[Celibataire] Peugeot 207 SW ph. 1 Premium HDi 90 Gris Alu
si si , avec le temps , je ne peut pas rester avec deux voitures
heureux possesseur d'une 207 sw 1.6L 90 ch et amoureux de la 206
celibataire - Accro du lion
jacpeus - Accro du lion
merci je vais tacher de repasser pour voire cela de plus près , car un peut débordé depuis un certain temps , et cela n'en ai pas fini , loin de la , mais a moi de prendre le temps
Un petit passage pour vous dire que mes deux voitures vont très bien , aucun problèmes répertorier , tout se passe bien .
Et petite nouvelle de mon ancienne voiture , ( 206 sw ) tout se passe bien également .
Par contre j'ai repéré sur ma première 207 que la rallonge en dessous de la voiture pour le SW avait tendance a commencer a oxyder , je vais donc intervenir sur ceci , soit en démontant ou alors sans démonter et y mettre du goudron .
Est ce que quelqu'un est déjà intervenu la dessus ?
Ok , merci west_indies , j'ai remarqué cela l'autre jour au contrôle technique
tout le monde
Je souhaiterais savoir plusieurs choses , tout d'abord à quoi correspond le blue lion , pourquoi cette dénomination ?
Ensuite est ce que quelqu'un aurait la vue éclaté de tout se qui est pare choc arrière du sw ?
En vous remerciant
le blue lion ?
c'est juste un programme " écologique "
http://www.24pm.fr/publicite-ecologie-g ... de-peugeot
west_indies - Modérateur
a ok , merci west_indies , je vais me coucher moins bête ce soir
merci zapper37
c'est très gentil
En faite j'en viens à demander cela car j'ai une irrégularité entre le pare choque et le coffre , et cela depuis que j'ai la voiture , donc est ce que cela a été mal réglé ( j'en doute fort ) ou plutôt qu'il ai été forcé sur le pare choque et que cela m'est déréglé quelque chose , cela n'est pas très esthétique , et fini par m'agacer je l'avoue .
J'espère qu'il y a moyen de re-régler cela pour réaligner tout cela
? peut être que quelqu'un sait ?
c'est très gentil
? peut être que quelqu'un sait ?heureux possesseur d'une 207 sw 1.6L 90 ch et amoureux de la 206
oui voila une photo ou j'ai mis une fleche a l'endroit ou j'ai besoin de rectifier sur mon autre voiture
Merci beaucoup Zapper37
il a ete peut demonte remonte et la languette peut se trouver au dessus et non dessus j avais eut ce soucis sur ma 207.
laurent-31 - Accro du lion
zapper37 a écrit:tu as 2 SW?
sa ne serai pas le bandeau arrière qui serait déboîter ?
Oui j'ai deux sw actuellement , dont un à vendre , celle que tu vois en photo .
Et bien je vais regarder à cela voire si le bandeau ne serait pas déboîté car j'avoue que c'est pas très très jolie et à chaque fois et bien j'ai inévitablement l'oeil qui va droit à cette endroit , et ça , ça m'énerve de voire ça comme ça
La voiture est comme ça depuis que je l'ai neuve , j'ai aucune trace sur le pare choc d'un quelconque coup ou de frottement , je l'avais signalé pendant sa garantie à un mécano mais il m avait dit " on va pas refaire le pare choc " c'est très professionnelle ce genre de réponse
, j'avais pas insisté vue que la voiture ne sortais pas de chez eux ... mais je ne vais plus chez eux aujourd'hui .
Mes deux voitures sont dans le topic voire mon ancienne aussi , en photo
laurent-31 a écrit:il a ete peut demonte remonte et la languette peut se trouver au dessus et non dessus j avais eut ce soucis sur ma 207.
Merci Laurent pour l'aide ,je vais regarder à cela , car j'avoue que je n'ai jamais regardé dessous vue que je n'avais pas vue la conception du pare choc et n'ayant jamais démonté cela auparavant
oui j'y manquerais pas , des que j'y aurait regardé je vous dirais ce qu'il en est
J'ai pour projet d'acheter un catalogue sur l'entretien de la 207 je me pose la question à savoir s'il y a une marque de catalogue qui serait mieux faite et mieux illustrer que d'autres .
Est ce que quelqu'un d'entre vous aurais des idées ?
Bonjour ,
Je viens d'essayer de démonter le bandeau du pare choc arrière et je ne suis parvenu à le démonter , le problème est pour le démonter du haut ainsi que sur les cotés , malgré la vue éclaté fourni plus haut , est ce que quelqu'un peut m'en dire plus pour que je puisse le démonter .
Pour démonter le bandeau soigneusement, il faut déposer le pare choc.
Tu bloque ou exactement ?
the_clubber - Flood Addict
j'ai simplement essayé d'enlever le bandeau sans le pare choc , j'essaye de mettre des photos que j'ai pris mais ca veut pas , voici le code erreur que cela m'affiche , You must provide a valid auth token or dev key. see http://code.google.com/p/imageshackapi/
Comment déposer le pare choc alors ?
En fait le bandeau est clipsé donc pour ne pas l'abimer c'est mieux de déposer le pare choc et défaire les clips
Pour déposer le pare choc il faut retirer le joint du coffre, démonter les fixations en dessous (normalement 2)
Pour le raccord sur les ailes, c'est juste enboité n'ai pas peur de tirer dessus (tire droit pas en biais)
ok , merci the_clubber , car la j'avoue que je suis quelque peut agacé par cela , j'aime bien que les choses soit en ligne
Normalement c'est déposé en 5 min à peine
(il diffère un peu du pare choc de la berline mais ça reste pareil)
merci clubber , tu a pas une photo pour que je vois les deux fixation du coffre au dessus ?
Ha oui je crois il faut déposer les feux arrière pour faciliter la dépose (enfin sur berline après sur break
mince alors ça m'aiguille pas assez clubber , voici les photos prise sous la voiture au niveau du pare choc
mais est ce que les rallonges du sw sont à dévisser ?
Retourner vers Ma Peugeot 207 SW !
