durée courroie distribution
Messagepar William_hmb » 04 Février 2021, 13:27
Bonjour à tous !
Je possède une 207 1.4 16v de 2006 avec 193 000 km au compteur. Seulement voila je ne sais pas quand a été faite la dernière distribution. Je ne sais également pas se que recommande Peugeot en nombre de km pour la distri. Ducoup je voudrais savoir s'il faut que je fasse ma distri dans les jours à venir ou si j'ai encore du temps pour la faire.
Merci beaucoup pour votre aide car je suis vraiment dans le flou...
William
William_hmb
Véhicule: 207
Re: durée courroie distribution
Messagepar Cactus44 » 04 Février 2021, 17:50
si tu ne connais pas les dates et kilomètres de ta distri je ne peux que te conseiller de la faire. De plus, ayant le même moteur de la même année, regarde si tu n'as pas de fuite d'huile sur l'avant droit (donc gauche quand tu es face au moteur!!) qui proviendrait du joint de culasse. Je te dis ça car ma distri de 2017 avec seulement 13 mkms a dû être changée car de l'huile avait complètement envahi les carters de distribution.
Donc si tu n'y connais rien, direction un garagiste ou un ami qui s'y connait.
Cactus44
Véhicule: Peugeot 207 Trendy 1.4 16V 90v
Messagepar William_hmb » 04 Février 2021, 22:27
Merci beaucoup pour ta réponse ! En effet j’ai une fuite d’huile mais je ne sais pas trop d’où ( j’ai changé les joint de cache culbuteur mais ça fuit encore ne peu quelque part mais je ne sais pas où). Donc je vais suivre ton conseil et prendre rdv au plus vite pour la distri !
William_hmb
Véhicule: 207
Messagepar Cactus44 » 05 Février 2021, 22:19
William_hmb a écrit:Merci beaucoup pour ta réponse ! En effet j’ai une fuite d’huile mais je ne sais pas trop d’où ( j’ai changé les joint de cache culbuteur mais ça fuit encore ne peu quelque part mais je ne sais pas où). Donc je vais suivre ton conseil et prendre rdv au plus vite pour la distri !
Salut, ne cherche pas plus loin : sur ce moteur, comme les "TU", c'est le joint de culasse qui a lâché. Désolé pour toi mais tu vas devoir y passer :( :(
Cactus44
Messagepar William_hmb » 08 Février 2021, 20:46
Mince c’est pas dutout une bonne nouvelle ça ... Il y a quelque chose que je pourrais faire en prévention ou alors pour minimiser les risque pour que la 207 dure le plus longtemps ? Parce que j’avoue que le changement du joint de culasse coûte bonbon..
William_hmb
Véhicule: 207
Messagepar Cactus44 » 09 Février 2021, 10:34
William_hmb a écrit:Mince c’est pas dutout une bonne nouvelle ça ... Il y a quelque chose que je pourrais faire en prévention ou alors pour minimiser les risque pour que la 207 dure le plus longtemps ? Parce que j’avoue que le changement du joint de culasse coûte bonbon..
Le problème c'est que le joint de culasse cède et laisse passer irrémédiablement l'huile qui coule le long du bloc et vient inonder l'alternateur, le compresseur de Clim si tu en es doté, et le pire sur ce moteur KFU, l'huile est brassée par la distribution !!!!! Je peux t'assurer que lorsqu'on a retiré les poulies d'arbres à came et la tôle de protection, la fuite est impressionnante.
<a href='https://www.casimages.com/i/210209094103435440.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
On peut voir, après nettoyage complet du bloc et un redémarrage de 4 mns seulement, que la fuite est énorme.
Cactus44
Messagepar Cactus44 » 09 Février 2021, 10:36
Cactus44
Messagepar William_hmb » 10 Février 2021, 07:44
D'accord je vois en tout cas merci beaucoup, donc si je comprend bien il faut que je change absolument le joint de culasse aussi.
William_hmb
Véhicule: 207
Messagepar Cactus44 » 10 Février 2021, 20:27
William_hmb a écrit:D'accord je vois en tout cas merci beaucoup, donc si je comprend bien il faut que je change absolument le joint de culasse aussi.
Pose-toi la question suivante : Combien te couterait l'achat d'un nouveau véhicule comparé à la réparation de la tienne par un petit garage de campagne ??? Pour moi il n'y a pas photo si ta voiture est propre car les moteurs essence Peugeot sont réputés ultra endurants !! :D
Cactus44
Messagepar William_hmb » 10 Février 2021, 20:40
Oui c’est vrai c’est pas bête, ça vaut sûrement pas le coût de mettre beaucoup d’argent dedans et de voir jusqu’où elle peux tenir ( j’espère encore un petit bout de temps ahah )
William_hmb
Véhicule: 207
Messagepar William_hmb » 07 Mars 2021, 15:09
Bonjour tout le monde,
Voici des photos de ma courroie de distribution que j’ai pris ce matin. J’arrive pas à savoir si l’état est bon ou mauvais... Pouvez-vous me dire comme ça en voyant les photos si selon vous est bonne ou pas.
Merci beaucoup
William_hmb
Véhicule: 207
Messagepar undercash » 02 Juin 2021, 01:51
je suis pas un pro mais elle m' a l' air bien, par contre on voit plus rien d' inscrit dessus et ça c'est un indicateur d' usure il me semble
