[DavidInitial] Peugeot 207 Exécutive Pack VTi 120 Montebello
Re: [DavidInitial] Peugeot 207 Exécutive Pack VTi 120 Monteb
Messagepar DavidInitial » 08 Mars 2025, 14:06
J'arrive pas à la trouver :cyp:
De nouvelles photos de la fuite:
Image Image Image
DavidInitial
Messagepar Alpha530 » 08 Mars 2025, 14:31
Il y'a deux version pour ton modèle il me semble, tu dois surement avoir un boitier d'eau avec la sonde intégrée. Regarde sur ton boitier d'eau si y'a pas une prise branchée dessus.
Alpha530
Véhicule: 207 1.6 hdi
Messagepar DavidInitial » 08 Mars 2025, 14:33
Ok :ok:
DavidInitial
Messagepar Alpha530 » 08 Mars 2025, 14:38
Pas plus compliqué pour le changement, tu dois avoir le boitier d'eau 1336CC
Alpha530
Messagepar DavidInitial » 08 Mars 2025, 14:53
Ok, je vais regarder ça!
J'ai trouvé ça qui va bien m'aider (Figure 10)
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutori ... 54-a2.html
DavidInitial
Messagepar DavidInitial » 08 Mars 2025, 16:25
Je suis un petit peu neuneu sur le coup mais si vous pouviez m'indiquer par une flèche ou un repère sur la photo suivante la sonde de température d'eau, je vous en serrez extrêmement reconnaissant!
DavidInitial
Messagepar DavidInitial » 08 Mars 2025, 16:28
Est-ce que ça pourrait être ça:
DavidInitial
Messagepar Alpha530 » 08 Mars 2025, 18:11
J'ai du mal à saisir ton raisonnement et ta question.
Comme je t'ai expliqué, sur ton moteur il existe 2 types de boitier d'eau.
Un boitier où l'on voit très très distinctivement la sonde de température. Référence du boitier 1336Z8 et sonde 1338F3.
Un autre boitier avec la sonde intégré ou tu verras juste une prise qui alimente cette sonde. La référence 1336CC.
Si tu as le boitier avec la sonde intégré tu ne pourras pas la voir car elle est intégré dans le boitier.
Maintenant sois pragmatique, rentre les références que je t'ai donné sur un site de pièce, et regarde les photos, tu comprendras comment sont fait les boitiers.
Je sais pas ce que tu montre sur la dernière photo, mais dis toi que cette sont est liée au boitier d'eau...
Maintenant le mieux, c'est de regarder la référence qui est inscrite sur ton boitier comme ça tu en sauras plus.
Alpha530
Messagepar DavidInitial » 08 Mars 2025, 22:53
Merci Alpha,
Je vais regarder ça demain :ok:
Si tu pouvais passer chez moi ça m'aiderait bien...
Je sais je suis chiant :frown:
Sinon j'en ai profité aujourd'hui pour démonter le panneau de porte avant gauche (conducteur)
Depuis longtemps j'ai le panneau de porte qui rentre en résonnance lorsque j'écoute de la musique. En conduisant je collait mon genoux contre le panneau pour qu'il cesse de vibrer :grin:
En retirant le panneau, le démontage est très facile, j'ai cassé 3 clips qui était devenus tout sec et cassant avec le temps [18 ans], je les ai remplacé, Restagraf 2389060 ou bien Restagraf 604000A, j'ai tout nettoyé et recoller en partie le panneau blanc côté porte:
Puis j'ai mis des rondelles en caoutchouc pour amortir la résonnance entre l'enceinte et son support:
Ca marche, jai poussé le volume presque à fond et plus de résonnance :wave:
Je ferais la même chose pour le panneau droit
DavidInitial
Messagepar Alpha530 » 09 Mars 2025, 09:03
Salut bon travail pour tes portes, comme dit précédemment, en ce moment ce n'est pas possible, d'une je n'ai pas ma 207, et de plus je dois moi aussi m'occuper de mes voitures et ça prend du temps, je dois absolument terminé une voiture pour être enfin tranquille.
Donc pour le moment pas possible.
Déjà regarde aujourd'hui quel modèle que tu possèdes, avec le tutos que tu as tu pourras faire le changement de la pièce tranquillement, un peu de démontage et 3 vis à enlever, ça devrait le faire.
Alpha530
Messagepar undercash » 09 Mars 2025, 11:59
elle brille bien cette voiture j' avoue
c'est quoi le souci pour ce thermostat?
Messagepar DavidInitial » 09 Mars 2025, 14:50
Alpha530 a écrit:Salut bon travail pour tes portes, comme dit précédemment, en ce moment ce n'est pas possible, d'une je n'ai pas ma 207, et de plus je dois moi aussi m'occuper de mes voitures et ça prend du temps, je dois absolument terminé une voiture pour être enfin tranquille.
Oui, je comprends :ok:
je vais regarder ça la semaine prochaine :ok:
undercash a écrit:elle brille bien cette voiture j' avoue
Merci ;)
Message d'erreur sur l'ODB: " Defaut moteur - Faîtes réparer le véhicule des que possible"
Le combiné de température d'eau a du mal à monter, lorsque la température d'eau est suffisament chaude, le témoin s'éteint mais se rallume à chaque démarrage -> Sonde température d'eau
DavidInitial
Messagepar Alpha530 » 09 Mars 2025, 16:04
Tu as pu voir quel type de boitier que tu avais?
Alpha530
Messagepar DavidInitial » 09 Mars 2025, 17:04
Nan le dimanche c'est :sol:
Je verrais ça demain
DavidInitial
Messagepar DavidInitial » 10 Mars 2025, 23:10
J'avais oublié de vous parler d'un ajout d'accessoire que j'ai réalisé en décembre 2024:
Des éclairages Peugeot de bienvenue sur les portes avants:
5,19 € (les deux) chez Ali:
https://fr.aliexpress.com/item/10050068 ... pt=glo2fra
Image Image Image Image
Ca marche bien, facile d'installation, bonne autonomie. J'ai installé des Ni-MH 1100mAh 1,2V rechargeables à la place des Lithium 1,5V recommandées sans problème :star:
Pour les seuils de porte rétro-éclairés, je laisse tomber, c'est la seconde fois que j'en achète (chez Ali) et ils se dégradent au fur et à mesure:
Marque sur le recto des seuils, décollement de la couche isolante au verso :frown:
DavidInitial
Messagepar Alpha530 » 11 Mars 2025, 09:53
Dommage que le boitier qui projette le logo soit aussi visible, sinon lorsqu'on rentre dans ta voiture on sait que c'est une Peugeot :mrgreen: .
Pour ma part pas fan des led, je préfère les seuil alu ou chromé d'origine :cyp:
Alpha530
Messagepar DavidInitial » 11 Mars 2025, 14:24
Oh les boitiers sont assez discrets je trouve en tout cas je n'y prête pas attention.
Dans le pire des cas, je pourrais les passer avec un feutre beige.
Quant aux seuil, je les préfère de ce type:
Plus facile à décoller, ne laisse pas de trace ; n'abîme pas la carrosserie, facilement remplaçable, moins cher :grin:
DavidInitial
Messagepar Alpha530 » 11 Mars 2025, 14:45
Plus facile à décoller, ne laisse pas de trace ; n'abîme pas la carrosserie, facilement remplaçable, moins cher :grin:[/quote]
De ce que je comprend tu as un stock chez toi :mrgreen:
Alpha530
Messagepar DavidInitial » 11 Mars 2025, 15:32
Et bah non même pas vu que tu les trouves facilement chez Ali ou autres... :grin:
Mais j'en ai quelques un chez moi à donner ainsi que d'autres pièces aussi à donner ou à vendre à pris d'amis!
Comme promis CR sur le polissage des phares avants:
DavidInitial a écrit: 26/02/2024 Produits: Kit de système de restauration de phares 3M (39008 Headlight Lens Restoration System 3M) environ 35 €
Etat des phares avant polissage:
Masquage des phares:
Application du grain P500:
Résultat:
Application du grain P800:
Résultat:
Application grain P3000:
Résultat:
Application de la pâte à polir:
Résultat:
Résultat final:
Image Image Image Image Image Image Image Image
Première constatations: Les résidus opaques sont partis, j'ai roulé hier soir et l'éclairage est plus vif par contre je trouve qu'il reste encore un voile opaque sur les feux par rapport à ceux d'origine.
Demain, si le temps le permet, je repasse du P3000 et de la pâte à polir sur les feux avants et je m'occupe des feux arrière (P3000 + pâte à polir)
:ok:
Et bien c'est Top! :ok:
J'ai retrouvé presque la transparence d'origine, cela tient très bien dans le temps, aucune dégradation constatée :dance3:
DavidInitial
Messagepar Alpha530 » 11 Mars 2025, 16:02
C'est marrant, je trouve que la durée n'est pas top, je l'ai fait sur ma 406 et ça ne tient pas longtemps, au bout d'un an ça commence à perdre de son éclat.
Alpha530
Messagepar DavidInitial » 11 Mars 2025, 16:08
Est-ce que tu protège tes phares (avants) avec un polish de phares type PlastX?
DavidInitial
Messagepar Alpha530 » 11 Mars 2025, 16:21
Oui même si je t'avoue que je ne le passe pas régulièrement sur la 406, je ne fais que le minimum sur l'entretien que ce soit mécanique ou cosmétique.
Alpha530
Messagepar DavidInitial » 11 Mars 2025, 16:35
:ok:
La rénovation des phares et en général c'est aussi de l'entretien
DavidInitial
Messagepar Alpha530 » 11 Mars 2025, 18:52
J'essai de faire mes entretiens au mieux, après c'est archi connu que la méthode polish ne tien pas dans le temps.
Alpha530
Messagepar DavidInitial » 11 Mars 2025, 22:21
A voir, pour ma part c'était la première fois, je surveillerais ça mais de toute façon c'est clair qu'il faut le refaire dans le temps :wink:
DavidInitial
Messagepar Alpha530 » 15 Mars 2025, 14:53
Salut, tu en où pour ton boitier d'eau?
C'est ce lundi qu'elle va chez ton garagiste?
Alpha530
Messagepar DavidInitial » 15 Mars 2025, 22:17
Salut! :coucou:
Nan trop mauvais temps, froid, pluie, tout ça :cyp:
Oui je vais voir lundi prochain pour un planning dans un garage indépendant à 500 mètres de chez moi que je connais depuis bien longtemps.
A part la fuite d'huile et le témoin moteur issue de la sonde de température moteur RAS :grin:
J'ai bien essayé aujourd'ui de réinitialiser les calculateurs en débranchant la batterie, en mettant le contact 3 à 5 fois puis en vidant le condensateur ECU en klaxonnant 1 minutes mais rien n'y fait:
https://www.outilsobdfacile.fr/blog/eff ... -p130.html
Aujourd'hui pose de stickers sous le capot:
J'avais un sticker d'origine Total mais qui avait passé, j'ai acheté celui-ci ici:
https://lesstickersdecaroline.com/
Je recommande ce site
Puis pose d'un sticker "vidange" acheté chez Ali:
https://fr.aliexpress.com/item/10050037 ... pt=glo2fra
2,06 € les 80 stickers:
Image Image Image
J'ai oublié de vous faire un retour sur mon ambiance LED intérieur:
Les voici:
Et enfin j'ai acheté des lumière LED tactiles rechargeables pour l'intérieur de la voiture et le coffre, l'autonomie et la recharge sont Top!
https://fr.aliexpress.com/item/10050051 ... ry_from%3A
2,69 € l'unité à peut près:
DavidInitial
Messagepar Alpha530 » 16 Mars 2025, 11:00
Salut, pour les leds d'ambiance,c'est vrai que la nuit c'est sympathique, et que cela donne une ambiance vraiment sympa, juste dommage que tes leds sont beaucoup trop voyant. En ce qui concerne les leds tactiles, je les trouvent pas trop esthétiques, à la rigueur une dans le coffre pourrait être utile, car il est vrai qu'en pleine nuit l'éclairage du coffre n'est pas top.
Une petite question c'est quoi la trappe que tu as dans le coffre coté droit?
Pourquoi n'enlèves tu pas tes housses pour enfin profiter de tes sièges rares et jolies?
L'accessoire de rangement de coffre tu l'as acheté en concession?
Alpha530
Messagepar DavidInitial » 18 Mars 2025, 23:09
Salut :coucou:
Pour les LED pas de problème de luminosité, tu peux les régler indépendamment (télécommandes) :ok:
Pour les LEDs tactiles, on les remarque pas elles se font oublier.
La trappe côté droit c'est l'accés à la vis du bloc optique arrière droit.
Pour les housses, j'ai fait des brulures de cigarettes sur mes garnitures :tomate:
J'ai l'intention d'acheter un intérieur complet comme celui-ci:
https://www.ebay.fr/itm/385463658011
Ou bien basculer sur les sièges sport avec finition Adex gris ouragan :lover: Je manque un peu de maintient sur les sièges classique et à cause des accoudoirs je ne peux pas adapter un accoudoir central.
L'accessoire c'est le rangement sous tablette :bien:
Oui je l'ai acheté dans ma concession.
https://peugeot.commander-mes-accessoir ... lette.html
Hier démontage et nettoyage du panneau de porte avant droit J'ai cassé un seul clips (bleu) de moins bonne qualité, devenu sec et cassant avec le temps, côté intérieur -> capot, surement pour faciliter le démontage du panneau:
Avant nettoyage:
Nettoyage et recollage du panneau blanc:
Image Image Image
J'ai mis des rondelles en caoutchouc entre le HP et l'entretoise (comme pour le HP côté conducteur) :
Il y a vraiment une différence de son avant et après rondelles :grin:
J'entends beaucoup mieux la spécificité du son du Kit JBL maintenant.
Je m'attaquerais aux panneaux de portes arrière bientôt
J'en ai profité pour essayer d'améliorer le patch de tissus sur le velours grège du panneau:
J'ai acheté un tissus en velours grège mais il est un peu plus clair (lorsque je changerais de siège, j'utiliserais un morceau du garnissage du siège pour matcher avec la couleur du panneau)
Avant collage:
J'ai utilisé et recommande cette colle pour tissus :bien:
Bon j'aime pas le résultat, ça gondole :frown:
J'aurais du mettre un support rigide sous le tissus.
Je vais reprendre ça en coupant la partie à remplacer sur le panneau et en collant un nouveau morceau de tissus avec un support rigide (comme la partie tissus sur le panneau!)
Et pour la couleur, je cherche un feutre se rapprochant le plus possible au grège du panneau.
Sinon j'ai été au garage à côté de chez moi hier et son planning est plein jusqu'au 15 avril + vacances, du coup j'ai pris rendez-vous pour le 15 avril et j'aurais tout le temps pour identifier la fuite et l'emplacement de la sonde de température moteur.
DavidInitial
Messagepar DavidInitial » 19 Mars 2025, 00:05
Réception aujourd'hui d'un diffuseur de parfum Nos :grin:
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
J'en avais :nimp: d'acheter les recharges 14 € chez mon agent tous les 6 mois environ du coup j'ai remis la recharge (vierge d'origine) et acheté le diffuseur Nos chez Ali:
https://fr.aliexpress.com/item/10050056 ... pt=glo2fra
1,75 € il a mis 1 mois à arrivé porte à porte mais il existe de nombreuse autre offres similaires chez Ali avec un temps de livraison certainement moins long.
Et pour les recharges je n'aurais qu'à tremper le tampon absorbeur dans le parfum de mon choix, vanille si possible :glace:
Et pour le CT j'avais une H7 qui était morte, mes anciennes Osram Nightbreaker 200
Très bien pour de l'halogène mais trop chères: 21,80 €/L'unité
J'ai trouvé des Osram Cool blue intense pour 14,92 € les 2 qui feront l'affaire le temps des CT:
https://www.amazon.fr/dp/B099X6TF76?ref ... title&th=1
DavidInitial
