Fitting an aftermarket navi unit.
English-speaking 207 fans are welcome in our forums !
Messagepar Jesper Dalsgaard » 10 Octobre 2006, 10:08
I´ve tried posting this in the English section, but without much luck. Hope some of you have some input. :)
Has any of you had any experience fitting aftermarket HU´s in your 207? I have ordered my 207 without the RD4, så there is no problem operating the boardcomputer.
I have been told that the speed signal, reversing signal, illuminationsignal and switched positiv, are can bus signals, and therefore cannot be read by a non standard radio. Is this correct, and du you know of any workarounds?
I have seen that there are some posts in the French foras, but it´s all yibberish to me... :)
Thanks in advance.
I´ve put it thru a translater, but I don´t know if it makes any sense to you:
J'ai essayé de signaler ceci dans la section anglaise, mais sans beaucoup de chance. Espoir il ont une certaine entrée :) Y en a-t-il qui a eu le marché des accessoires un HU convenable d'expérience dans vos 207 ? J'ai commandé mes 207 sans RD4, så là n'est aucun problème actionnant le boardcomputer. J'ai été dit que le signal de vitesse, renversant le signal, l'illuminationsignal et le positiv commuté, sont peut transporter des signaux, et ne peut pas donc être lu par une radio non standard. Ce correct, et du que vous savez est-il de tous les workarounds ? J'ai vu qu'il y a quelques poteaux dans les foras français, mais c'est tout le yibberish à moi... :) Merci à l'avance.
Jesper Dalsgaard
Re: Fitting an aftermarket navi unit.
Messagepar Rokp » 11 Octobre 2006, 00:55
Jesper Dalsgaard a écrit:J'ai essayé de poster dans la section anglaise, mais sans succès. J'espère que certains d'entre vous ont quelques infos (pas sur) :)
Est-ce que l'un d'entre vous a déja essayé l'accessoire HU dans sa 207 ?
J'ai commandé ma 207 sans le RD4, donc il n'y a pas de problème de fonctionnement avec l'ordinateur de bord.
On m'a dit que le signal de vitesse, le signal de marche arrière, les signaux de feux et [switched positiv], sont des signaux du bus CAN, et donc ne peuvent être interprétées par une radio non standard. Est-ce vrai, et avez vous [workarounds]
I'ai vu des posts dans le forum français, mais c'est de l'hébreu pour moi..
Merci d'avance.
I add my own translation. :unsure:
What do you mean by "aftermarket HU".
If someone else understand that, it would help.
Anyway, I've got a poor knowledge in this kind of stuff.
'Can't make the scene if you don't have the green !'
207 HDI90 SP - Noir Obsidien - 2006
Rokp
Messagepar Jesper Dalsgaard » 11 Octobre 2006, 08:19
Aftermarket HU = A head unit to be retrofitted to the vehicle, in this case a cd-radio with build-in navi.
1,6 HDI 110 Sport.
Jesper Dalsgaard
Messagepar axl » 12 Octobre 2006, 01:10
yup all possible
to be able to install a aftermarket radio you have to order partnumber 9475 38, that has a lead for the quadlok to ISO and for the antenna connection.
http://www.407forum.nl/~peugeotdata/data/407inbouwset.htm
only make sure you connect the switched 12v to a real switched one and not the one mentioned in the install manual.
the speedpuls you can get behind the BSI
http://www.407forum.nl/~peugeotdata/data/tachopulsen_peugeoten.htm
when you pick up the other signals near the rear light unit, it shouldn't give no problems with mux in the car
axl
axl
Messagepar Jesper Dalsgaard » 12 Octobre 2006, 15:16
Thank you for the answer.
I have ordered the car without a radio, well there is a radio, due to tax-laws, but its just a crappy China-thing, which is just there to satisfy the insane Danish government. In Germany, if you order the car without radio, it comes prepared for the fitting of a non-OE radio, so i´m hoping the same goes for the one i´ve ordered.
I figured I had to get the signal from the wire by the BSI, I was just hoping I wouldn´t have to.
1,6 HDI 110 Sport.
Jesper Dalsgaard
Retourner vers The English 207 board !
