Qui a changé ses pneus ?
Re: Qui a déjà changé ses pneus?
Messagepar Blastertek » 11 Juillet 2015, 00:12
Cher l'équilibrage !! 1h20 si tu es en 16 pouces ca me paraît beaucoup.
Les temps baremés c'est 0.40 par jeu . Donc 50 minutes a tout casser pour les 4. 1h20 cest plus quand tu commence a avoir du 18'pouces en taille basse lol
Messagepar brian o connor » 11 Juillet 2015, 09:28
Ok.
Il est un peu cher ( et pas rapide ) alors. Sans compter le fait qu'il a soufflé les roues au compresseur et je te dis pas l'état des jantes après, lol avec la poussière des freins. C'est un des centres agrée par allopneux près de là où on habite.
Modifié en dernier par brian o connor le 11 Juillet 2015, 09:36, modifié 1 fois.
:207lucifer: :20: :drive:
brian o connor
Messagepar caclem » 11 Juillet 2015, 09:32
Bizarre de faire payer la monte de pneu au taux horaire ^o)
Bien souvent ce sont des forfaits :unsure:
Messagepar Blastertek » 11 Juillet 2015, 09:53
Ca en a pas l'air en effet. Après vu qu'ils ne margent pas sur les pneus les centres de montage faut bien qu'ils gagnenr des sous autrement ...
Pour le coup de soufflette, si tu as des jantes alu Cest pour pouvoir coller les plombs et encore bien souvent il faut les gratter (ou quand tu fais ca pour toi tu blinde de produit à jantes bien puissant et Karcher lol)
Messagepar brian o connor » 11 Juillet 2015, 13:09
Oui des jantes alliage en 16" estoril. Ah ok, ouai sinon le plomb doit se barrer au premier trou. C'est arrivé à ma sœur. Siligom a monté les plombs sur la poussière de frein. Et un d'entre eux s'est barré. Bien sur à 120 ça s'est manifesté au volant.
Un mot sur l'équilibrage, j'ai déjà vu mon ancienne caisse, le volant vibré à 170 compteur ( équilibrage d'origine ), l'emmener à siligom pour la faire rééquilibrer sur les 4 roues et ensuite à 195km/h c'était nickel. La 207 elle vibrait à 150, pareil je l'ai emmené à siligom en mars dernier et après ça à ma dernière pointe de vitesse ( rare quand même ) ça ne vibrait plus. Comme quoi à 130 ça peut être nickel mais pas au delà :unsure:
La voiture je l'ai nettoyée hier soir au centre de lavage. Les jantes à l'éponge + produit+ karcher. Bien mieux que leur brosse pour les recoins.
brian o connor
Messagepar Blastertek » 14 Juillet 2015, 20:20
Après c'est pas forcément l'équilibrage ca peut être une jante carré aussi (donc équilibrage impossible mais ce dernier n'est pas la cause)
Messagepar brian o connor » 16 Juillet 2015, 18:48
C'est sur. j'avais tapé une fois sur un trottoir mais ça le faisait dès le début que ce soit sur la 207 et la clio. Siligom a toujours réussi à bien les équilibrer, là ou leclerc ou renault c’était pas tip top. L'équilibrage récent du carrossier où les potenza ont été monté a l'air bon. A voir sur la durée.
Sinon pour les pneus, en 1ere ça accroche beaucoup mieux, là ou avant ils patinaient pour un rien.
brian o connor
Messagepar diabolo » 16 Juillet 2015, 20:20
On ne peut pas comparer des pneus qui ont plusieurs mois, voire années, avec des pneus neufs qui ont une bande de roulement bien souple.
C'est dans la durée de vie du pneu que l'on voit la qualité d'adhérence.
Messagepar brian o connor » 20 Juillet 2015, 18:24
Des michelins savers dureront à coup sur des années, ça c'est sur ;) des gommes tendres auront beaucoup moins de chances d'avoir la gomme trop dures vu qu'ils dureront moins longtemps. Je pense cependant que 'l'on peut voir la différence sur des gommes neuves, comme le montre les tests de pneus.
Comme tu as dit plus haut, tout dépends de ta conduite. Savers pour les gens cools et ayant une conduite économique et chez qui la conso de carburant est importante, et la gomme tendre pour les conducteurs qui veulent s'amuser de temps en temps quand il y a personne sur la route. j'essaye de faire cependant les deux.
Là ce qu'il en ressort, c'est que sur les ralentisseurs, plaque d'égouts et voie férée on les ressent un peu moins avec la bande de roulement plus souple. Les amorto doivent être mieux préservés aussi. la conso de carburant est un peu plus élevée semble t'il. A confirmer sur les prochains pleins.
brian o connor
Messagepar ced97462 » 20 Juillet 2015, 19:47
C'est fait! Commande de 2 KUMHO KU 31 en 205/45/17. Pas mal d'avis positifs. Je me ferais ma propre opinion par la suite. ;)
207 thp 150 griffe. Blanc banquise.
ced97462
Messagepar brian o connor » 27 Juillet 2015, 22:43
L'adhérence s'est bien amélioré par rapport il y a deux semaines. Il parait qu'il y a de la parafine sur les pneus neufs? Les anciens savers du train AR ( mais pas usés ) étaient déformés ( mais pas usés ). Vu en les faisant rouler librement à la main. Et craquelés dus à leur âge et le fait qu'ils ont couchés dehors.
brian o connor
Messagepar nilk » 27 Juillet 2015, 23:03
brian o connor a écrit:L'adhérence s'est bien amélioré par rapport il y a deux semaines. Il parait qu'il y a de la parafine sur les pneus neufs?
Oui, ils mettent ça pour conserver le pneu en attendant qu'il soit monté. Tu viens de finir le rodage de tes pneus comme on dit ;)
edit : visiblement c'est plutôt question de lubrifiant qu'ils mettent pour faciliter le démoulage
nilk
Messagepar brian o connor » 01 Août 2015, 12:35
En tout cas, l'adhérence est mieux.
Ce matin, j'ai fait faire un parallélisme. voilà le compte rendu Image.
Vous en pensez quoi?
brian o connor
Messagepar Blastertek » 01 Août 2015, 18:17
Je comprend pas comment tu peux avoir 2 valeurs sur chaque paramètre ... Roue par roue .
Normalement c'est une pour chaque tour du coup je comprend rien . Îl ne l'a pas réglé ?
Messagepar brian o connor » 01 Août 2015, 20:39
Je sais juste que la voiture est passé un quand d'heure chrono entre leur main et c'est tout.
Ben je pense que la valeur qui se trouve dans la colonne AVANT c'est ce qu'ils ont mesuré avant intervention et ACTUEL après leur réglage. Non? Prenons exemple sur la roue avant droite. Pour le para, 0°15 quand je leur emmène la voiture, et eux en corrigeant, on obtient 0°10
malheureusement, il n'y a que le réglage du parallélisme sur 207 qui n'est que réglable? Ou alors s'il y en a d'autres ( comme le carrossage ou la chasse ) ils ont mal fait leur job. Et concernant le train arrière il n'est pas trop hors tolérance? Il est réglable ton train arrière sur DS4? Je sais que oui sur BMW et 406 coupé.
brian o connor
Messagepar caclem » 01 Août 2015, 21:08
A mon avis, vu que les valeurs sont identiques dans les 2 colonnes, ils ont fait juste un contrôle de la géométrie, à l'exception de l'avant droit où ils ont modifié la para.
De toute façon, il n'y a que le para de réglable. Par contre la chasse est carrément hors cote sur ta voiture !
Messagepar Blastertek » 02 Août 2015, 09:33
Amortisseurs tassés ou pas ca se trouve il ne l'ont pas fait
Messagepar brian o connor » 02 Août 2015, 20:38
Ce sont les ralentisseurs à gogo qui peuvent peuvent provoquer ça? Rien que dans mon avenue il y en a 6 sur 2km de ligne droite.
La roue droite qui était un peu déréglée, ça il faut pas chercher. Les ronds points, et pris parfois un peu vite. Après sur les 5 ans de la voiture, une fois de plus ça n'a jamais été vérifié. ça daille de changer les amortos maintenant; Ils sont encore bons en tenue de route. A 100000km je dis pas, mais pas là. En plus il n'y a pas l'air d'y avoir de fuite.
Et cette chasse pour l'usure des pneus, ça va y faire? Il y aussi le train arrière qui n'es pas parfait. Mais comme rien n'est réglable :mad:
brian o connor
Messagepar diabolo » 02 Août 2015, 20:59
La chasse n'use pas les pneus, c'est juste l'inclinaison axe moyeu vers l'avant => fixation supérieure.
Un peu comme la fourche d'une moto.
Messagepar caclem » 02 Août 2015, 21:01
La chasse hors cote, ça peut être les coupelles Hs ?! :unsure:
Messagepar diabolo » 02 Août 2015, 21:08
Ça peut modifier l'angle de chasse, en effet.
Messagepar brian o connor » 02 Août 2015, 22:20
Ok, pour les coupelles. Je vais explorer cette possibilité prochainement.
brian o connor
Messagepar Blastertek » 02 Août 2015, 23:07
Les ressorts court aussi .
Messagepar Max54 » 25 Novembre 2015, 15:22
Bonsoir,
Voila je dois changer de pneus et on me propose c'est 3 pneus :
Tous en taille 195/55/R16 87V
MICHELIN Energy saver +
PNEU BRIDGESTONE TURANZA T001
PNEU CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 5
Au même prix ou à 10E près...
J'attend vos conseils svp sur ces 3 pneus ou même sur d'autre en qualité premium svp.
Ps : Les Michelins me tente bien mais j'ai vu des posts sur le net ou des personnes disent qu'ils seraient dangereux sous la pluie après à voir ...
Merci d'avance pour vos réponses
Max54
Messagepar west_indies » 25 Novembre 2015, 16:38
Michelin pour la conso et la longevité de la gomme
Bridgestone bonne sur sec et mouillée mais gomme un peu plus dur
Continental bonne longévité. Moyen sur sol mouillé
Messagepar Max54 » 25 Novembre 2015, 17:12
Merci de ta réponse,
Que pense tu des michelins pour la tenue de route mouillé?
Max54
Messagepar west_indies » 25 Novembre 2015, 17:30
aucune idée pour la tenue route mouillée
Messagepar Max24 » 25 Novembre 2015, 17:33
Pourquoi pas les Primacy 3 ?
Max24
Messagepar Pic-sou » 25 Novembre 2015, 17:37
Le RainSport 3 d'Uniroyal si tu veux que ça tienne sous la pluie ;)
Messagepar diabolo » 25 Novembre 2015, 17:54
Sur la 207 j'ai toujours eu Michelin Saver et je ne m'en plains pas avec une conduite "normale".
Chaque marque de pneus a ses qualités et ses défauts.
