Joint de carter huile
Messagepar geff » 23 Septembre 2016, 09:19
Alors j'ai une fuite d'huile et sous ma voiture le moteur et tout gras (normal y'en à plein). C'est pas une fuite du genre j'ai une flaque sous la voiture à chaque fois que je me gare.
Donc je suis allez dans un petit garage, apparemment il faut changer le joint de carter huile.
Mon père à commandé un joint de carter mais apparemment c'est pas le bon c'est celui qu'on met au dessus du moteur. J'utilise peut être pas le bon jargon mais j'espère me faire comprendre ;)
Je vais à Peugeot pour commander la bonne pièce cette fois ils me disent qu'il n'y à pas de joint de carter d'huile, "celui du bas ?" je lui ai demandé il m'a confirmé que y'en à pas.
Bref je viens de rentrer je vais rappeler mon garagiste, mais je comprends plus rien.
Qu'en pensez-vous ? Avez vous eu ce genre de réparation à faire ?
geff
Re: Joint de carter huile
Messagepar Mi-K » 23 Septembre 2016, 09:42
Sauf erreur il n'y a pas de joint de carter sur VTi 95, il faut le faire toi même avec de la pate silicone.
Le seul joint présent est celui du bouchon de vidange ;-)
Messagepar geff » 23 Septembre 2016, 10:40
D'accord ça confirme ce qu'on m'a dit à Peugeot.
Merci de cette réponse rapide. ;)
geff
Messagepar west_indies » 23 Septembre 2016, 11:24
euh pourquoi dans la section Problèmes ?
Messagepar viper » 24 Septembre 2016, 00:07
parce que c'est un probleme, enfin merde quoa zut. peugeot racconte des betises ou quoua....
Messagepar Pic-sou » 24 Septembre 2016, 12:06
Messagepar diabolo » 24 Septembre 2016, 15:46
Sur le moteur D7F de Renault, d'origine le carter d'huile est collé à la pâte et quand tu démontes le carter tu dois acheter un joint "spécial" métallo-plastique vendu en SAV, donc pas de remontage à la pâte.
Pourquoi PSA ne fait pas pareil ?
De même que ce moteur D7F à une pompe à huile externe en bout de vilebrequin (même montage que sur DV6) et il n'a jamais de fuites d'huile !!
Messagepar geff » 24 Septembre 2016, 19:05
Désolé de l'avoir posté dans la mauvaise section j'ai pas lu toutes les règles avant de poster :oops:
Cela me semblait problématique donc j'ai pensé mettre dans problème. :D
Je vais m'en occuper la semaine prochaine du coup.
geff
Messagepar viper » 24 Septembre 2016, 22:22
diabolo a écrit:Sur le moteur D7F de Renault, d'origine le carter d'huile est collé à la pâte et quand tu démontes le carter tu dois acheter un joint "spécial" métallo-plastique vendu en SAV, donc pas de remontage à la pâte.
pourquoi le fournisseur de renault vend pas en direct sa pate miracle ?......
Messagepar diabolo » 15 Octobre 2016, 16:46
Pour le joint du carter d'huile du moteur D7F, je ne sais pas pourquoi il ne faut pas le remonter à la pâte et installer obligatoirement ce joint "spécial" métallo-plastique vendu en sav, mais c'est indiqué dans les RTA.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 5 invités
