Je vais me lancer dans le changement de mes deux joints de cache culbuteur, je voudrais juste savoir quelles sont les couples à respecter au remontage des caches culbuteurs , et si il y’a un ordre de serrage pour les vis .
J’ai le 1,4 16v de 2006
Merci d’avance !!!
Couple cache culbuteur
5 messages
Re: Couple cache culbuteur
Sur le même moteur, j'ai resserré à la louche les caches culbuteurs, les joints sont épais donc faut pas serrer comme une brute.
Concernant l'ordre, ce n'est pas une culasse. Il faut serrer progressivement en maintenant les surfaces parallèles.
jpb57 - Petit Félin
- Véhicule: 2008 1.2 Puretech 82 308 1.2 Puretech 110 noire perla
D’accord merci beaucoup pour ta réponse !
- William_hmb
- Véhicule: 207
Coucou.
Si je peux me permettre, il n'y a pas de culbuteurs, donc pas de cache-culbuteurs, mais un couvre-culasse ! (comme pour les cardans, il n'en y a plus depuis des décennies)
Mon prof de mécanique me disait qu'il fallait arrêter le serrage juste avant que ça casse ! Ça devrait être indiqué dans la revue technique, je pense.
Kénavo.
Kénavo.
- Affreuxjojo
- Véhicule: 207 1400 HDI avril 2007
Une vis de 10mm dans de l'alu donc couple 10N.m
Sur THP il y a un ordre de serrage et il faut mettre un cordon de joint à certains endroits sinon ça pisse de l'huile (bravo les ingés Pigeot).
- 207Turbo
- Félin
- Véhicule: 207 THP 150
5 messages
