narmo as-tu réussi à purger ton filtre à gasoil?
En fait j'ai aussi la 207 1.6 hdi phase 2 avec filtre GO à gauche du moteur.
Sur le couvercle du filtre (là où sont branchés les tuyaux et les connecteurs) se trouve une sorte de connecteur (cf. photo ci-dessous)
Si tu le dévisses d'un quart de tour, il monte légèrement et libère l'orifice inférieur et cela fait je pense la purge en eau du filtre. En fait j'ai lu ça sur un forum et en démontant le filtre à gasoil pour le changer j'ai vu que sous ce connecteur il y a une grande tige en plastique qui traverse le filtre et finit en bas du filtre. A son extrémité (donc tout en bas) elle est munie d'un joint qui bouche le fond. Lorsqu'elle est soulevée, ça se débouche et la purge s'effectue, un peu comme une chasse d'eau
Le liquide qui sort va ensuite dans un tuyau qui débouche sous la voiture.
Quelqu'un peut-il confirmer que c'est la méthode pour faire la purge en eau du filtre à gasoil? (à faire tous les 20 000 km).
J'ai aussi trouvé une vidéo où on parle de la purge vers 45" -->
https://www.youtube.com/watch?v=2AsCbl6PIKUMerci
