207 Alpha530
Re: 207 Alpha530
Messagepar Alpha530 » 09 Mars 2025, 08:34
Salut oui ce sont les monaco d'origine. Il faudra que j'en retrouve une pour la roue de secours et ca sera parfait.
Alpha530
Véhicule: 207 1.6 hdi
Re: 207 Alpha530
Messagepar Alpha530 » 09 Mars 2025, 10:12
undercash a écrit:en 15 ça va ça coute pas trop cher
Effectivement, il y'avait un arrivage de pneu Kumho ce qui fait qu'il y'avait une promo dessus.
Par contre en 2021, j'avais acheté mes Bridgestone au prix de 54 euros de mémoire, aujourd'hui ils sont à plus de 80 euros( je l'ai avaient vu à 86 euros), le prix des pneus a beaucoup augmenté, en 2021, c'était encore une voiture vraiment pas chère à entretenir.
A titre de comparaison, fin 2024 j'avais acheté des pilot sport 4 en 17 pouces pour 130 euros de mémoire, et j'ai reçu un remboursement de 30 euros pour l'achat de 2 pneus ;)
Alpha530
Re: 207 Alpha530
Messagepar undercash » 09 Mars 2025, 11:42
c' est sur, tout augmente
Re: 207 Alpha530
Messagepar DavidInitial » 09 Mars 2025, 15:01
Pareil, je suis entrain de réfléchir lors du prochain changement de pneus à monter des 185/65/R15 sur du 15" pour la conso et le confort avec des jantes ultra légère pour la consommation genre:
https://www.driftshop.fr/japan-racing-s ... metal.html
Si adaptable...
J'économiserais 60 € sur chaque pneu (185/65/R15 -> environ 80 € ; 195/55/R16 -> environ 140 €) en consommation et en consommables.
J'ai une question: Est-ce que la tenue de route est aussi bien en 16" (185/195) et est-ce plus confortable (65/55) ?
DavidInitial
Re: 207 Alpha530
Messagepar Alpha530 » 09 Mars 2025, 16:02
En ce qui me concerne, je n'ai jamais testé ni en 16 ni en 17 sur 207. Cependant je trouve que le 15 pouces est vraiment bien sur ma voiture en terme de tenue de route.
Pour ce qui est des jantes je préfère mettre celle d'origine.
Alpha530
Re: 207 Alpha530
Messagepar DavidInitial » 09 Mars 2025, 17:02
Ok merci pour l'info :ok:
DavidInitial
Re: 207 Alpha530
Messagepar undercash » 09 Mars 2025, 18:38
moi entre le 17 et le 16 j ai gagné 1l au cent
Re: 207 Alpha530
Messagepar DavidInitial » 10 Mars 2025, 17:17
undercash a écrit:moi entre le 17 et le 16 j ai gagné 1l au cent
Oui c'est ce que j'avais calculé +/- pour le passage de 16" à 15" :ok:
DavidInitial
Re: 207 Alpha530
Messagepar Alpha530 » 11 Mars 2025, 09:55
En ce moment le moindre litre de gagné c'est toujours ça de pris. J'ai en ce moment un véhicule essence, et ça fait mal d'aller à la pompe, Par contre l'agrément de conduite :lover:
Alpha530
Re: 207 Alpha530
Messagepar undercash » 11 Mars 2025, 11:54
agrément de conduite si c'est une grosse essence sinon si c'est un 1.2 82cv bof quoi , je préfère largement le couple d' un diesel
Re: 207 Alpha530
Messagepar Alpha530 » 11 Mars 2025, 14:41
Je ne connais pas l'historique des voitures que tu as possédé, mais faut comparé avec ce qui est comparable :mrgreen:
Tu compare le 1.2 à quoi? C'est sure que si tu compare par rapport à ton auto, tu as plus de couple, mais faut dire ce qui est, le bruit et les vibrations du diesel n'est pas top, il n'y a qu'en 6 cylindres que c'est bien.
Pour en revenir à ta question ce n'est pas un gros moteur un 2 litres de cylindré avec 350nm de couple suffisant pour déplacé la voiture en effleurant la pédale :grin:
Alpha530
Re: 207 Alpha530
Messagepar Alpha530 » 19 Juin 2025, 14:58
Voici des nouvelles de ma fidèle 207, en effet en ce début de mois de Juin il a fallu la préparer pour le C.T.
En réalité pas grand chose était prévu au programme, puisque l'année précédente j'avais effectué une bonne remise en état, et que depuis j'ai à peine réalisé 5000 km.
Pour le C.T j'ai effectué un changement de pneumatique car mes Bridgestone 4 saisons arrivent en fin de vie, J'ai donc remis d'autres 4 saisons que j'avais démonté pour le cycle été.
Voici l'état des Bridgestone pas loin du témoin:
Un petit nettoyage des pneus et jantes avant le remontage:
On en profite pour nettoyer les passages de roue avant et arrière:
Pour éviter de se faire recaler il faut corriger quelques défauts comme ce répétiteur cassé:
Ici un petit suintement au niveau du bouchon de remplissage d'huile, à noter que j'avais changé l'ensemble couvre culasse et le bouchon par du febi, je n'aimais pas cette marque, mais là je vais l'éviter à tout prix dans le futur, faut vraiment que je n'ai pas le choix pour que j'en rachète.
J'en ai également profité pour changer le filtre d'habitacle:
Donc étant blasé d'avoir des petits problèmes, bah... on achète des pièces d'origine ou seconde monte du réseau :mrgreen:
-Filtre d'habitacle eurorepar.
-Répétiteur psa
-Bouchon de remplissage d'huile psa.
-essuie glace arrière psa.
par la suite j'en ai profité pour bricolé ma porte conducteur, en effet j'avais une mauvaise fixation du panneau, mauvaise vis dans la gache de porte, ce qui faisait que ma porte se fermait en la claquant assez fort etc... Etant donné que j'avais tout le nécessaire en stock probablement depuis 2022, j'ai fini par me décider :mrgreen:
Agrafes cassées:
Nécessaire de rechange:
Remise en place des agrafes:
Changement du bricolage (vis non conforme échangée par une vis torx oem) effectué par un bricoleur :mrgreen:
On remonte le tout et on profite pour effectuer le changement des commandes de lève vitre:
Avant
Après:
Pareil pour le passager:
Petit lavage avant le C.T
Pour le contrôle technique ce fut une formalité, valide jusqu'en 2027 avec beaucoup d'éloge du contrôleur ( c'était la première fois que j'allais dans ce centre) qui m'a dit que c'est la 207 la plus propre qu'il a passé au C.T :dance: , effectivement il avait bien remarqué que tout avait était refait et qu'elle est en parfait état de marche.
En ce qui concerne les pièces du filtre d'habitacle, du bouchon, du répétiteur et de l'essuie glace j'en ai eu pour 50.60 euros, je trouve cela correcte pour de l'origine.
Je verrais par la suite si j'effectue un entretien plus complet cet été, tout dépendra des finances, vu que la je bricole une autre auto.
La 207 avait 257 617 km lors du C.T et 2 défaillances mineures:
-Tuyaux d'échappement car légère corrosion.
-Défaut p1351 qui ne sera surement jamais résolu :grin:
Modifié en dernier par Alpha530 le 19 Juin 2025, 15:17, modifié 1 fois.
Alpha530
Re: 207 Alpha530
Messagepar DavidInitial » 19 Juin 2025, 15:05
Tes jantes sont Nickel :bien:
DavidInitial
Re: 207 Alpha530
Messagepar Alpha530 » 19 Juin 2025, 15:19
C'est le dernier jeu de jantes que j'avais acheté, elles ne sont pas piquées comme les anciennes, du coup je les aies nettoyées à fond ça en valait la peine.
Alpha530
Re: 207 Alpha530
Messagepar undercash » 19 Juin 2025, 21:40
bien joué!
tes rétros se rabbatent électriquement?
parce que si tu te rappelles j ai pas réussi a trouver une commande de leve vitre qui fonctionne, mais je suis en phase 1 c'est pas les meme que phase 2 il me semble.
Re: 207 Alpha530
Messagepar Alpha530 » 20 Juin 2025, 07:24
C'est une version entreprise de base donc très peu d'options et je n'ai pas la chance d'avoir les rétros rabattable électriquement. Après pour ce qui est des différences entre phase I et II je ne savais pas qu'il y en avait une . Il va falloir faire une recherche avec référence ou au pire trouver ça d'occasion.
Alpha530
Re: 207 Alpha530
Messagepar Alpha530 » 09 Septembre 2025, 17:22
Salut à tous, après un achat compulsif, j'ai mis à jour le système audio de ma voiture, et plus précisément le poste radio, avec pour principal critère le GPS carplay/android auto.
Pour cela pas d'autre choix que de ce tourner vers la chine. Un autre critère d'achat était aussi le look oem, car effectivement il existe plusieurs poste avec des écrans plus ou moins petit.
Place aux photos:
Le gps sur android auto
Nouvelle façade de l'autoradio ainsi que la déportation de l'afficheur:
Il faudra que je m'achète probablement une nouvelle façade porte carte, car il risque d'y avoir des dégâts lorsque je vais retirer l'ancienne commande de mon système parrots
Par ailleurs il faudra également que je change les ampoules de mon afficheur de climatisation.
Installation et pose d'une caméra de recul:
elle est bien intégré mais, il faut que je la remplace car j'en voudrais une avec l'objectif réglable, afin d'avoir un meilleur angle de vision.
Camera vu de l'intérieur:
Pour de ce qui est de l'utilisation, bien que je ne l'ai pas encore bien testé, il est a première vue très fluide et rapide en navigation dans les menus.
Je ferai un retour plus détaillé avec l'interface lorsque j'aurai plus de recul et aussi nettoyé la voiture :mrgreen:
Alpha530
Re: 207 Alpha530
Messagepar DavidInitial » 09 Septembre 2025, 17:55
:bien:
DavidInitial
Re: 207 Alpha530
Messagepar Fragrent » 01 Octobre 2025, 21:39
Alpha530 a écrit:Salut à tous, après un achat compulsif, j'ai mis à jour le système audio de ma voiture, et plus précisément le poste radio, avec pour principal critère le GPS carplay/android auto.
Place aux photos:
J'allais m'acheter le meme!! Mais je suis parti sur les phares lenticulaires finalement :?
J'attend ton retour d'expérience pour craquer :cyp:
Mes Voitures
Kia E-NIRO de 2021
Fragrent
Véhicule: 207 1.6 HDi 90 Style 2008
Re: 207 Alpha530
Messagepar Alpha530 » 02 Octobre 2025, 09:40
Il faudrait que je fasse un rapport plus détaillé effectivement, mais je n'ai pas encore terminé mon installation j'aimerai changé ma camera pour passer de 720 à 1080p et surtout avec l'objectif réglable, puis ajouté un DAB+ pour la radio numérique.
Mais dans l'ensemble je suis vraiment satisfait du produit très réactif et cela rajoute vraiment une touche de modernité.
Alpha530
