Question changement BSM ?
Messagepar Balti » 29 Septembre 2017, 11:07
Salut à tous !
Je suis détenteur d'une 207 thp 11/2010 156ch (essence/turbo) de 69 000km.
Ma clim étant hs depuis 1 mois, j'ai effectué un diag avec une valise peugeot.
Bilan : problème commande relais clim, 9.0 barres de pression dans la clim (donc pas de fuite) et aucun bruit de tic tic émis par les relais en tentant un déclenchement forcé via la valise.
On m'a donc conseillé de faire changer le bsm car ses relais ne sont pas remplaçables, il n'y a pas besoin de paramétrage pour cette boite à fusibles, ce qui est pratique.
Mes deux questions :
-1) en mettant un bsm d'occasion adapté à ma voiture, aux références exacts, qui provient d'un véhicule avec disons 100 000km, est ce que ceci ne remplacera pas mon km affiché sur la voiture ? Car en essayant avec un bsm dont une prise était oxydée, à la place de mes km (seulement voiture démarrée) il était affiché -------.
2) je trouve des BSM aux même références que le mien (9667199680 R-08) - je parle toujours uniquement de la boite à fusible qui n'a pas besoin de paramètres - MAIS certains précisent que la pièce est issue d'un diesel et d'autres d'une essence. Sauf que les références sont identiques, les prises et les fusibles également. Et comme les bsm issues de disesel sont moins cher et largement j'aimerai essayer mais est-ce compatible ?
Merci à vous !
Balti :)
Balti
Véhicule: 207 thp 156 ch
Re: Question changement BSM ?
Messagepar west_indies » 29 Septembre 2017, 11:19
Pourquoi un BSM et pas le condensateur de clim ?
Vu le prix d'un BSM autant en prendre un neuf !
viewtopic.php?p=1766471#p1766471
viewtopic.php?p=1764968#p1764968
Il me semble que c'est le changement de compteur qui influe sur les kms pas le BSM.
Messagepar Balti » 29 Septembre 2017, 12:12
west_indies a écrit:Bonjour,
D'après la valise c'est les commandes de clim. Je ne m'y connais pas parfaitement bien mais qu'est ce qui te fait dire condensateur et non pas bsm?
Le bsm dont parle diabolo est universel pour ne citer que la reference 6500hv ?
Merci de ta réponse :)
Balti
Messagepar Balti » 29 Septembre 2017, 14:11
Ps : ma clim ne se déclenche plus, il n'y a plus le clac de démarrage.
Balti
Messagepar Balti » 01 Octobre 2017, 16:53
Petit up :)
Balti
Messagepar seba62 » 01 Octobre 2017, 17:30
clim auto ou manuelle ?
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar Balti » 01 Octobre 2017, 17:57
Auto bi zone :)
Balti
Messagepar Balti » 02 Octobre 2017, 13:08
La valise m'a indiqué un défaut d'estimation de niveau d'huile. Est-ce que ceci peut avoir un rapport avec le thermostat piloté?
Balti
Messagepar Balti » 02 Octobre 2017, 20:55
New : Alors la poulie de compresseur ne tourne pas, l'electro ement du compresseur ne se déclenche pas...
En gros la valise dit qu'il y a 9.0 de bar en pression, qu'il y a deux defauts : indicateur niveau d'huile et defaut enclenchement moteur de climatisation.
Je me souviens plus du terme exacte mais c'est la bonne info :)
Balti
Messagepar viper » 02 Octobre 2017, 23:46
ca peut venir egalement de l'embrayage compresseur....ou du faisceau de raccordement du compresseur..
Messagepar Balti » 03 Octobre 2017, 00:04
viper a écrit:ca peut venir egalement de l'embrayage compresseur....ou du faisceau de raccordement du compresseur..
Comment vais je me dépatouiller avec tout ça pour trouver la véritable source ? :/
Balti
Messagepar viper » 18 Octobre 2017, 02:21
Deja verifie les continuités entre les prises compresseurs et la prise sur le bsm (5voies jaunes)
La commande compresseur = Voie 1 du 2 voies jaune compresseur va sur voie 1 du 5voies bsm
La masse c'est les voies 2 du connecteur 2 voies jaune et 2 voies noire sur le compresseur qui vont sur la voie 5 du connecteur 5voies jaunes du bsm .
le retour "compresseur en marche" c'est la voie 1 du connecteur 2voie noir sur compresseur qui va a voie 4 du connecteur BSM
Messagepar Z359 » 18 Septembre 2023, 16:35
Bonjour
Je suis confronte a un probleme avec mes AB AV : mes recherches apres plusieurs tests m'amenent a changer le BSM ...
Du coup, est-ce que l'un d'entres vous aurait la gentillesse de verifier si le 6500 HV, selon mon VIN conviendrait SVP a ma 207 phase I de 2007 ?
Z359
Véhicule: 207 cc 1.6Vti120 de 2007
Messagepar seba62 » 24 Septembre 2023, 19:33
Salut as tu les feux directionnel ?
seba62
Messagepar Z359 » 25 Septembre 2023, 11:08
Merci Seba62, d'avoir considere ma demande.
Pour repondre a ta question, je n'ai pas les projecteurs directionnels. J'ai en revanche les feux AB dits additionnels chez PSA (selon un schema qu'on m'a remis en concession), d'origine je suppose : feux dont je regrette d'avoir touche ...
J'ai tout inspecte, et tout m'amene a penser que j'ai du griller un relai dans le BSM. D'ou ma question, es-tu en mesure de dire selon mon VIN, car pas acces au service BOX si le 6500 HV conviendrait ? Et par extension si quelqu'un en aurait un ?
Z359
Messagepar seba62 » 25 Septembre 2023, 18:48
ok donc les ab passe bien par le bsm , pour la référence je n'est plus accès a service box online.
seba62
