[DavidInitial] Peugeot 207 Exécutive Pack VTi 120 Montebello
Re: [DavidInitial] Peugeot 207 Exécutive Pack VTi 120 Monteb
Messagepar Alpha530 » 26 Février 2025, 17:44
A voir s'il n'y a pas moins cher, si tu as de la place pour les stocker c'est un bon compromis, ta voiture sera levé en sécurité et tu pourras faire ta vidange.
Alpha530
Véhicule: 207 1.6 hdi
Messagepar DavidInitial » 26 Février 2025, 19:00
J'ai trouvé ça et je vais me diriger vers ça:
https://www.leroymerlin.fr/produits/ter ... 87787.html
Pour le stockage pas de problème :ok:
Alpha530 a écrit:A voir s'il n'y a pas moins cher, si tu as de la place pour les stocker c'est un bon compromis, ta voiture sera levé en sécurité et tu pourras faire ta vidange.
Et la bichonner :grin:
DavidInitial
Messagepar undercash » 26 Février 2025, 19:24
plus rapide certes mais tu peux pas retirer les roues :D
Messagepar DavidInitial » 26 Février 2025, 20:31
Lol
DavidInitial
Messagepar Alpha530 » 26 Février 2025, 22:34
undercash a écrit:plus rapide certes mais tu peux pas retirer les roues :D
C'est bien pour ça que je t'ai dit que j'avais des rampes mais egalement cric et chandelle :mrgreen:
Alpha530
Messagepar DavidInitial » 27 Février 2025, 18:03
J'ai craqué, je les ai achetées:
Image Image Image
76,99 € que je paye en 4 fois sans frais: 19,25 € X 4
Pour les chandelles je verrais selon mes besoins sinon j'avais déjà vu celles-ci:
https://www.amazon.fr/dp/B0099R161M/?co ... dp_it&th=1
DavidInitial
Messagepar Alpha530 » 28 Février 2025, 19:22
Salut les chandelles feront le boulot sans problème :D
Alpha530
Messagepar DavidInitial » 28 Février 2025, 20:05
:ok:
DavidInitial
Messagepar DavidInitial » 06 Mars 2025, 00:02
Bonjour :coucou:
Aujourd'hui changement du filtre à air:
Image Image Image
J'ai acheté un filtre à air avec préfiltre chez Amazon:
Mecafilter ELP9233 Filtre à air
Marque : Mecafilter
Prix: 21,55 €
La voiture marche mieux, on sent bien le coup de pied de l'EP6!
J'ai suivi le tuto de "Ma clé de 12" :
https://www.youtube.com/watch?v=BvpGwhK ... UL&index=6
Très utile comme tuto comme les Tutos d'Oscaro, Ma clé de 12 ou bien AutoDoc
DavidInitial
Messagepar DavidInitial » 06 Mars 2025, 00:07
J'ai une fuite d'huile, l'avant dernière vidange n'a rien arrangé à l'affaire (0W30)
Je pense que c'est la pompe à vide si quel'qu'un peut me confirmer ça sur photos (même si j'ai déjà commencé à nettoyer le haut moteur) :
Image Image Image Image
DavidInitial
Messagepar DavidInitial » 06 Mars 2025, 00:18
Du coup j'en ai profité pour lever la voiture avec les rampes de levage:
Image Image Image Image Image Image
La hauteur de 22 cms est un peu juste pour la jupe avant mais en ajustant la largeur (des roues) ça passe bien :ok:
Ca laisse la place pour bosser sous la voiture (vidange,etc...) j'en ai profité pour nettoyer toutes les traces d'huile.
DavidInitial
Messagepar DavidInitial » 06 Mars 2025, 00:35
J'ai un voyant moteur sur l'ODB: "Défaut moteur - Faîtes réparer le véhicule des que possible" Je suis presque sûr que c'est lié à la fuite d'huile qui doit tremper la sonde de température moteur:
J'essaye de le localiser, si quelqu'un sait où il est, j'arrive pas à le trouver :unsure:
J'aimerais aussi savoir ce que c'est que ceci (en bleu et il y a une autre connectique juste à côté) :
Si quelqu'un à une idée?
DavidInitial
Messagepar undercash » 06 Mars 2025, 01:29
lol apres 15 ans tu as finalement changé toi meme ton filtre a air.? ça a pas l' air tres compliqué
Messagepar Alpha530 » 06 Mars 2025, 16:53
Salut, je n'arrive pas a localiser ta fuite, ta fuite ne provient pas au niveau de la culasse? c'est quoi ton moteur un TU? parce que si c'est le cas ça fuit souvent de là.
Autant pour moi c'est un vti j'ai pas lu le titre, as tu contrôlé si ça venait pas au niveau de cache culbuteur ou couvre culasse que ça fuit? la pompe à vide est juste à coté de ce joint, et il se pourrait que ce soit lui le coupable
Alpha530
Messagepar undercash » 06 Mars 2025, 18:45
il a un vti mais mes connaissances sont nulles sur ce moteur, néanmoins le classique ça reste le joint du cache culbuteur
Messagepar Alpha530 » 06 Mars 2025, 19:04
Effectivement, ça fait penser à ça étant donné qu'il parle de la pompe à vide. De mémoire ce moteur est monté dans les mini également et possède une une vanne ou un déshuileur à changé également au niveau du couvre culasse ...
Après pour ses codes défaut il faut passer par la case diag.
Alpha530
Messagepar DavidInitial » 06 Mars 2025, 21:25
undercash a écrit:lol apres 15 ans tu as finalement changé toi meme ton filtre a air.? ça a pas l' air tres compliqué
Lol l'essentiel c'est de s'y mettre un jour!
Alpha530 a écrit:Salut, je n'arrive pas a localiser ta fuite, ta fuite ne provient pas au niveau de la culasse? c'est quoi ton moteur un TU? parce que si c'est le cas ça fuit souvent de là.
Oui EP6 VTi
Merci Alpha pour ces renseignements même si mes connaissance en terme de motorisation sont nettement en dessous des tiennes :oops:
Je vais regarder ça demain, je vais m'aider du site:
https://meca.cazevieille.fr/
J'ai bien envie d'acheter la Revue Technique Auto aussi
undercash a écrit:il a un vti mais mes connaissances sont nulles sur ce moteur, néanmoins le classique ça reste le joint du cache culbuteur
Merci Undercash, je vais regarder ça
Alpha530 a écrit:Effectivement, ça fait penser à ça étant donné qu'il parle de la pompe à vide. De mémoire ce moteur est monté dans les mini également et possède une une vanne ou un déshuileur à changé également au niveau du couvre culasse ...
Merci Alpha, je vais regarder ça plus précisément.
Je vais t'envoyer un MP ce soir
Sinon j'ai mon CT qui expire demain (07) - Dire que ma voiture est du 21 mars 2007, chaque année je perds quelques jours :cyp:
La prochaine fois je trainerais des pieds quitte à prendre le bus pour ne plus perdre de jours.
J'ai un garagiste que je connais depuis des années à 500 mètres de chez moi qui va l'osculter gratuitement à partir du 17 (prise de rendez-vous à prendre)
J'ai été chez point S cet AM, pour 24 € il font un diagnostique complet ainsi que la vérification géométrie: Fiche expert:
Tout est nickel sauf cette fuite d'huile ainsi que le défaut moteur qui est certainement du à la sonde de température moteur:
viewtopic.php?p=1103283
https://www.lemondedudiagauto.com/t2937 ... ion-allume
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... u-en-rade/
DavidInitial
Messagepar Alpha530 » 06 Mars 2025, 22:00
Pour la RTA achète en une d'occaz sur leboncoin, j'en avais trouvé une à 10 ou 15 euros de mémoire livré, c'est toujours mieux que d'acheter neuf à 40 euros.
Alpha530
Messagepar DavidInitial » 06 Mars 2025, 22:04
C'est clair! :ok:
DavidInitial
Messagepar DavidInitial » 06 Mars 2025, 23:20
Côté estétique j'ai troqué sur mes jantes les stickers réfléchissants achetés chez Ali que j'aimais beaucoup! :
https://fr.aliexpress.com/item/10050056 ... pt=glo2fra
Pour des bandes entourant la jantes:
De ce type toujours chez Ali:
5,80 € 2X8 mètres
Nettoyage des jantes:
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
40 minutes pour tout poser, j'ai fini à la Super Glue pour fixer les extrémitées [Léger]
DavidInitial
Messagepar DavidInitial » 07 Mars 2025, 00:34
Bonsoir :coucou:
J'ai oublié de vous poster un sujet au sujet de Polish carrosserie effectué en 2024:
J'ai essayé les 2:
Claybar: Image
Acquis pour une vingtaine d'Euros:
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Et Polish après:
Environ 22 € chez Amazon:
Perso y'a pas photo, je préfère largement le résultat à la ClayBar par rapport au polish: Plus profond, plus expressif! :lover:
DavidInitial
Messagepar DavidInitial » 07 Mars 2025, 01:35
Bonsoir Alpha :coucou:
Je voulais savoir si tu voulais bien venir chez moi jeter un coup, d'oeil à cette fuite d'huile?
Je me serais biens déplacer chez toi mais vu les circonstances, je préfère de ne pas rouler
:grin2:
DavidInitial
Messagepar Alpha530 » 07 Mars 2025, 11:47
Salut, en ce moment je n'ai pas ma 207, prêté à un membre de la famille, mais sinon pas de soucis si je peux, mais tu n'arrives pas à localisé ta fuite?
Alpha530
Messagepar Alpha530 » 07 Mars 2025, 11:49
Alpha530
Messagepar DavidInitial » 07 Mars 2025, 15:11
Salut :coucou:
J'arrive pas à la localiser pour le moment ainsi que la sonde de température moteur.
Si tu pouvais passer ce serait une réelle aide :wink:
DavidInitial
Messagepar Alpha530 » 07 Mars 2025, 18:06
Salut de quelle sonde parles tu? celle de la temperature d'eau?
Alpha530
Messagepar DavidInitial » 08 Mars 2025, 00:45
Température de refroidissement moteur.
DavidInitial
Messagepar Alpha530 » 08 Mars 2025, 06:27
tu as une photo de la piece? et pourquoi veux tu changer cette pièce?
Alpha530
Messagepar DavidInitial » 08 Mars 2025, 12:22
Oui j'ai même une vidéo:
remplacement sonde temperature d'eau Peugeot 1.6 vti ou 1.4
https://www.youtube.com/watch?v=2LPxgkX ... L&index=10
ou bien:
https://www.youtube.com/watch?v=wU5e5yB ... L&index=11
Je veux la changer car elle provoque un message d'erreur sur l'ODB: "Defaut moteur - Faîtes réparer le véhicule des que posssible" et la jauge de température d'eau sur mon combiné à du mal à monter. Toutefois le voyant d'alerte s'éteint lorsque la température monte suffisament mais il revient ainsi que le message ODB des que je démarre de nouveau.
Soit la pièce est HS ou bien la connectique trempe dans l'huile ce qui lui fait perdre le Nord.
Ce sujet a été déjà abordé et nottament dans ces treads:
DavidInitial
Messagepar Alpha530 » 08 Mars 2025, 12:34
Ok donc pk voulais tu que je passe, c'est la sonde de température d'eau, elle est situé sur ton boitier d'eau, il suffit juste de démonté ton système de boite air pour y voir plus clair, rien de compliqué.
Alpha530
