Messagepar math207 » 24 Septembre 2018, 23:53
Pour ton problème de egr, tu as cas la faire sauter. Tu seras plus embêter.
Par contre, problème au c.t après
Jeremy clarkson
math207
Messagepar undercash » 24 Septembre 2018, 23:59
tu veux dire mettre une plaque? puis bon oui en effet pour le ct c'est pas l idéal mais a moins de remettre un fap, peu probable que je l' ai dans 1 an et demi..
Messagepar Jejemy » 25 Septembre 2018, 07:37
undercash a écrit:puisqu' on est dans l' histoire des leds.. j' ai reçu des py21w rouge, de la mm marque que pour les cligno mais en 1000lm. pour les feux de stop arrière. ça rend pas mal je trouve. aucune erreur à déplorer, en esperant que ce soit fiable sur le long terme au moins.
c'est marrant maintenant que je regarde les photos des led, j ai l impression que j ai 2 couleurs différente dans le paquet, mais rien d' apparent une fois montées
https://fr.aliexpress.com/item/iJDM-Car ... 97532.html
C'est celle là que j'ai et qui sont anti erreur que à l'arrière et pas à l'avant mdr ^^
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Messagepar undercash » 25 Septembre 2018, 23:18
je saurai pas te dire comme ça , faudrait que je les monte en cligno a l' avant pour confirmer ou pas
Messagepar Jejemy » 26 Septembre 2018, 07:37
undercash a écrit:je saurai pas te dire comme ça , faudrait que je les monte en cligno a l' avant pour confirmer ou pas
Si ça se trouve chez toi ça fonctionnerait mais en tout cas pas chez moi ;)
Jejemy
Messagepar undercash » 26 Septembre 2018, 15:40
voila donc j' ai reçu les 3 et 4ème led de cligno.. celle soit disant sans hyper flash.. et je viens de réaliser que c' est faux une fois qu ' on a passé les 4 en led.. en fait j imagine qu' avoir mis qu' a l' avant au départ (sous entendu l ampoule arriere est toujours en incandescente) permettait de bouffer l' énergie. Une fois les 4 en led. malgré la conso impressionnante de ce modèle, ça flash.. donc je vois qu une solution, la résistance, mettre que 2 leds, ou abandon total..
C'est dommage car à l' arrière ça rend vraiment propre
Modifié en dernier par undercash le 26 Septembre 2018, 18:26, modifié 1 fois.
Messagepar Jejemy » 26 Septembre 2018, 18:04
undercash a écrit:voila donc j' ai reçu les 3 et 4ème led de cligno.. celle soit disant sans hyper flash.. et je viens de réaliser que c' est faux une fois qu ' on a passé les 4 en led.. en fait j imagine d' avoir mis qu a l' avant au départ (sous entendu l ampoule arriere est toujours en incandescente) permettait de bouffer l' énergie. Une fois les 4 en led. malgré la conso impressionnante de ce modèle, ça flash.. donc je vois qu une solution, la résistance, mettre que 2 leds, ou abandon total..
C'est con j'en ai 2 qui arrivent pour l'avant :ptdf: bon après je les ai pas payé c'est cadeau du vendeur en dédommagement des autres en 1000lumens qui flash
Jejemy
Messagepar undercash » 29 Septembre 2018, 00:53
j ai fais faire un petit polissage ajd , ça redevenait opaque apres 6 mois. je pense je vais faire mettre un covering de phare la semaine prochaine. Ça m' a tout de meme couter 20€ le polish, ça devient cher ce pays.
j' ai enlevé mes leds de cligno et effacé le code d' erreur de la vanne egr ( le code low..) je sais bien ça a rien a voir mais bon je m' attend a tout
sinon j ai parfois ces petits accoups en accélération légere.. des petits trous ds l accélération.. je me demande bien ce que c'est.. il est p-e temps de changer la vanne egr.
Je pense aussi a changer l' embrayage car la pédale est dure et fait un bruit quand j' enfonce complètement. Le bruit vient du moteur, surement au niveau de la commande d' embrayage, ou la butée . Je me dis que ce serait plus agréable à conduire si la pédale était plus douce. Ça ne patine jamais mais bon
Messagepar undercash » 29 Septembre 2018, 00:54
ah et lundi l' aileron et les coques de rétro seront repeintes chez le carrossier
Messagepar undercash » 29 Septembre 2018, 19:38
cet aprem j' ai changé le filtre a gasoil (dernier changement en novembre dernier). Pour ce faire j' ai donc du virer la boite à air. J ai aussi changé le filtre a air qui etait beaucoup plus sale que les fois précédente. Je crois l' avoir changé fin juillet et j ai fais 10000km en gros.
J ai mis du nettoyant contact sur la prise de la vanne egr, j ai nettoyé le débitmètre au nettoyant frein.
2 choses qui me déplaisent: d' une part, le picot sur le collecteur d' admission pour fixer la boite a air a recassé, et je l' ai pas trouvé. a savoir quand il a recassé je ne saurai dire. deuzio, je n' arrive pas a clipser le connecteur de la vanne egr, j' entend pas de clic et il semble pouvoir sortir un peu tout seul. La derniere fois que j ai touché a cette partie de la voiture, ça n' était pas comme ça, a savoir en mars 2017. en fait j' ai l impression que la protection du connecteur, l 'espèce de plastique bleu et souple qui fait office de joint, est abimé et est rentré tout au fond, et a cause de ça j' arrive pas a la brancher correctement. ça m' ennuie car je me dis que si ça se déconnecte suite a un choc par exemple, ben je vais avoir un joli limp home.
Messagepar undercash » 01 Octobre 2018, 20:50
bon alors comme j' avais dis, je vais chez le carrossier pour faire repeindre le becquet dont le vernis se barre, et la surprise, il est collé. les vis ne sont la pratiquement que pour faire joli (j ai été tres surpris de la petite taille des vis, elles ne tiennent pas grand chose c'est évident).
Donc il ne veut pas repeindre sans démonter et si il démonte, il m' a dit a 90% on va railler le hayon et donc ça sera a ma charge bien entendu. j ai donc laissé tomber. Je me demande si c'est pas possible de vernir sans démonter en protégeant bien..
message en double
Modifié en dernier par undercash le 11 Octobre 2018, 00:15, modifié 1 fois.
Messagepar naunaud84820 » 02 Octobre 2018, 11:06
pour démonter tu chauffe la colle ;)
naunaud84820
Messagepar undercash » 02 Octobre 2018, 11:07
et pourquoi il ne m' a pas proposé une telle option?
Messagepar naunaud84820 » 02 Octobre 2018, 11:49
undercash a écrit:et pourquoi il ne m' a pas proposé une telle option?
je ne sais pas xD mais en général quand la colle tien on la chauffe pour qu'elle se ramolisse
par exemple pour demonter un smartphone on chauffe les bords collés pour que la colle tienne moins ;)
naunaud84820
Messagepar undercash » 02 Octobre 2018, 12:05
des peu de posts que j ai pu lire, la colle a parebrise, si s' en est. peu de chance de la décoller si facilement.
Messagepar naunaud84820 » 02 Octobre 2018, 20:47
undercash a écrit:des peu de posts que j ai pu lire, la colle a parebrise, si s' en est. peu de chance de la décoller si facilement.
faut tenter ^^ sinon bah fil de peche et tu y vas dedans ou cutter mais cutter tu vas attaquer la peinture
naunaud84820
Messagepar undercash » 02 Octobre 2018, 20:51
ouaip.. sinon je réfléchis à un covering en fait, meme si a mon avis ça ne rendra jamais aussi bien qu' une peinture/vernis
Messagepar undercash » 04 Octobre 2018, 19:19
petite question de noob, je m' apprète à recevoir la jante de droite sur la photo (j' espere en tout cas..) et il y a 4 trucs que j ai pas moi sur mes jantes, et je me demandais a quoi ça servait. j en ai deja vu sur d' autres jantes mais je ne connais pas le nom ni l utilité.
Messagepar Jejemy » 04 Octobre 2018, 19:44
undercash a écrit:petite question de noob, je m' apprète à recevoir la jante de droite sur la photo (j' espere en tout cas..) et il y a 4 trucs que j ai pas moi sur mes jantes, et je me demandais a quoi ça servait. j en ai deja vu sur d' autres jantes mais je ne connais pas le nom ni l utilité.
Des aérations ? :ptdf:
Nan mais je saurai pas te dire j'ai pareil sur mes jantes je crois
Jejemy
Messagepar naunaud84820 » 04 Octobre 2018, 20:16
surement pour l'equilibrage? je ne sais pas perso ^^ ou surement la partie qui maintien la jante lors de l'injection du métal en fusion dans le moule ^^
naunaud84820
Messagepar undercash » 04 Octobre 2018, 20:54
l' équilibrage c'est des plomb collés sur la partie intérieure de la jante, donc je vois pas le rapport
a part ça aujourd'hui, ils m' ont fait le covering des phares.. le rendu est correct sans plus, il m' a dit avec le soleil ça va s' améliorer. A voir
Messagepar naunaud84820 » 04 Octobre 2018, 22:35
undercash a écrit:l' équilibrage c'est des plomb collés sur la partie intérieure de la jante, donc je vois pas le rapport
je sais mais surement la jante est deja equilibrée en elle meme. je ne sais pas apars une utilitée lors de la fabrication
naunaud84820
Messagepar undercash » 11 Octobre 2018, 00:02
coucou
bon celle ci sera surement prochainement dans mon garage. ça fait deja 2, pour le prix je m' en sors bien
par ailleurs les légères pertes de puissance que j' avais depuis mon petit tour dans les zones rurales a bel et bien disparu depuis que j ai changé le filtre a gasoil.. donc c'est cool
Messagepar Eraaz » 11 Octobre 2018, 08:34
60€ la jante GT Line :eek:
Ils y en a qui n'ont pas la notion de l'argent, tant mieux pour toi !
Mon actuelle : BMW série 1/F20/114i - 102cv -> Stage 1 - 224cv
Mon ancienne : Ma 207 1.6 VTI Sport Pack
Eraaz
Véhicule: BMW Serie 1 F20 Stage 1 - 224cv
Messagepar undercash » 11 Octobre 2018, 10:29
disons qu' il y a des gens qui veulent débarrasser et s' en moquent un peu. apres voila ça reste un bout de tole. J' essaierai de vendre les miennes qui sont rayées a 10 15€ :D
Messagepar Eraaz » 11 Octobre 2018, 13:29
Ouai enfin un bout de tole, ca vaut cher chez certaines marques ahah.
C'est du 17 ou 18 ?
Eraaz
Messagepar naunaud84820 » 11 Octobre 2018, 13:57
tu nous les collectionnent les jante de gt line en 17 mdr
naunaud84820
Messagepar undercash » 11 Octobre 2018, 14:31
Eraaz a écrit:Ouai enfin un bout de tole, ca vaut cher chez certaines marques ahah.
C'est du 17 ou 18 ?
forcément du 17''
naunaud84820 a écrit:tu nous les collectionnent les jante de gt line en 17 mdr
et bien 2 options. A l' occasion d' un changement de pneu printemps prochain, je me remets avec des belles jantes comme neuve.
Ou je les monte que pour une vente par exemple, sachant que bon avec les histoires du ct.. c'est dur de prédire quoique ce soit, perso ça me saoule grave car je me demande l' interet de continuer à investir dans le véhicule. Par exemple je me verrai bien changer l' embrayage maintenant car la butée couine a froid mais est ce vraiment raisonnable..?
Messagepar undercash » 28 Octobre 2018, 14:54
salut, pas beaucoup de news dernièrement, a part ce bruit qui me préoccupe de plus en plus
https://youtu.be/y0qXRutOb4U
sinon il y a quelques jours j ai colmaté mon doseur d' air simple qui commençait a trop fuir a mon gout. j ai été chez le garagiste qui m a tendu un pistolet et une cartouche de colle a parebrise, je n' ai rien payé c'est sympa.
