Quand on peut changer les bougies d'allumages sur 207 1.4 90 ch essence ?
merci
TBirdTheYuri a écrit:L'usure est progressive, si on attend que ça se remarque (défauts d'allumages, ratés), c'est qu'on a plus que largement dépassé leur limites.
Le mieux c'est de les changer selon les préconisations du constructeur.
TBirdTheYuri a écrit:Il suffit de suivre les quatre gros câbles depuis la bobine d'allumage, qui mènent directement à elles, sur le haut du moteur, côté collecteur.
Il y en a 4, le moteur étant un 4 cylindres.
GreyWolf a écrit:Les bougies ce sont normalement des ngk PLZKBR7A-G
Chaque bougie est dans le fond de chaque puit sous les bobines.
Les bobines sont accessibles sous les 4 connecteurs sur le dessus du moteur mais sur le VTI, contrairement au THP, c'est caché par un petit cache en plastique tenu par 2 vis. Facile à trouvé, ce cache est aussi découpé pour voir le bouchon où mettre de l'huile.
YanN2n a écrit:
Merci GreyWolf pour la précision sur l'emplacement des bougies
Pour le changement des bougies il faut débrancher la batterie ou ce n'est pas nécessaire ?
Sur oscaro ils proposent plusieurs marques (béru, NGK, Bosch, Denso).
https://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-peugeot-207-5-portes-1-4-vti-16v-95-cv-686-32062-2602-gt
ledingue a écrit:
tu peux mettre n'importe quelle marque... NGK et BERU sont les plus connues.
