de la voiture, il faut le brancher sur un port USB
caclem - Modérateur
- Véhicule: 308 GT 205
C'est une entre Aux qui ne sert a rien d'autre que de faire passer un signal audio analogique, donc oui c'est normal.nicocaya a écrit: je n arrive pas a avoir les infos sur l ordinateur de bord,il faut tout controler depuis le baladeur mp3.Est ce normal?
Sur WipNav qui n'a ni usb ni streaming bluetooth il n'y a pas vraiment de solutions simples.nicocaya a écrit:Peut on remedier a ca avec une astuce?Merci
Modifié en dernier par Eric12 le 11 Juin 2012, 09:22, modifié 1 fois.
Eric12 - Flood Addict
nicocaya a écrit:salut a tous.
J ai acheté un samsung galaxy s3 et je me pose la question suivante.
est ce techniquement possible d ecouter la musique du galaxy s3 via le bluetooth du wip nav?
Il te faut le RNEG II ou RNEG 2012 ou RT6
- Guest6762538
- Flood Addict
miikv1 a écrit:Merci pour ta réponse Viper.
Si quelqu'un possède un Gateway 300 avec un RD4 affichage type A est-ce qu'on peut se parler en MP pour avoir 2-3 réponses par rapport à l'utilisation de ce système ?
J'ai un Dension Gateway 300, si tu as des questions, MP n'hésite pas
caclem - Modérateur
Re: Kit AUXiliaire pour RD4 : brancher son lecteur MP3 sur 2
Bonsoir,
Nouveau possesseur de 207 affaire pack clim confort, je souhaite installer cette fameuse prise jack qui manque cruellement à mon autoradio vraiment trop basique (même pas MP3).
J'ai suivi le tutoriel, j'ai sorti le poste pour voir les connectiques à l'arrière et mon souci c'est que l'emplacement sur lequel je devrais installer la prise jack est déjà occupé (voir photo).
Les fils sont sont d'ailleurs reliés aux mêmes pins que sur la photo...pourtant il n'y a pas de prise jack sur ma 207, ni d'AUX activé.
A quoi correspond cette prise ?
Merci pour votre aide
- flojito
- Véhicule: 207 affaire clim confort
Il est relié à quoi
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
Aucune idée, j'arrive pas à voir, ca part sous le tableau de bord dans une gaine en tissu...
Personne n'a eu ce cas de figure ?
- flojito
C'est quel emplacement stp ?
207 5p 1.4L 70CH HDI Urban Move
Clem03 - Petit Félin
- Véhicule: 207 70ch Urban move 2012 Bleu Inari
Je crois que je vais laisser tomber.
Peugeot Aubagne me demande 40€ pour activer l'auxiliaire tandis que Peugeot Marseille demande carrément 53€ !
A ces tarifs, autant acheter un poste mp3 avec aux et usb plutôt que de me faire pigeonner.
- flojito
Heureux possesseur d'une
