Ayant fait tomber l'une des 3 vis de mon débitmètre dans le compartiment moteur (et ne l'ayant absolument pas retrouvé), je cherche en vain la référence de cette fameuse vis qui tient le débitmètre sur le boîtier à air.
Modèle moteur : 1.6 HDi 16V 110 FAP
Si quelqu'un peut me trouver cette référence s'il vous plaît....car même sur un site russe de schéma éclaté, je ne l'ai pas trouvé...
Merci par avance à tous.
Recherche référence
12 messages
Recherche référence
Proprement propre, et en toute propreté !
Félin95 - Lionceau
- Véhicule: 207 GRIFFE 1.6 HDI 110 16V FAP
Re: Recherche référence
Félin95 a écrit:Bonjour à tous,
Je ne saurai pas t'aider mais je vois de quel site tu parles
Jejemy - Accro du lion
Alors Viper, je pensais que c'était ça mais non ! Ce n'est absolument pas une longue vis comme ça qui tient le débitmètre sur les 1.6 hdi et je ne comprends pas (ou y'a une grosse erreur).
Pour avoir commander cette vis déjà, j'ai bien la preuve que ce n'est pas ça.
Je ferai une photo des 2 vis à l'occasion.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi elles sont introuvables...
Merci pour vos réponses !
Je vais aller dans une casse je pense...
Félin95 - Lionceau
bon j'avais pas l 'opr mais ces la ref directement sortie de SB sur le 110 fap DV6TED4
Mais bon c'est du standard du 6x40 ca se trouve partout en centre auto . Ca se trouve elles ont deja ete change par un autre proprio/garage si tu as une deuxieme main. mesure les tiennes , au pire c'est du 6x35 voir 6x30
Bon alors comme prévu, voici la photo de la vis d'origine (la plus petite) et à côté, celle référencée 6920.A5.
On voit clairement que la taille n'est pas bonne pour la nouvelle.
De plus, celle d'origine a une tête hexagonale M8 alors que l'autre a un tête torx T30 et fait le double de la longueur (et qui n'est pas du tout adapté sur le débitmètre pour rester comme à l'origine).
Donc, étant donné que le filetage est le même (heureusement !), j'ai pris une mini scie à métaux ainsi qu'une lime et je l'ai coupé à la même longueur que l'originale afin de régler ce problème et d'avoir mon débitmètre maintenu comme il se doit.
Ayant le soucis du détail, il faudra tout de même à l'avenir que je retrouve soit une vis d'origine ou bien racheter les 2 nouvelles vis et refaire la même opération pour que tout soit en harmonie.
Mais bon, ça fait le job et on va dire qu'en attendant j'ai une vis antivol sur mon débitmètre.
Merci !
Merci !
Félin95 - Lionceau
ptet encore une erreur sb et ca serait la 73 plutot que la 74 ?
Possible... En terme de longueur ça serait mieux oui mais le filetage doit être comme celui d'une vis à bois.
C'est quand même fou que je ne trouve pas ces vis et qu'elles ne soient pas référencées comme elles devraient.
Félin95 - Lionceau
c'est bien pour ça que je prefere virer la boite a air, trop risqué la 3eme vis située en dessous du debitmetre..
undercash a écrit:c'est bien pour ça que je prefere virer la boite a air, trop risqué la 3eme vis située en dessous du debitmetre..
Quel est le rapport avec la boîte à air ?
La vis s'est décrochée au remontage de l'ensemble justement.
La solution : un tournevis aimanté.
Mais le soucis a été réglé.
Félin95 - Lionceau
parce que cette vis est en dessous et peu aisée d' accès.. t as plus interet a retirer le couvercle de la boite a air sans désacoupler le debitmetre
undercash a écrit:parce que cette vis est en dessous et peu aisée d' accès.. t as plus interet a retirer le couvercle de la boite a air sans désacoupler le debitmetre
Perso je préfère retirer le débitmètre qui est plus rapide (maintenant que j'ai pris le coup) car quelle galère de retirer les 3 vis du couvercle de la boîte à air à bout de bras...
Mais merci quand même pour le tuyau!
Félin95 - Lionceau
12 messages
