Ton raccordement de tuyau et trop tendu des que le moteur va bouger vers l'arriere tu risque de cassé le plastique ou la durite.
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
ba oui il me plait pas trop ce raccord mais je ne peux rien y faire. ça me semble court pourtant j ai donné la bonne référence?
mon frère a le même échangeur que toi 1.6 hdi de 2008 et les 2 durite a lui son pas tendu , moi début 2009 c est pas le même et j ai qu'une durite est tendu .
ouai c'est la durite que j' avais
bon j ai du bol, j' ai trouvé un échangeur a la casse à un prix correct , environ 65€. Je l' ai monté direct sur le parking et j ' ai fais un bon tour avec la voiture, notamment sur autoroute pour décrasser tout ça apres une semaine passée á fumer comme un vieux camion roman diesel, et je ne note plus de perte de puissance, ça a l' air étanche. j' ai nettoyé l' huile sous le capot et je vérifierai ces jours ci pour etre sur que ça ne fuit plus.
content aussi de ne pas avoir d' erreur de l' odb, il ne semble pas y avoir besoin d' apprentissage. A noter sur la pièce il manquait un connecteur que j ai repiqué de l' ancien, cela ne semble pas déranger non plus outre mesure
ça fait plaisir de plus avoir le capot tartiné d' huile tout de meme! . l' ancien doseur est bizarre par contre, je voulais le demonter histoire de refaire le joint mais l' écart est tres important comme si il etait abimé dans sa structure
j' avais mon radar de recul qui ne fonctionnait que par temps pluvieux. et j' avais commandé un clone de capteur sur aliexpress. Je l' ai finalement monté sans retirer le parechoc, ce n'est pas vraiment necessaire une fois qu' on a compris comment il est clipsé.
J' ai suivi les docs du service box .
voila donc les 2 capteurs cote a cote: en regardant de plus près j' ai l' impression que l' ergot n'est pas exactement pareil ce qui pourrait expliquer pourquoi contrairement aux autres capteurs , celui ci s' enfonce de 2 3mm si j' appuie dessus. Il n'est p-e pas correctement maintenu.
Je n' ai plus d' erreur radar défaillant mais le comportement est quand meme assez ératique on dira.. Je ne sais pas si c'est parce qu' il bouge légèrement dans son logement ou si c'est de la camelote tout simplement. Des fois j' enclenche la marche arrière et il me met des barres alors qu' il n'y a rien derriere, mais sinon en testant pres d' un mur, ça fait quand meme le boulot.. vite fait quoi
petite photo de la semaine avec la nouvelle antenne
sinon j' aperçois de l' huile du doseur d' air.. il faut absolument que je fasse reparer le turbo sinon je crois que l' huile va bousiller le doseur que je viens de changer.
Je l'avais prise cette antenne, mais le soucis, c'est qu'avec le temps le soleil, la pluie. elle a changée de couleur, et est passée marron foncé :/
naunaud84820 - Lionceau
naunaud84820 a écrit:Je l'avais prise cette antenne, mais le soucis, c'est qu'avec le temps le soleil, la pluie. elle a changée de couleur, et est passée marron foncé :/
on verra bien, c'est pas pour le prix que j' ai payé que je vais pleurer. a la rigueur ça sera plus harmonieux avec le reste de l' antenne qui elle a 10 ans
lundi prochain, changement du turbo, nettoyage de l' intercooler, je vais surement rester sans voiture quelques jours..
je voulais savoir, un mécano m' a dit la semaine derniere qu' il était possible de passer du double doseur au simple.
Il suffirait de changer le résonateur et le doseur en théorie..le reste étant identique. en pratique, quelqu' un l' a t-il deja fait? Je n' ai pas trouvé d' infos à ce sujet.
merci pour les avis!
entretemps, pendant que la turbine voyage en estafette vers l' entreprise qui va la reconditionner, j ai recupérer le doseur au garage et j' ai tenté de le sceller a la colle epoxy. a voir, au point ou j' en suis..
le moteur est completement crade et ils m' ont proposé de le nettoyer avant remontage du turbo, moyennant finance bien sur
le condenseur présente une drole de tache c'est aussi de l huile mais je me demande d' ou ca vient
voila mon turbo reconditionné qui est deja revenu. Ils vont le monter dans l' apres midi sans remettre les phares ni le parechoc pour que l' electricien vérifie le relai de préchauffage.
hier je suis allé au garage une bonne heure avec des chiffons et je leur ai acheté 3 bombes de nettoyant frein, histoire de dégraisser au max le moteur. Une fois remonté ils le laveront à nouveau
continuation..
alors voila le turbo est monté. malheureusement, mon véhicule a perdu vraiment beaucoup de couple. c'est assez impressionant en bas régime comment tu appuies sur la pédale et c'est tout creux, il faut bien 2s pour que ça commence a bouger. Alors voila j'espere qu' au moins ça ne fuit plus d' huile et que ça ne fume plus...
apparemment ils ont changé l' electrovanne, et je me demandais si ça méritait de jouer sur la vis pour ajuster la géométrie variable, sachant que je n' ai aucune idée dans quel sens il faudrait l' ajuster pour fermer un peu plus les aillettes a bas régime. Si j ai bien compris , a bas régime les aillettes sont en position fermée pour augmenter la pression et ça s' ouvre au fur et a mesure..
j' étais parti faire un tour en ville une fois de plus . c'est vraiment pénible sur les premiers rapport en conduite urbaine, j' ai l impression d' avoir la pedale d' accélération bloqué par des chiffons, ça n' a plus la pèche comme naguère..
ll faut que je l' arrache en montant dans les tours pour sentir un peu de peps vers les 2800tr/m, la tu sens la puissance qui revient d' un coup.. bref je suis assez dégouté de ce changement de turbo j' ai l ' impression d' avoir mis 400€ a la poubelle
Salut Salut, Wow sacrée bazarre ton moteur ^^
Est-ce que tes mécanos sont apte à changer un turbo ? Constate tu des bruits anormal au moteur ?
As-tu essayé de contacter un spécialiste peugeot pour faire vérifier tous ce qui à été fait sur ta voiture ?
glaen - Lionceau
- Véhicule: Peugeot 207 - HDI 112 - [stage 1 - 140cv] - SPORTIUM - 2010 - 110 000km - Noir obsidien
non aucun bruit anormal, le turbo ne siffle plus. juste a l arret quelques vibrations des colliers des durites du doseur/intercooler qui tapotent la face avant. pour le reste je ne comprend pas trop tes questions..
undercash a écrit:non aucun bruit anormal, le turbo ne siffle plus. juste a l arret quelques vibrations des colliers des durites du doseur/intercooler qui tapotent la face avant. pour le reste je ne comprend pas trop tes questions..
Bah est-ce que les mécaniciens qui travail sur ta voiture sont bon ? apte à faire ça ?
Est-ce que tu as songé de te rapprocher d'un expert peugeot pour effectuer des vérifications sur ce qui a été fait ?
glaen - Lionceau
ouai ils sont aptes à remonter un turbo, ils ne touchent pas au réglage de l' actuateur. Ils remontent le turbo point barre. mais le mec qui a fait le taff a fait ça comme un sagouin ça c'est sur (m a foutu le bidon de 4l d huile en entier.. m' a oublié un plot de découplage de la boite a air, résultat , elle tenait que d' un coté, l autre qui était recollé a donc cassé. Désormais les colliers de l 'intercooler s' entrechoque avec le plastique de la face avant).
ça ne m' explique pas néanmoins pourquoi le turbo démarre aussi tard désormais. sauf a estimer que le turbo a été mal reconditionné mais comment est ce que je peux le déterminer ,vu que la voiture tourne impeccable apres 2700tr/m
Il y a un autre truc qui m' a chiffonné. c' est qu en remettant la facade de mon autoradio, j avais encore tous mes réglages habituels, alors que le display de l emf lui n ' affichait plus les conso, il etait revenu en mode horloge standart.. et ça je ne me l' explique pas non plus
je ne connais pas d' expert peugeot?.
undercash a écrit:ouai ils sont aptes à remonter un turbo, ils ne touchent pas au réglage de l' actuateur. Ils remontent le turbo point barre. mais le mec qui a fait le taff a fait ça comme un sagouin ça c'est sur (m a foutu le bidon de 4l d huile en entier.. m' a oublié un plot de découplage de la boite a air, résultat , elle tenait que d' un coté, l autre qui était recollé a donc cassé. Désormais les colliers de l 'intercooler s' entrechoque avec le plastique de la face avant).
Reviens en France avec, j'ai un pote qui viens de prendre une concession Peugeot il pourrait te la regarder
Je vais lui emmener la mienne dès qu'elle sera finis pour qu'il examine la mécanique (moteur / boite) et qu'il me remette le calculateur à l'origine (vu que j'ai le stage 1)Peugeot 207 phase 2 1.6 HDI 112 SPORTIUM - 108 000km aka le phoenix http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=33659
glaen - Lionceau
eheh pourquoi pas, elle etait immatriculé dans le 38 avant ; )
undercash a écrit:eheh pourquoi pas, elle etait immatriculé dans le 38 avant ; )
c'est dans le 69 mais c'est presque pareil
glaen - Lionceau
une petite photo ça faisait longtemps
me voila avec un nouveau doseur d' occaz, "prêté" par la casse a mon garagiste, pour voir si ça résoud mon probleme de limp.. je n' y crois pas vraiment mais bon, tant que ça ne coute rien..
et hop le doseur qui fuit apres 3jours en poste ..
bon, de retour en France. Cela n' a pas été sans mal mine de rien avec le temps.
du coté du turbo ça a l' air ok puisque je n' ai pas eu de mode dégradé et que ça tournait impek, idem pour l' adaptation doseur simple (meme si ce dernier commence a fuir lui aussi..)
par contre, du aux pluies torrentielles, j' ai eu le malheur de me manger un éboullement ou une coulée de terre/pierre sur la route en sortie de virage. j ai cru que c' était la fin mais miraculeusement mes roues n' avaient rien. j ai donc repris la route et j' ai fais les 1600km restants sans souci. Une fois rentré, petit lavage et inspection en dessous et la pas de chance, le réservoir d' additif est cassé et pendouille dans le vide, la poche de liquide éolys semble percé, le connecteur cassé, le cable arraché .
D' autre part, ensuite, j ai remarqué que les sieges avant étaient très chaud sur la partie arriere, et ça semble venir du plancher. Je veux dire, il faisait 2 3º dehors et j' avais trop chaud dans la voiture tout en réglant a 21 22º la temperature (sans clim).
c'est bien cool de retrouver le jardin, pour faire quelque trucs. j' ai pu changer mes enjoliveurs de porte
pratiquement 3 4h de taff mine de rien, le plus gros étant un nettoyage minitieux de la colle, et puis l' application pas si evidente, toute les opérations avec un sèche cheveux a la main
Re: [undercash] 207 1.6 HDI Feline 110 4x4 Gris Alu
glaen a écrit:undercash a écrit:glaen a écrit:math207 a écrit:Superbe photos de ton range rover
ouai Glaen donc tu as vu mon post, ou pas.. mais bref ils ont bien trouvé une bougie morte, elle a été changée donc, et pourtant ça broute toujours.. j' ai vu une théorie intéressante comme quoi il pourrait y avoir de l' air qui s' immisce dans le circuit de gasoil au repos et provoquer ces broutements jusqu' a ce que le circuit se refasse
Le module de gestion de la préchauffe bougie (je ne sais pas exactement le nom) peut griller, causant ces soucis.. Ma 307 c'est remise à fumer bleue en broutant je l’emmène passer à la valise pour vérifier.. Je vous ferais un retour
en fait j ai remarqué qu' elle broutait a froid si je mettais la ventilation. ça s arrete de brouter si je met la ventilation a 0. donc pour moi il y a comme une sorte de manque de jus pour alimenter le moteur
:o propre que sont les ref pour une 5p?
Ouch 25€ par pieces :x
