[Naunaud84820] 207 RC Gris Shark
naunaud84820 - Lionceau
Re: [Naunaud84820] 207 RC Gris Shark Stage 2
moi franchement je désactiverai ça si j avais la valise. c'est pénible
Quand tu as un gamin ou un ami pas doué, c'est essentiel.
5 portes + VTI 120 + AL4
- Lyon-St-Clair
- Lionceau
- Véhicule: 207 5p VTi 120 Boitoto de 2009
Il est de quelle marque ton gps ?
Mes Voitures
Kia E-NIRO de 2021
Kia E-NIRO de 2021
Fragrent - Lionceau
- Véhicule: 207 1.6 HDi 90 Style 2008
Fragrent a écrit:Il est de quelle marque ton gps ?
le miens, il n'a pas de marque specialement mdr ^^
c'est un s160 sous android 4.4. et maintenant tu a le s200 sous android 8.0
Merci beaucoup !
Mes Voitures
Kia E-NIRO de 2021
Kia E-NIRO de 2021
Fragrent - Lionceau
Hello, nouveaux petit projet
dans un futur proche, gros nettoyage des chambres d'admissions qui doivent etre dans un etat horrible ^^
montage de 2 récupérateurs d'huile un pour chaque durites de reniflards. et montagne d'une admission forge quand le budget le permettra ou si ma femme me l'offre ^^
le nettoyage se fera à l'aide d'un amis qui a déjà le matos pour faire la sienne, sablage à la coquille de noix, pour ne pas abîmer la culasse.
en échange je lui ferais son compteur en blanc
et l'idée de passer le ciel de toit en noir me trottine de plus en plus ^^ à suivre donc
biz
biz
bonne idée tout ça, j avoue j' aimerai bien mettre un recuperateur d' huile mais il faut bidouiller pas mal a cause du debitmetre (sur hdi)
undercash a écrit:bonne idée tout ça, j avoue j' aimerai bien mettre un recuperateur d' huile mais il faut bidouiller pas mal a cause du debitmetre (sur hdi)
Ah oui sur hdi plus complexe ^^ sur les thp tu te met sur les durites et basta ^^ ou tu peut aller plus loins en supprimant la durite du haut qui vas au collecteur mais faut supprimer la membrane qui est sous le cache culbu donc trop chiant mdr
Bonjour, Ce qui devait arrivé arriva...
p0172 defaut regulation de richesse: melange trop riche
je trouve de tout et de rien sur cette erreur sur google, mais ce qui revient le plus c'est la wastegate qui pourrait merder.
comment la testée sur diagbox si c'est possible? merci
peut etre en rapport avec le stage 2 non?
undercash a écrit:peut être en rapport avec le stage 2 non?
non pas cette erreur ^^ le stage 2 a peut être avancer le problème mais ne l'a pas causé ^^
Sa peut être pleins de choses mon problème, mais ceux qui reviennent:
Décalage distri (j'en doute elle a un an mais on sait jamais..)
wastegate qui ne ferme plus. Je songe plus à sa car le problème n'est pas présent si je tire pas. En gros, si j'accelere pied elger, ras la voiture avance niquel, au ralentis je peut rupter (a chaud) tout est good. La dump pshiit niquel comme il faut. Par contre dès que je tire dedans et que le turbo se lance PAFPAPFPAPFPPPPOF (mode pop and bag vw mdr)(on a l'impression que le moteur vomis dans l'echappement) constament jusqu'a ce que je lache l'accelerateur.
On a tester l'embrayage il patine mais lors du problème la voiture ne monte pas dans les tours sans accelerer.
je verifie demain un peut ce qui peut poser soucis. et si vraiment je trouve pas j'appel citroen ou j'ai acheter la voiture, et je leur demande de controler la chaine, et si elle a decalée je leur demande de participer dans les frais car elle a 1 an.
la je peux pas t' aider il faudrait les mécanos du forum mais ils se font rare.. .modèle qui arrive en fin de vie j' imagine..
undercash a écrit:la je peux pas t' aider il faudrait les mécanos du forum mais ils se font rare.. .modèle qui arrive en fin de vie j' imagine..
oui le forum se deserte de plus en plus :/ c'est dommage... mais je partage encore
ou alors la section "problème" qui a un peu plus de réponses
undercash a écrit:ou alors la section "problème" qui a un peu plus de réponses
oui aussi ^^ je vais poster dans le fil rouge thp defois que ^^
Hello, alors j'ai contrôler:
toute l'admission jusqu’à au turbo, rien.. a part des traces de passage d'un rongeur..
la dumpvalve niquel elle est en excellent etat.
la wastegate, elle à un peut de jeux, mais je ne sais pas trop quoi en penser, elle a toujours eu ce jeu depuis que j'ai la voiture. j'ai suivis la durite qui mène a la wastegate, ras elle est niquel.
https://www.youtube.com/watch?v=xMauMcTEXls
Hello, passage avant hier au garage, le mecano me dit que sa peut etre la sonde lambda meme si elle envois la bonne info au ralentis elle peut merder en charge. je l'ai changée aujourd'hui, problème toujours présent.
Il m'a aussi dit que si c'etait pas sa, c'etait un ou des injecteurs qui seraient grippés ou fils rongés.. j'ai mis un nettoyant injecteur à défaut de voir. et je démonterais la partie collecteur d'admission pour voir si il y a un soucis dessous ^^
sinon c'est la gestion qui a un problème.. mais le garage ou je l'ai fait m'a dit que ce n'est pas possible (2h de route pas pu amener la voiture :p)
voilà a voir ce qui va arrivé ^^
ça sent le casse tete à résoudre..
undercash a écrit:ça sent le casse tete à résoudre..
pire que sa :/ toutes les infos prises par odb (diagbox ou trorque) donnent de bons résultats... pompe hp au top, turbo au top, lambda au top (maintenant) boujies bobines au top, injectos ils sont bons. mais a voir si en charge ya pas un fil coupé qui fait que :/
hello, j'ai donc poser hier la voiture au garage après avoir moi même rechercher la panne, j'ai de nouveaux tout démonté jusqu’à l'admission collecteur, et ras. j'en ai profité pour prendre en photo l'entrée cylindre 1, c'est pas mal encrassé, vivement le coquillage a la coquille de noix
Donc verdict du garage, ras "électriquement", ras distribution etc. il a donc appeler le garage ou j'ai reprog, et tout deux en ont conclus, bougies ou alors la carto qui merde. les bougies ont 15k, et vu que le thp les consommes (ce que je savais déjà) il est fort probables que les bougies ne donnent plus assez. j'en ai commandé 4 à l'instant, on vas attendre de les recevoir et on verra bien :p
Sinon, j'ai reçus les récupérateurs d'huile, j'attend les durites sous peut.
et bientot, les primes donc jantes japan racing jr11 aux 4 coins, les melbournes pour l'hiver, et j'en aurais 2 de rechange ^^
si c'est que les bougies tu t' en tires a bon compte si c'est la carto, faudra voir avec le garage qui t' as fais le stage2
undercash a écrit:si c'est que les bougies tu t' en tires a bon compte si c'est la carto, faudra voir avec le garage qui t' as fais le stage2
c'est déjà plus ou mois vus ^^ c'est garantie donc en gros j'arrive il refait la carto en corrigeant ce qu'il ne vas pas on essais et si tout est bon je repart ^^
Hello,
aujourd'hui réception des bougies neuves, les anciennes étaient pas spécialement degueux, mais elles étaient en fin de vie je pense. les bouts n’étaient pas noir, mais plutôt bruns (signe d'une bonne combustion et d'un bon mélange m'a on dit)
Donc rdv mardi a lyon pour vérifier la carto. et si ce n'est pas la carto, bahhhhhh distrib.... qui a un an....
à suivre ^^
à suivre ^^
Combien de km les bougies?
- brian o connor
- Accro du lion
16000 la ceramique a commencée a brunir et certaines avaient les bornes plus ecartée que d'autres
Ça parait peut 16 000.
C'est des platin ou iridium ?
J'espère que c'est juste ta carto
Une distrib de THP, c'est censé tenir 70 000km quand même
Le récupérateur d'huile c'est une bonne idée. Sur un forum j'ai vu un gars en mettre un sur son puretech 130, et il a pas récupéré grand chose. Ce moteur ne consomme pas une goute d'huile car le déshuileur est mieux foutu. En revanche sur certains THP il y a moyen de récupérer un litre d'huile qui part dans l'admission tous les 5000km.
nilk - Lionceau
- Véhicule: Peugeot 308 II 1.2 Feline Puretech 130 BVM6
iridium. Mais le thp est connus pour les bouffer rapidement les bougies ^^nilk a écrit:Ça parait peut 16 000.
J'espère que c'est juste ta cartoUne distrib de THP, c'est censé tenir 70 000km quand même
Le récupérateur d'huile c'est une bonne idée. Sur un forum j'ai vu un gars en mettre un sur son puretech 130, et il a pas récupéré grand chose. Ce moteur ne consomme pas une goute d'huile. En revanche sur certains THP il y a moyen de récupérer un litre d'huile qui part dans l'admission tous les 5000km.
Les recuperateurs oui c'est indispensable quand on nettoie les soupapes pour eviter que l'encrassement ne revienne trop rapidement ^^
naunaud84820 a écrit:iridium. Mais le thp est connus pour les bouffer rapidement les bougies ^^nilk a écrit:Ça parait peut 16 000.
Ok, mieux vaut prévenir que guérir pour les bougies, vu la facilité de la manip de remplacement
Oui pour le récupérateur, c'est une meilleure solution que d'essayer de diminuer la conso d'huile en mettant des huiles plus visqueuses non préconisées, surtout sur ces mécaniques pointues où il y a turbo dans la boucle
nilk - Lionceau
Exact ^^ 5w30 en total quart ecs cest l'huile preco, comme sa pas de sushi (m'enfin presque mdr)
Si c'est la chaine qui a decallée, j'essaie de demander au garage ou je l'ai achetée de participé aux frais, c'est pas normal qu'a peine au bout d'un an sa lache
