arret pendant un mois
14 messages
salut! je voudrais savoir si je peux laisser ma 207 au garage pendant un mois sans l utiliser car je vais en voyage ,y aurait-il un probleme merci
asmart22 - Nouveau
pilou - Flood Addict
Par contre je ne sais pas si c'est bon de débrancher la batterie pendant cette durée. Pour une journée, c'est bon, mais pour un mois.....
1 Clarion DXZ588RUSB
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Soundstream TRX2000D
1 DC Audio 18" XL (46cm)
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars - Lionceau
C'est bon à savoir !
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
par contre , verrouille la, car elle consomme moins verrouillée (même avec l'alarme en option) que déverrouillée. Les circuits CAN sont alors bien mis en veille...
ET si vraiment t'est inquiet, remet en place le shunt park (dans la boite a fusible en bas a gauche du volant) la c'est le juge de paix. C'est ce que peugeot fait pour stocker sur park les voitures -> c'est comme debrancher la batterie. Par contre au retour du devra remettre a l'heure, re-initialiser les systemes anti-pincements des vitres etc... (voir manuel de la voiture).
Ca craint pas du tout, je le fait tout les ans
Il faut juste penser à vérrouiller la voiture comme cela a été dit plus haut.
Plus par soucis d'assurance contre le vol en cas d'infraction du garage qu'autre chose.
Par contre au retour, contrôle des niveaux d'huile et de liquide de refroidissement et de frein.
Contrôle aussi de la pression des pneumatiques
Puis ensuite mise en marche au ralentis pendant 5 bonnes minutes et premier trajet de plus de 30 kms sans clim ni autoradio ni phares (si possible bien sûr) pour bien recharger la batterie
La où il faut prendre plus de précautions, c'est pour des immobilisations supérieures à 6 mois.
Du style :
- cales sous les roues
- batterie débranchée ou mise sous maintient de charge
- pas de frein à main, blocage avec cales
- vidange huile moteur et remplacement du filtre à huile à la remise en route
- contrôle liquide refroidissement et de freinage plus poussé à la remise en route
- remplacement filtre carburant si longue période d'immobilisation par sécurité.
Et pour les arrêt de plus de 5 ans : (pareil qu'en haut plus
- vidange de tous les fluides
- controle embrayage avant la mise en route
- réfection des freins
- remplacement des pneumatiques et balais essui glace
- remplacement batterie
- contrôle visuels (dans un premier temps de toutes les durites moteur)
- contrôle visuels des amortisseurs (pas de fuites)
Du style :
207 thp 150 premium pack
big storm - Lionceau
Même pour 1 mois, je déconseille le frein à main. Les garnitures n'aiment pas trop et on peut avoir des surprises au redémarrage (vécu !).
Et, évidemment, ouvrir en grand le garage pour faire tourner le moteur au ralenti. Ca a l'air bête, mais chaque année, des gens se tuent par intoxication à cause d'un moteur dans un local fermé...
asthalis - Accro du lion
asthalis a écrit:Même pour 1 mois, je déconseille le frein à main. Les garnitures n'aiment pas trop et on peut avoir des surprises au redémarrage (vécu !).
Surtout pour les freins à tambour, c'est vrai la garniture à tendance à se coller à l'intérieur avec l'humidité
Et en insistant pour déloquer la roue, la garniture finit par se décoller de son support et après vous êtes bon pour un kit de frein arrière
asthalis a écrit:Et, évidemment, ouvrir en grand le garage pour faire tourner le moteur au ralenti.
Petite question :
Sur les gros moteurs diesel V16 de 2300ch qui équipe les locomotives de type BB6700 par exemple; et tous les moteurs diesel de toutes les locomotives en générale; c'est pas bon de faire tourner longtemps le moteur au ralenti car le circuit n'est pas parfait : l'huile ne remonte pas au niveau des culbuteurs, donc il y a un position "accélération diesel à vide" qui fait passer le régime de 600 à 1200 tr/min.
D'ou ma question -> c'est pareil pour les moteurs de voitures, faire tourner longtemps le moteur au ralenti entraine des conséquences ?
VW Polo 6R Highline TDi 105
VoXa62 - Flood Addict
VoXa62 a écrit:Sur les gros moteurs diesel V16 de 2300ch qui équipe les locomotives de type BB6700 par exemple
Calimero - DiCCtateur
14 messages
