[Aryeirik] Peugeot 207 CC Griffe HDi 110 FAP Gris Thorium
134 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
L'alarme fonctionne toujours
même en mode économie d'energie. Les seuls chose qui ne fonctionneront plus seront le RD4, la lumiere de courtoisie, la lulière de coffre..bref des petites choses comme ça. pas de soucis pour l'alarme
- Zegou
- Flood Addict
Ah bon ca va alors c'est bien ! j'avais peur ! si l'alarme marchait plus j'aurais pas eu l'air d'un c** !! lol
207cc griffe hdi 110 fap thorium cuir noir + jbl + sieges chauffants + windstop + alarme et supercondamnation + dension ipod + dension bluetooth.
www.pharmaetudes.com
aryeirik - Petit Félin
Le mode économie d'énergie permet justement d'éviter que la batterie se vide
Et permet à l'électronique essentielle (comme l'alarme) de continuer à fonctionner normalement
Calimero - DiCCtateur
Bonjour à tous, comme je l'avais dit dans mes précédent messages, jes usis actuellement en train de monter le kit dension bluetooth, mais je suis devant un probleme de taille, en effet, je n'arrive pas à démonter le plafonnier pour placer le micro du kit au niveau de l'emplacement micro d'origine ( à coté des lumière ), j'ai regardé sur le forum , je n'ai pas trouvé la technique pour le démonter, est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer ?
j'ai installer un micro pour le tomtom blutooth de Louloue, et j'ai simplement degraffé la partie avec l'élcairage..c'est simplement clipsé
ensuite pour passer le fil j'ai utilisé un bout de plastique pour le mettre dans le plafonnier
Modifié en dernier par Zegou le 22 Août 2007, 10:23, modifié 1 fois.
- Zegou
- Flood Addict
Ah et il est sur le forum en ce moment ? Ou est ce qu'il y a deja un sujet qui a été créé ? Parce que je ne l'ai pas trouvé si il existe... si il pouvait m'aider ca serait vraiment super je suis en pleine galere la...
Personne n'a essayé de démonter le plafonnier ?.
Ah j'avais pas vu désolé !!
Merci !!! je suis pas trop réveiller c'est pour ca !!
Et comment je peux fair epour démonter les lumieres ? j'ia essayé en placant un tournevis de chaque coté mais ca viens pas, j'ai peur de tout casser...
Et apres les cables tu les as fait passer dans les joints ?
alors c'est simplement clipsé
faut pas voir trop peur de tout cassé mais faut pas y aller comme un porc non plus
j'ai réussi à l'enlever sans tournevis ni rien, seulement avec mes petites mains..il faut que tu forces vers l'avant de la voiture, ensuite tu vas pouvoir enlever les 2 premières pattes de fixations et apres ça vient tout seul..tu à acces direct à l'endroit ou se place le micro
- Zegou
- Flood Addict
Juste avec les mains !! mais t'es un vrai jedi !!! moi j'ai 5 couteaux tout plats et j'y arrive pas !!
Ben la j'ai reussi à enlever la vitre, j'ai aussi reussi à déclipser les deux taquets en fer qu'il y a au fond, du coup ca bouge, j'arrive à le faire venir mais ca bloque toujours
la vitre?
faut enlever tout le bloque d'un coup ! c'est bien les même plafonnier sur une CC que sur une berline?
moi j'avais 4 pattes en plastique j'enleve d'abord les deux de derrière puis les deux du devant.
Ca ne bloquerait pas a cause des fils trop rigide?
- Zegou
- Flood Addict
Ca y est j'ai reussi ! j'ai tout enlevé séparement, la vitre et le bloqué merci pour les infos ! je vous tiens au courant de l'avancement !
134 messages
Retourner vers Ma Peugeot 207 CC !
