URGENT : Niveau d'huile 207 1.4 Hdi
Messagepar deuxcentsept » 08 Juillet 2012, 12:57
J'ai une 207 1,4 Hdi qui a 62 500 km.
Elle affiche un niveau d'huile insuffisant.
J'ai fait une vérification visuelle à l'aide de la jauge et j'ai vu que le niveau était légèrement au-dessus du minimum. Quand je démarre, le triangle de pression d'huile orange s'affiche puis disparaît.
La voiture affiche que je dois faire la vidange dans 2 800km.
Je ne sais pas quelle marque d'huile a été mise avant.
Demain je vais faire la vidange + changement de filtre chez Norauto.
Est-ce que vous pensez que je peux me faire un trajet de 250km avec ce minimum ou dois-je ajouter un peu d'huile, sachant que je ne sais pas quelle marque d'huile a été mise avant. Savez-vous s'il y a un risque de partir avec un niveau d'huile faible, ou de mélanger de la 5w40 de marque différente ou bien puis-je attendre jusqu'à demain en faisant les 250km.
Je pensais en mettre que s'il m'affiche le triangle rouge de pression d'huile sur la route.
Je vous remercie d'avance pour les conseils apportés le plus rapidement possible car je prends la route ce soir à 18h.
deuxcentsept
Messagepar Zamric » 08 Juillet 2012, 13:02
Ne tarde pas à faire ta vidange ! Etrange quand même d'avoir pas assez d'huile dans le moteur... :/ Ca veut dire soit que tu en consommes, soit qu'il y a une fuite qq part...
Mets-y de la 5W40 de la marque que tu désires ;)
Edit : les huiles actuelles peuvent se mélanger sans souci.
Zamric
Messagepar deuxcentsept » 08 Juillet 2012, 13:14
Merci Zamric.
Tu me conseilles :
- de faire mon trajet de 250km avec ce minimum en attendant demain pour faire ma vidange
- d'ajouter un peu d'huile (bouteille neuve) sachant que je vais faire ma vidange demain et que mon huile va servir ensuite à rien
- d'en mettre que s'il m'affiche le triangle rouge de pression d'huile sur la route
* Es-tu sûr que les huiles peuvent se mélanger sans souci?
* Mon père a de la 10w40. Est-ce que je peux en mettre en attendant demain?
Merci encore.
DeuX-CenT-SepT
207 1.4 HDI - 5P - Premium
Problème déjà rencontré :
- poire d'amorçage + faisceau HS
- goujon de sécurité pété sur un pneu
deuxcentsept
Messagepar Zamric » 08 Juillet 2012, 13:28
Aucun problème pour le mélange. La 10W40 reste une bonne huile ;)
Je te conseil fortement de faire un rajout d'huile, car tu risques tout simplement d'abîmer ton moteur, surtout si tu fais 250 kms non-stop ce soir... :/
Zamric
Messagepar deuxcentsept » 08 Juillet 2012, 13:37
je viens de refaire la mesure.
Il y a environ 1/6 environ 15% du niveau maxi
DeuX-CenT-SepT
deuxcentsept
Messagepar deuxcentsept » 08 Juillet 2012, 13:38
OK merci Zamric.
Je vais mettre de la 10w40 en complément, sachant qu'il y avait de la 5w40 avant.
D'autres peuvent-ils me confirmer que ça ne pose pas problème? notamment des mécaniciens.
DeuX-CenT-SepT
deuxcentsept
Messagepar aurel14 » 08 Juillet 2012, 15:54
je n'ai pas bcp de référence en mécanique mais pour moi c'est normal qu'un moteur bouffe un peu d'huile avant la vidange ... ça fait ça aussi sur mon scooter, ça faisait ça sur mon ancienne bécane et ça faisait ça aussi sur mon ancienne fiesta ;)
Perso à ta place jremetterai un peu d'huile pour etre sur, puis va faire ta vidange
aurel14
Messagepar deuxcentsept » 08 Juillet 2012, 16:40
Pour être plus précis, le tableau de bord m'annonce "Info Niveau Huile à Vérifier"
Le niveau est quand même légèrement au-dessus du minimum.
N'est-ce pas une alerte avant la vidange pour presser le conducteur chez Peugeot?
DeuX-CenT-SepT
deuxcentsept
Messagepar Zamric » 08 Juillet 2012, 18:25
Ajoute un peu peu d'huile et ton OdB sera content ^^ ;)
Zamric
Messagepar spike » 09 Juillet 2012, 08:35
c'est normal pour ton niveau , cela veut dire que ta consommer 1L d'huile en 28000km , très correct pour se moteur
ensuite rajoute si tu veux un minimum de 10w40 pour faire ta distance. Si c'est un model fap je te déconseille de rajouter de la 10w40
Bref rien d’alarmant :coucou:
spike
Messagepar freejuga » 12 Juillet 2012, 21:07
+1 pas grave de mettre de la 10w40 même si la vidange a était faite en 5w40, par contre plus grave de rouler au mini, bref rajoute l'équivalent de 2 verres d'huile pour être tranquille ;)
ps: et fais ta vidange tous les 20000km ton moteur te remercieras...
freejuga
