[Naunaud84820] 207 RC Gris Shark
Re: [Naunaud84820] 207 RC 1.6 thp 175 Gris Shark
Messagepar brian o connor » 09 Novembre 2018, 05:15
Hello.
Pas besoins de la RC pour savoir que la 207 a un chassis tres ferme d'origine. :D
J'ai en prêt depuis lundi une 108 VTI 69 et ça change de tout au tout. Sur les routes défoncées avec ces bidules de ralentisseurs sucessifs quand on arrive trop vite avant un carrefour par ex, on sent pas grand chose.
Tes coupelles HS c'est l'usure ou le démontage?
:207lucifer: :20: :drive:
brian o connor
Messagepar naunaud84820 » 09 Novembre 2018, 08:38
L'usure surtout ^^ les billes des roulements se sont barrés au demontage mdr
naunaud84820
Messagepar brian o connor » 10 Novembre 2018, 13:41
elles devaient faire du bruit alors. la mienne à l'avant gauche quand le garage l'a remplacée, hier quand j'ai repris la voiture nickel. ces cognements j'en pouvais plus.
brian o connor
Messagepar naunaud84820 » 10 Novembre 2018, 13:49
brian o connor a écrit:elles devaient faire du bruit alors. la mienne à l'avant gauche quand le garage l'a remplacée, hier quand j'ai repris la voiture nickel. ces cognements j'en pouvais plus.
Et bah meme pas mdr j'ai du jeux dans la direction mais sa venais pas de sa mdr
naunaud84820
Messagepar naunaud84820 » 23 Novembre 2018, 18:41
Hello, j'ai craqué le PEL ^^
Janvier reprog st2 quand je reçois le 13eme mois mdr :p
et montagne de l'echangeur et ligne avant noel :3
naunaud84820
Messagepar Jejemy » 24 Novembre 2018, 14:34
naunaud84820 a écrit:Hello, j'ai craqué le PEL ^^
Ça va faire vibrer les tripes tout ça :grin:
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Messagepar naunaud84820 » 29 Novembre 2018, 22:43
Coucou, j'ai reçus la ligne cet aprem ;) montée aussitot héhé :p et bah sa change plutot bien meme tres bien! On entend beaucoup mieux les retours de flammes :D
j'ai pas pris des masses de tofs, vu que c'etait plutot chiant a faire, car le silencieux à une patte en moins, et l'ancienne ligne tenais bien ^^
Mais j'essais de faire une petite video dans pas long pour le son :p
L'echangeur gros volume lui est sur la route, je le monterais surement une semaine avant la reprog, j'ai peur que le turbo prenne du "lag" si je le monte avant :/
bisous ^^
naunaud84820
Messagepar naunaud84820 » 14 Décembre 2018, 20:03
In coming ;D
naunaud84820
Messagepar naunaud84820 » 18 Décembre 2018, 18:20
Hello les félins!!!
J'ai reçus aujourd'hui l’échangeur Airtec V2 commander chez TPMS Shop ;)
Bon allez, go le montage, alors il faut (si possible et ce sera plus pratique pour vous) poser l'avant de la titine sur chandelles, et retirer les roues+ les tour de roues pour retirer les 4 vis qui tiennent le parchoc aux ailes (chose que je n'ai pas fait, c’était plus compliqué ^^)
Vous ouvrez le capot, et retirez les 4 vis qui tiennent le PC. Retirez aussi les 2 vis qui tiennent sous le parchoc (pour moi elles sont cassées ces pattes donc OSEF :D) Vous pouvez tirer délicatement le parchoc vers vous.
ATTENTION, les Anti brouillard sont toujours branchés!!! Pensez à les débrancher avant de partir avec le parchoc.
Une fois le parchoc jeté de coté (attention fragile), Vous vous trouverez sur la traverse directement, elle est tenue par 6 Vis (3 de chaque cotés) Bien serré, mais sa viens sans mal.
Il vous faudra aussi sortir les phares qui gênent un peut. Pour sortir l'ancien intercooler, il faut dévisser les deux vis qui tiennent le châssis en plastique des radiateurs, et vous le montrer tant bien que mal vers vous. Faites pas comme moi, tentez pas de débrancher le radiateur ^^ sinon vous videz le bocal de LDR..
Voilà, on a fait la moitiés :p Maintenant, on prend l'intercooler Airtec v2, et on le positionne pour détermine les trous à faire. il y en a 4 au total.
Il faut ensuite monter les pipes en alu, avec les durites sans oublier les colliers :p et surtout serrer les colliers!
Pour le remontage, procedure inverse ;) avec un peut de patiente et c'est tip top!!!
Voilà :D Prêt pour le Stage 2 en janvier ;p
naunaud84820
Messagepar naunaud84820 » 20 Décembre 2018, 17:58
RDV pris le 4 janvier pour le stage 2 ;p
naunaud84820
Messagepar Jejemy » 20 Décembre 2018, 18:01
Ça va donner tout ça :D
Jejemy
Messagepar naunaud84820 » 20 Décembre 2018, 18:01
Jejemy a écrit:Ça va donner tout ça :D
Ils m'annoncent 230cv et 340nm ^^ sa devrait envoyer pas mal :p
pour 485€
naunaud84820
Messagepar Jejemy » 21 Décembre 2018, 23:02
pour 485€
C'est déjà pas mal, tu vas pouvoir t'amuser un peu plus :grin:
Jejemy
Messagepar naunaud84820 » 05 Janvier 2019, 12:28
Coucou <3
hier c’était passage chez Puissance Injection à Lyon pour la reprog :p
Verdict, 166cv et 260nm d'origine, (je pense que les quelques poneys manquants sont dans les soupapes d'admission :p)
Et après reprog, 204cv et 300nm de couples et des courbes bien plus belles qu'a l'origine :)
Donc quand on regarde les courbes (2) en bleues, on vois un creux sur celle du couple après le pic, cela viens de la pompe hp, mais ce n'est rien, c'est si le creux était plus bas que sa aurais posé problème ;)
idem pour la puissance.
Sur les courbes 1 après reprog, on vois bien qu'elles sont plus belles, aucuns trous ou quoi que ce soit :p
et le rupteur est déplacer de 6500tr à 6800tr environs
Sur la route du retour, on sent de suite le couple, la voiture pousse bien plus quand on lui demande :p un régal ^^
Voilà :p quelques tof arrivent, j'attend que le garagiste me les envois ^^
naunaud84820
Re: [Naunaud84820] 207 RC Gris Shark Stage 2
Messagepar undercash » 06 Janvier 2019, 13:07
sacré taff pour monter l' intercooler, tu n' as pas froid aux yeux :D
en plus ça protege ton condenseur :P
je pensais a ton volant tu as recupéré l' airbag de ton ancien volant? je croyais que c' etait le capuchon plastique du volant qui contenait l' airbag? tu dis qu' il faut désactivé un airbag, donc passage a la valise pour faire ce changement?
Messagepar naunaud84820 » 06 Janvier 2019, 19:09
undercash a écrit:sacré taff pour monter l' intercooler, tu n' as pas froid aux yeux :D
je pensais a ton volant tu as récupéré l' airbag de ton ancien volant? je croyais que c' etait le capuchon plastique du volant qui contenait l' airbag? tu dis qu' il faut désactivé un airbag, donc passage a la valise pour faire ce changement?
merci ^^
le volant non j'ai acheter d'ocas le volant, et l'airbag aussi (le tout vien de 2 308II différentes), Vu que les 207 phase 1 on 2 airbag (deux prises) dans le volant, il faut desactiver le ballon secondaire à la valise ou mettre un trompeur. Sinon erreur sur le tableau de bord ^^
naunaud84820
Messagepar undercash » 06 Janvier 2019, 19:11
ouai donc si j achete ça
non seulement faut que je trouve l airbag adéquat mais en plus faut passer a la valise..
Messagepar naunaud84820 » 06 Janvier 2019, 19:14
ouaip sa volant de 208 gt, donc il te faudra un airbag de 208 ;)
pour la valise tu est de où?
naunaud84820
Messagepar undercash » 06 Janvier 2019, 19:15
pas a coté lol, marne..
Messagepar naunaud84820 » 06 Janvier 2019, 19:17
ya un peut de route effectivement ^^ sinon trouve un garage proche de chez toi qui accepte de te désactiver l'airbag secondaire conducteur de ta titine sa prend 5 mins
naunaud84820
Messagepar undercash » 06 Janvier 2019, 19:19
ouai en mm tps je me rend compte que ça sera pas evident de trouver l' airbag, et pas gratuit non plus donc ça va vite chiffrer un peu pour "pas grand chose" . je vais continuer a me concentrer sur le moteur cet hiver
ça c'est surement une bonne affaire https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 65854.htm/ mais perso je prefere gt a gti vu ma motorisation (feline = gt sur le marché anglais aussi) mais ça fait deja une somme
Modifié en dernier par undercash le 06 Janvier 2019, 19:20, modifié 1 fois.
Messagepar naunaud84820 » 06 Janvier 2019, 19:19
undercash a écrit:ouai en mm tps je me rend compte que ça sera pas evident de trouver l' airbag, et pas gratuit non plus donc ça va vite chiffrer un peu pour "pas grand chose" . je vais continuer a me concentrer sur le moteur cet hiver
perso 100e le volant et 100 l'airbag ^^ 200 le tout, quand tu regarde le volant seul coute 500 chez psa :p
naunaud84820
Messagepar undercash » 06 Janvier 2019, 19:20
ah dsl j ai édité le msg d' avant
Messagepar naunaud84820 » 06 Janvier 2019, 19:23
comme tu dit gt correspond plus a feline ^^ après libre à toi de faire ce que tu veut :p mais le moteur passe avant ^^
naunaud84820
Messagepar seba62 » 08 Janvier 2019, 20:55
naunaud84820 a écrit:Coucou <3
attention en cas d accident grave ta voiture n'est pas homologué donc plus assure sur route .je dis ca c'est pour toi et surtous que tu payer des dommage et internet toute ta vie en cas d accident grave( je dit bien grave car en simple accrochage pas de vérification du calculateur moteur) et oui les assurance pour ne plus payer vont donc chercher partout.
Modifié en dernier par seba62 le 08 Janvier 2019, 21:07, modifié 1 fois.
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar naunaud84820 » 08 Janvier 2019, 21:06
Je sais ;)
naunaud84820
Messagepar naunaud84820 » 11 Janvier 2019, 18:52
Quelques tof sur le banc ;)
A la prochaine ;)
naunaud84820
Messagepar Fragrent » 12 Janvier 2019, 19:08
Ton GPS il a les infos sur la conso le km restant et le truc de la ceinture ou pas ?
Mes Voitures
Kia E-NIRO de 2021
Fragrent
Véhicule: 207 1.6 HDi 90 Style 2008
Messagepar naunaud84820 » 12 Janvier 2019, 20:54
Fragrent a écrit:Ton GPS il a les infos sur la conso le km restant et le truc de la ceinture ou pas ?
Tout, conso instantanée, moyenne 1/2
mais j'ai pas trouver pour afficher les ceintures. je pense que c'est pas dispo dessus.
apres tu peut integrer la reglette dans le vide poche central sous l'autoradio ;)
naunaud84820
Messagepar Lyon-St-Clair » 13 Janvier 2019, 01:13
Ton GPS gueule quand t'a oublié de boucler une ceinture ? Ça reste l'essentiel.
Lyon-St-Clair
