Retirer une bougie
Retirer une bougie
Messagepar jessaiedecomprendrema207 » 25 Juin 2021, 23:03
j'ai une 207 SW outdoor 1.6 vti 16 v essence achetée d'occasion en 2018.
En 2019 (environ 70 000 km), alors qu'elle fonctionnait mal (calage, régulation au ralenti, ...), un garagiste m'a changé les 4 bougies, une bobine et un injecteur.
Le problème n'a pas été réglé par cette réparation mais par une mise à jour de l'ECU cette année. Depuis, elle fonctionne plutôt bien, mais elle consomme beaucoup (franchement plus de 10L/km à mon avis).
Je décide donc de faire une grosse maintenance: filtre air, vidange, huile, et pourquoi pas bougies.
Hors, en sortant les bougies, je me rends compte que j'ai 3 bougies identiques assorties de leur bobine Bosch d'origine et une bougie différente que je n'arrive pas à sortir assortie d'une bobine BOU 155190. Je ne vois pas l'empreinte de cette bougie, elle semble ronde!!!
Sauriez-vous me dire comment l'enlever?
J'espère que la photo ci-dessous vous aidera.
Au passage, l'une des bougies d'origine est sortie couverte d'huile. Dois-je m'inquiéter?
Merci d'avance,
Guillaume
Véhicule: Peugeot 207 SW outdoor 1.6 VTI 120 ch
Re: Retirer une bougie
Messagepar jessaiedecomprendrema207 » 26 Juin 2021, 14:13
Solution trouvée.
En fait, la surface ronde que l'on voyait correspondait à l'extrémité de la bobine qui était restée coincée sur la céramique de la bougie. Une fois sortie en la magouillant avec des tournevis, j'avais accès à la bougie.
Messagepar diabolo » 26 Juin 2021, 14:16
Ca semblerait être une bougie de 14mm avec 12 pans.
Chez Norauto on trouve ce genre de clé/douille pour ce type de bougie. ;)
Messagepar Félin95 » 29 Juin 2021, 03:54
Ca va, y'en a qui ont de la chance ! Pas comme sur les bougies de préchauffage du 1.6 HDI ! Des vrais biscuits Mikado ces bougies ! :D
Félin95
