Après avoir chercher sur le forum, j'ai trouvé plusieurs fils de discussion questionnant entre autre à ce sujet mais aucune réponse n'a été apportée.
Je connais bien sûr les ancrages qui permettent de positionner le cric mais ensuite où placer les chandelles exactement?
Je précise que j'ai besoin de lever l'avant de la voiture.
D'avance merci
points de levage pour chandelles
11 messages
Re: points de levage pour chandelles
Y'en a pas. Car ces 4 points ne sont à l'origine pas fait pour des chandelles mais pour un cric ou les patins des ponts.
Donc tu positionnes ton cric à une dizaine de centimètres du point repéré, tu montes ta voiture et la repose sur la chandelle, qui elle sera positionnée au bon endroit.
Dans ce court labs de temps, il n'y aura aucun désagrément.
Après si quelqu'un sait comment faire mieux qu'il le dise.
man3515 - Lionceau
Perso, je mets les chandelles/cric rouleur au niveau des boulons extérieurs du berceau.
Mais rien n'empêche de lever avec un cric au niveau des boulons du berceau et de mettre les chandelles aux emplacements prévus pour le cric d'origine au niveau des bas-de-caisse.
Oui ça fonctionne aussi très bien mais pour le "débutant" en mécanique je pense qu'il vaut mieux qu'il s'en tienne aux indications données sur les bas de caisse, car s'il repose la voiture sur un carter quelconque c'est la cata.
man3515 - Lionceau
Je cherche également à placer des chandelles pour travailler en sécurité sous ma 207. Le problème bien sûr c'est que les emplacements préconisés dans la RTA pour y mettre les chandelles sont également ceux préconisés pour y mettre le cric
- Pour l'avant donc pas trop de problème puisque possibilité de lever par le berceau puis de mettre la chandelle au niveau recommandé (la feuillure).
- Pour l'arrière par contre, un levage par l'essieu n'est pas mentionné, ce n'est donc peut-être pas recommandé...
Enfin, si j'ai compris en lisant des commentaires un peu partout, possibilité de lever (à l'arrière comme à l'avant) à côté de l'emplacement recommandé, à condition d'utiliser une large cale de bois (pour répartir la charge) rainurée, et ce juste le temps d'un levage ou descente de voiture. (c'est notamment indiqué comme cela dans cette vidéo vers 35" : https://www.youtube.com/watch?v=93QCNfGihMw)
Dans la RTA, la méthode de levage préconisée pour placer les chandelles semble cependant assez curieuse. Si j'ai bien compris (corrigez-moi si je me trompe), il est préconisé de "mettre le cric sous le point de levage le plus éloigné de la roue à lever" pour ensuite "mettre en place la chandelle sous l'autre point de levage" (cf photo ci-dessous). Je n'ai pas eu l'occasion d'essayer cette méthode mais j'ai bien l'impression qu'il faille lever bien haut pour que l'autre roue se soulève assez pour pouvoir mettre une chandelle :/
Que pensez-vous de tout cela?
Merci pour vos réponses.
akumanomi - Petit Félin
- Véhicule: 207 sw 1.6 hdi FAP 92cv phase 2 de 2012. Business pack
Perso je lève avec une cale en bois a distance du point de levage recommandé pour y mettre les chandelles, j'ai jamais eu de soucis !
- edrikill
- Véhicule: 207 1.4l HDi 68ch
edrikill a écrit:Perso je lève avec une cale en bois a distance du point de levage recommandé pour y mettre les chandelles, j'ai jamais eu de soucis !
Merci edrikill pour ta réponse. Oui je vais faire ça je pense.
La cale en bois doit être rainurée et installée dans le sens de la longueur, tout comme pour certaines Renault.
moi aussi je cherche a mettre l' arriere sur chandelle mais ce n'est pas évident.
mettre le cric ailleurs qu' a l' emplacement réservé est une mauvaise idée, généralement c'est beaucoup plus fragile.
il n' y absolument nul part ou lever la voiture? comme a l' avant ou il y a le berceau?
Si tu enlèves la protection sur la traverse du train arrière tu peux te poser dessus je pense, c'est pas l'idéal mais je pense que c'est largement solide quand même !
A confirmer par quelqu'un qui a l'habitude bien sûr ^^
- edrikill
Perso, j'ai toujours mis mon cric (avec protection caoutchouc solide avec rainure) sur la partie relief qui longe le bas de caisse (au plus proche de la partie recommandée) et hop, je mets la chandelle sur l'endroit prévue, et je redescends.
Je n'ai jamais eu de soucis et ça ne s'écrase pas (mais je mets toujours une protection sur le cric). Au début, quand je n'avais pas de protection, je mettais une petite planche pour que le poids soit mieux réparti.
Et pour l'arrière, je procède exactement de la même façon.
Question : où mettre le cric pour supporter le moteur lors d'une distribution lorsqu'on a prévu de sortir la pompe à huile (et donc de déposer le carter d'huile) ? Y'a t-il un autre endroit ?
Merci !
Merci !
Proprement propre, et en toute propreté !
Félin95 - Lionceau
- Véhicule: 207 GRIFFE 1.6 HDI 110 16V FAP
11 messages
