[Naunaud84820] 207 RC Gris Shark
Re: [Naunaud84820] 207 RC Gris Shark Stage 2
Ah oui effectivement y'a beaucoup de jeu ! Espérons que le problème soit réglé après ça
Jejemy - Accro du lion
oui ^^ j'attend la pièce, le turbo en lui mama n'a "casiment" aucun jeu ^^ donc je change que cette pièce. et lors du demontage, on verra si le collecteur d'echappement est fendu. j'espère que non :p
naunaud84820 - Lionceau
J'espère pour toi aussi
hello, ce aprem j'ai démonte le turbo :p
Donc j'ai du retirer tout le parchoc avant pour décaler le support des radiateurs, et ainsi pouvoir deviser ces P**IN d’écrous qui tenaient le collecteur. j'ai retirer toute les vis qui envoient l'eau et l'huile au turbo, je l'ai sortit non sans mal...
ensuite vin le démontage du collecteur du turbo, et la surprise... collecteur fendu... donc demain je fonce chez Peugeot pour en acheter un... (chouette) 400€...
Quelques tof du démontage.
A demain :p
A demain :p
Modifié en dernier par naunaud84820 le 10 Avril 2019, 19:34, modifié 1 fois.
et d' occaz rien? ça fait beaucoup pour un collecteur, en occaz ils vendent ça pour une bouchée de pain
undercash a écrit:et d' occaz rien? ça fait beaucoup pour un collecteur, en occaz ils vendent ça pour une bouchée de pain
le risque de l'occas, c'est déjà de ne pas le trouver rapidement, il me le faut avant samedi ^^
et le second risque c'est qu'il se refende, ou qu'il le soit déjà ^^
ha le collecteur twin-scroll fendu.. un classique prit en garantie a l epoque (y a un technote PSA et une preco peugeot sport) .Defaut de conception, et en occas bcp de chance de tomber sur le meme soucis ...
ton stage 2 peut être aussi pour quelque chose.
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
seba62 a écrit:ton stage 2 peut être aussi pour quelque chose.
le st2 a aidé le problème mais ne l'a pas causé
collecteur et durite de graissage turbo commandé aujourd'hui, une belle facture de 465.67€ ^^ les pièces arrivent cet aprem, je les montes demain aprem, demain la voiture doit tourner sinon je suis dans le caca :x
c'est pas pour rien que peugeot sport a pondu un collecteur acier et pas fonte pour éviter/réduire ce problème de fissure du twinscroll... soucis qui continue d'ailleur sur 208/308 etc sur les versions GTI/R
(il y aurait meme une strategie dans le calculo 207RC pour limiter/brider la T° des gaz de sortie de 970 a 950 si on a abuse des charges a Ht T° pendant 10.000 km, mais pour ce dernier point la source est pas fiable
)207 Premium Pack hdi 90 bleu neysha (ESP+JBL+Toit pano+Kit Urbain+Alarme+Acc. central + klaxon Acc. + RT5
hello, interessant ce bridage possible sur le calculo :o
donc remontage jeudi soir du turbo collecteur etc ^^
j'ai eu beaucoup de mal pour l'ecrou en haut a droite du collecteur, j'ai pas penser de le serrer avant de remettre le tuyaux d'huile du dessous ^^ donc comme on le vois j'ai bien galerer pour rien m'enfin ^^
tout roule plus ou moins bien, le problème à été très attenuer mais est toujours present. chez peugeot le gars m'a parler que sa peut simplement venir de la commande de la wastegate. il faut que je la test sur diagbox pour voir. mais c'est la dernière piste ^^
J'ai aussi pouponer la voiture vendredi la voiture, pose des logos GTI (208/308) devant et derrière, et j'ai remis un simple liseret rouge sur la calandre. et aussi des logos peugeot sport sur les sièges
Apars sa, ce dimanche petit rasso à rumilly, beaucoup de belles voitures.
et lundi j'ai reçus le KAD forge ^^ (100€ d'occas)
et j'ai relever en même temps les pression du turbo et de la pompe hp, tout est normal
Bisous
Bisous
Je préfère large ta voiture que l'autre à côté ^^
Ça avance petit à petit, j'espère que le problème va finir par se résoudre
Jejemy a écrit:Je préfère large ta voiture que l'autre à côté ^^
C'est la rc d'un ami, chacuns son style ^^ elle a de la gueule en vraie mais peut mieux faire
naunaud84820 a écrit:Jejemy a écrit:Je préfère large ta voiture que l'autre à côté ^^
La tienne est plus sobre et plus classe après oui chacun son style
Pour l'info sur la sienne ya rien de sobre xD ligne full tube aucun silencieux ou quoi que ce soit. Un kad forge comme moi depuis longtemps. Et il prepare un projet de gros proc, il vas tout vider, forger, turbo de malade, il vise les 400cv je croi
il a peut etre une vrai le mans?
sinon ton boost c'est avec torque que tu le vois ou autre chose? moi ça me donne 1476 en pression max, tj la meme pression max quelque soit l ' accélération lol
Oui avec torque pro ^^ j'ai eu du mal a le regler mais j'ai trouver plus ou moins ^^
Non il a une rc classique
naunaud84820 a écrit:Pour l'info sur la sienne ya rien de sobre xD ligne full tube aucun silencieux ou quoi que ce soit. Un kad forge comme moi depuis longtemps. Et il prepare un projet de gros proc, il vas tout vider, forger, turbo de malade, il vise les 400cv je croi
Ah ouais d'accord je commence à l'aimer aussi cette petite rc
hello, j'ai fait appel a pas mal de personne qui connaissent tous le thp bien,
et ils pensent (casi) tous à la pompe hp(ou bp), et c'est vrais que quand j'y pense mes symptomes se rapprochent de sa.
perte de puissance (sans voyant moteur)
code erreur de mélange trop riche (selon le reprogrammateur, elle modifie de 20% la richesse)
lorsque la perte se ressent, le moteur "broute" et petarade à mort dans l’échappement
on entend le turbo chargé a balle sans faire de yoyo ( ce qui me fait penser que la wg n'y etait pour rien :/)
Démarrage très difficile à froid, les tr/min descend direct à 7/800 au lieu des 1200 le temps de chauffé
ces derniers temps, en 2 3eme vitesse, elle sort toute sa patate genre tout vas bien :/
on vas tester 4 bobine neuve d'un ami pour voir, et sinon faut que je trouve comment tester mieux la pompe hp en charge à vide etc
PAF
elle ne tourne plus, hier soir le moteur s'est mis a faire de la merde à 110,
il ne donne plus rien fume fort blanc, et donne l'air de tourner sur 3.5 cylindre :/
elle vas rester au garage un moment, un ami pense au turbo ou à un piston qui aurait lâcher... à suivre.
cet aprem je demonte les bougies, et le decata pour "voirs" un peut ce qu'il ce passe...
ça sent pas tres bon tout ça. j' arrive pas a m' enlever de la tete que ça a un rapport avec la reprog
il faut tester la compression des piston avant de commencer les travaux .
undercash a écrit:ça sent pas tres bon tout ça. j' arrive pas a m' enlever de la tete que ça a un rapport avec la reprog
j'y songe aussi... donc deja je pense qu'il faut que je trouve un moyen de remetre la gestion d'origine dans le bsi (avec diagbox moi meme si possible)
seba62 a écrit:il faut tester la compression des piston avant de commencer les travaux .
ouaip, j'ai deja fait quelques tests,
le cylindre tout à droite (coté boite) ne donne plus rien depuis hier soir.
la bougie qui etait neuve tire vraiment la gueule, ya une piece qui bouge sur l'electrode.
j'ai remis une autre bougie, rien.
il y a bien etincelle. le piston est lui pleins de liquide, de l'essence on dirais. dans le moteur, quand je retire le bouchon de remplissage, sa fume blanc et sa sent l'essence. échappement pareil.
quand je souffle dans le cylindre (oui j'ai essayer
j'ai echanger les bougie de places, sa rend la meme chose dans le meme cylindre.
naunaud84820 a écrit:j'y songe aussi... donc deja je pense qu'il faut que je trouve un moyen de remetre la gestion d'origine dans le bsi (avec diagbox moi meme si possible)
SI tu as fait une copie de ta carto avant le stage tu a juste a le réinjecter mais pour faire ça c 'est un autre outil que diagbox.
J'ai la copie, il faut quoi ^^
Ah mince...
Re: [Naunaud84820] 207 RC Gris Shark - HS
hello, Après moulte reflexion,
je vais r'acheter une RC,
j'en ai trouvée une à brest, je lance la demande à la banque pour un credit, j'attend une réponse et dès que je l'ai zou je vais la cherchée ^^
c'est une RC black , elle est deja toute faite niveaux moteur,
moteur entierement refait (15k km) forgé
decata silencieux inox, dump forge tout est neuf dessus.
boite neuve, turbo 3 ans. voilà ^^
179k km, pour pas excessivement cher, 1000€ de plus qu'a l'argus.
Ma RC, on vas soit la démantelé pour les pièces et les vendres.
soit la préparée pour circuit mais lourd méchant quoi ^^
je vous tien au jus
je vous tien au jus
C'est dommage pour la tienne je l'aimais bien... Au moins tu en as retrouvé une
Elle envoie combien la nouvelle ?
200cv 350nm de couple :p
