[TBirdTheYuri] Peugeot 207 Féline VTi 120 Jaune Lacerta 5 p.
Messagepar TBirdTheYuri » 14 Novembre 2011, 21:29
Bon à savoir ça ;)
Ca tombe bien, demain je dois vérifier la pression suite au rééquilibrage de ce soir (ils ont dû déjanter un pneu car trop de déséquilibre).
Comme je sais pas combien ils ont mis, demain je vérifierai les quatre. J'en profiterai pour mettre 0.2 de plus.
TBirdTheYuri
Messagepar Blastertek » 14 Novembre 2011, 22:41
Pression autoroute?
S'il sont pas cons il ont mis 2.4 lol
Messagepar xid69 » 14 Novembre 2011, 23:03
Autoroute ou en charge, c'est la même pression non ? (j'ai un doute du coup :unsure: )
Bon en tout cas, il conseillais de s'aligner sur la plus élevée des deux pressions ^_^
xid69
Messagepar TBirdTheYuri » 14 Novembre 2011, 23:08
Je préfère vérifier... J'ai déjà eu des surprises sur les pressions à la sortie des garages.
TBirdTheYuri
Messagepar xid69 » 14 Novembre 2011, 23:24
Il est préférable de vérifier oui.
Chez moi, je l'ai emmené pour la révision (ils ont juste indiqué que c'était bon) puis y suis retourné deux semaines plus tard pour remplacement du pare brise.
La seconde fois, ils ont marqué qu'ils ont corrigé les pressions !
Donc soit :
- ils l'ont mal vérifié la première fois
- ils l'ont mal fait la seconde fois
- la pression a varié en deux semaines (alors qu'elle n'avait pas bougé en deux ans !!)
A vous de voir :D
xid69
Messagepar west_indies » 15 Novembre 2011, 01:42
Rouler surgonfler, quelques risques :
- diminution de la tenue de route surtout dans les virages
- confort plus ferme (sans parler de certains organes qui travaillent plus comme les amortisseurs)
- en ville ça ne sert à rien mais sur autoroute, ça pose moins de problème si ce n'est pas trop surgonflé ( pas dépasser une certaine tolérance - Ex : 2,7 - 2,8L seul sur autoroute. Au dessus, mouai...).
- Possibilité d'usure du milieu du pneu
- Patine plus sous la pluie
par contre c'est vrai que tu consommes moins et les flancs sont moins usés car moins de contact au sol mais inconvénients du dessus.
Messagepar Guest6762538 » 15 Novembre 2011, 10:16
Tout est dit :)
Messagepar TBirdTheYuri » 15 Novembre 2011, 10:37
J'ai mis 2.6 partout ce matin, je verrai ce que ça donne à l'usage par rapport aux 2.4 précédents.
TBirdTheYuri
Messagepar west_indies » 15 Novembre 2011, 10:40
Tu peux même alle à 2.7 mais vu que la pression augmente entre 0.3 et 0.5. Il faut faire attention.
Messagepar TBirdTheYuri » 15 Novembre 2011, 11:03
Je ne compte pas faire exploser les pneus :D
TBirdTheYuri
Messagepar west_indies » 15 Novembre 2011, 11:30
Je disais ça de manière générale.
Messagepar TBirdTheYuri » 15 Novembre 2011, 11:58
Ceci dit, pour un trajet chargé il est indiqué 2.9 sur l'essieu arrière. Si on rajoute 0.5 à chaud, on arrive à 3.4 bar après 100 bornes sous un soleil de plomb, le pneu est donc conçu pour supporter largement cette pression.
TBirdTheYuri
Messagepar west_indies » 15 Novembre 2011, 12:18
La pression du pneu n'est pas un problème. a bar ça doit passer mais les conditions pour rouler ...
a 3.4 bar sympa le confort et les amortisseurs.
Messagepar TBirdTheYuri » 15 Novembre 2011, 13:06
Bah c'est la préconisation constructeur à froid + la surpression liée à l'échauffement dû au roulage. :D
Sinon pour le confort, là avec les Alpins en 16" c'est nettement plus souple qu'avec la monte d'origine en 17" renforcés.
TBirdTheYuri
Messagepar west_indies » 15 Novembre 2011, 13:49
west_indies a écrit:La pression du pneu n'est pas un problème. a bar ça doit passer mais les conditions pour rouler ...
a 4,5 Bar, il manquait :lool:
Messagepar Kevin207 » 15 Novembre 2011, 14:07
vous en avez de soucis :lol: moi c'est 2.5 point barre. Chargé ou pas c'est ce qui est indiquer sur la voiture :lol:
Messagepar Eric12 » 15 Novembre 2011, 14:27
Kevin207 a écrit:vous en avez de soucis :lol:
:vap: c'est lui qui dit ça :rofl:
Messagepar Kevin207 » 15 Novembre 2011, 14:28
:unsure:
Messagepar TBirdTheYuri » 15 Novembre 2011, 14:49
Non non point de souci, juste un petit débat sur la pression des pneus chauds, froids, chargés, pas chargés etc :D
TBirdTheYuri
Messagepar west_indies » 15 Novembre 2011, 15:00
Kevin207 a écrit:vous en avez de soucis :lol: moi c'est 2.5 point barre. Chargé ou pas c'est ce qui est indiquer sur la voiture :lol:
Non aucun. On discute. ;)
2.5 avec des pneus de 13 pouces c'est beaucoup :)
Quand tu es chargé, il faut également penser à augmenter ta pression.
Enfin tout dépend de ton utilisation ;)
Messagepar TBirdTheYuri » 15 Novembre 2011, 15:05
15 pouces plutôt, pas 13 :D
TBirdTheYuri
Messagepar west_indies » 15 Novembre 2011, 15:08
je taquinais. :lool:
ça n'existe pas sur 207
Messagepar Eric12 » 15 Novembre 2011, 15:15
west_indies a écrit:Quand tu es chargé, il faut également penser à augmenter ta pression.
Sur l’étiquette de pression des pneus, il y a deux lignes, une pour les pression "a vide" et une pour les pression "en charge".
Selon les véhicules et les pneu, elle peut être différente ou identique.
différente : http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... 465#923465
identique : http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... 388#340388
Messagepar TBirdTheYuri » 15 Novembre 2011, 15:21
C'est pour ça que j'avais posé la question pour mes pneus hiver l'autre jour, car dans ma porte je n'ai les pressions que pour les pneus en 17".
TBirdTheYuri
Messagepar west_indies » 15 Novembre 2011, 15:29
sur 15 c'est comment ?
Messagepar Eric12 » 15 Novembre 2011, 15:32
Sur la mienne c'est 2.5 partout, quelque soit la charge, mais il me semble (pas sur sur) que ça dépend aussi de la motorisation (poids différents) et pas uniquement de la taille des pneus.
Modifié en dernier par Eric12 le 15 Novembre 2011, 15:39, modifié 1 fois.
Messagepar Calimero » 15 Novembre 2011, 15:33
Le casse tête lorsqu'on décide de changer de taille de jantes :eek: :vap:
Messagepar west_indies » 15 Novembre 2011, 15:37
Merci Eric
Messagepar TBirdTheYuri » 15 Novembre 2011, 16:58
Logique que ça dépende de la motorisation. Entre un petit moteur essence et un gros moteur mazout ça peut rapidement faire 100kg de différence.
TBirdTheYuri
Messagepar TBirdTheYuri » 23 Décembre 2011, 11:09
Siège conducteur nettoyé avec succès (faut encore que je regarde au grand jour mais ça a l'air bien) :D
L'été dernier j'avais pas mis assez épais de serviette sur le siège, et de l'eau salée avait mouillé le siège, laissant une tâche claire toute moche sur le tissu. J'avais essayé de nettoyer à l'eau claire mais sans succès. :cry:
Là j'ai acheté un produit de nettoyage - faudra que je vous file le nom - spécial tissu et la marque a disparu. :sol:
TBirdTheYuri
