Radar de recul defaillant
50 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
- Cramble77
- Lionceau
viper a écrit:je met en preventif du wd40 dans cette m.. de connecteur arriere mal situé chaque hiver. La corrosion du sel il aime pas du tout.
DW40 plutôt viper
viewtopic.php?t=22808 <= Ma
Fab207* - Féline 207 Addict
Fab207* a écrit:DW40 plutôt viper
change de lunette fab
Cramble77 a écrit:Je vais allez m'acheter ça demain alorsc'est compliquer à y accéder?
non tres simple. penche toi sous le parechoc arriere , a gauche pres du pareboue en pleine trajectoire de la roue arriere gauche tu verras ce gros connecteur bleue attache , c est lui. (meme pas protege des projections)
C'est quand même une honte que ce système soit si fragile... Moi aussi j'ai le soucis (pour rappel).
Ce week end, j'ai nettoyé la cosse au "Nettoyant Frein" (je n'avais pas de WD40), mais le soucis reste là...
Donc si ca ne résoud pas de nettoyer la connectique, on est tous bon pour demonter le Pare-Choc et checker chaque capteur...
zebdouille - Petit Félin
Mauvais contact sur contacteur de pedale frein, un peu de WD40 et ca repars sans dire oui à un joli devis pour remplacer le contacteur, mieux vaut entretenir que de changer un truc sale par un neuf... C'est çà avoir de la conscience, ce que n'on pas les gens friqué ! ahah
Que fais la SNCF?... c'est pareil
Après tu peux le protéger toi même avec de l'adhésif, ca durera qu'un temps mais ca peu que aider contre les projection de caillaces mais contre l'humidité BOF, c'est sencé être conforme à une norme IPxx surtout à ce niveau là, si le composant l'est pas, faut cartériser.
Mais bon Norme et Coût, ou Qualité et Coût, ca se marient pas bien
Alex4528 - Lionceau
Je me pose une question au sujet de la vérification des radars un par un...
Est-ce que, si on débranche 1 capteur, on peut vérifier si les 3 autres fonctionnent ?
Histoire de tester un par un pour trouver celui qui serait défectueux par exemple.
En gros, cette solution est-elle valable, si non, comment faire pour vérifier quel(s) capteur(s) est HS ???
non.
en cas d affichage erroné d obstacle sur un cote, tu peux par contre "permuter" les capteurs 2 a 2 pour déterminer le capteur fautif. Si tu as simplement le message anomalie AAS et puis rien d affiche (obstacle) le seul moyen alors est la valise PSA pour detecter directement le capteur fautif. (ou le calculateur.)
Ca serait trop simple que tu puisse te debrouiller tout seul, PSA reclame sa dime
zebdouille a écrit:C'est quand même une honte que ce système soit si fragile... Moi aussi j'ai le soucis (pour rappel).
nettoyant frein et wd40 c est pas du tout le meme usage...
Bon a savoir le coup des connecteurs non protégés... Ce soir je leur met une dose de WD40 en arrivant.
TBirdTheYuri - Lionceau
Bon bah je vais faire sortir la valise Peugeot à mon Pote si le WD40 (que je vais acheter) ne suffit pas...
Saloperie de voiture Itali**** ah mais non, c'est Français ...
Bon bah saloperie de Renault, ah bah non mince, c'est Peugeot
stif94 - Lionceau
Pare Choc démonté ce soir...
Passage des 4 radars + connectique bleue au WD40, et rien n'y fait, ca deconne toujours...
Je crois que je suis bon pour un capteur à changer
Faut que je me fasse confirmer ca par la valise Peugeot de mon pote
Hello,
Bon, j'ai récupérer l'équivalent psa du wd40... Je vais essayer ça mais après avoir brancher la valise, remontée d'erreur sur le capteur intérieur gauche... Toujours possible que ce soit lié à l'humidité?
- Cramble77
- Lionceau
Il peut être mort aussi mais ça peut être le faisceau aussi .
La valise c'est bien ça interroge les périphériques rapidement mais rien ne vaut un contrôle de continuité isolement du faisceau . Ça prend pas super longtemps à le démonter juste à le dégrafer et 5 connecteur à débrancher .
C'est quoi le libellé exact de ton défaut
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
Je ne me rappel plus exactement mais je sais que c etait capteur interieur gauche defectueux... ^^ pas eu le temps de le demonter ce week end, je vais voir ca dans la semaine...
- Cramble77
- Lionceau
Tiens nous au courant
BMW 330i xDrive
Hello,
Petit up pour vous dire qu'apres avoir recuperé un jeux de capteurs j'ai fait la mission remplacement du capteur (sans demontage du PC.... ^^) et apres un peu de temps pour y arriver, j'ai de nouveau ce doux bip en mettant la marche arriere
- Cramble77
- Lionceau
50 messages
