[stev.renard]207 Féline 120vti Vidange moteur\boite p18
Re: [stev.renard]207 Féline 120vti Vidange moteur\boite p18
Messagepar Cboss » 13 Février 2018, 18:40
donc premier diag fait apparaître l'erreur C1302 il veut refaire un diag demain matin avec son autre appareil pour voir si il ya d'autre code défaut lier à l'esp
Cboss
Véhicule: 207 VTI 120 Feline
Messagepar Blastertek » 13 Février 2018, 20:44
D’accord. Pas de chance, c’est le plus courant ...
Messagepar Cboss » 13 Février 2018, 21:11
Je me tâte pour acheter cela:
https://www.carnlink.com/diagbox-psa-ci ... iagbox.cfm
est ce que vous pouvez me confirmer que je pourrais, moi même avec ce boitier, effectuer le diag approfondis et faire la purge du circuit secondaire?
Cboss
Messagepar Blastertek » 13 Février 2018, 21:26
Je cautionne pas
Faut des connaissances pour utiliser ce genre de trucs
Messagepar Cboss » 13 Février 2018, 21:50
j'ai installé le modèle pour renault franchement le plus chiant c'est la config sur l'ordi virtuel en windows 7 32bits et l'install du logiciel après l'utilisation c'est vraiment simple ( à moins d’être complètement con et de modifier des valeurs sans savoir ce que cela implique)
apres la formation diagbox est dispo aussi sur le net jvais m'auto former :)
Cboss
Messagepar stev.renard » 14 Février 2018, 11:16
j'en avais acheté une il faut surtout pas essayer de jouer les apprenti sorcier avec. tu fait ton diag et c'est tout a la limite tu peux jouer sur les ajout et activation des prise auxiliaire de l'autoradio mais va pas plus loin
viewtopic.php?f=5&t=27679
stev.renard
Messagepar Cboss » 14 Février 2018, 11:26
je suis tout a fait d'accord avec toi :)
bon je retourne au garage en fin de matinée pour voir si le mecano a trouvé d'autre code d erreur lie a l esp et je ferai des devis chez BBA reman et cotrolia pour faire réparer le bloc
Cboss
Messagepar Cboss » 14 Février 2018, 14:46
en demontant le par boue j'ai pu accéder au bloc hydraulique afin de prendre en photo les ref de la pièce.
Cboss
Messagepar Cboss » 14 Février 2018, 15:33
alors j'avance sur mon problème:
cotrolia ne répare mon pb par contre BBA reman oui, le code C1302 ils connaissent bien. pour lui si ce n'est que le pb de valve c'est 190€ la réparation (après comme ils testent le bloc complet si il y autre chose ils me rappellent pour validation du nouveau devis mais cela ne dépassera pas 400€ max. l'inter chez eux ne dépasse pas les 72h. pièce garantie à vie après la réparation.
je rappelle mon garage, le mec pour purger le circuit, démonter le bloc, le remonter et repurger à la valise il me prendrait un peu prêt 200€.
je lui ai dit bingo, rdv lundi pour la dépose du bloc hydraulique :)
qu'en pensez vous? :)
Cboss
Messagepar Blastertek » 14 Février 2018, 20:21
C’est tout Bon
Messagepar Cboss » 14 Février 2018, 20:35
2e solution plus rapide et évite le blocage de la voiture
j'ai pris rdv chez diag-engine dans le 27. il monte/remonte et répare le bloc dans la matinée. le bloc 480€ l'intervention/purge 180€
le bloc est garantie à vie et vérifient les cartes électronique.
Cboss
Messagepar Blastertek » 14 Février 2018, 20:37
Fait ce qui te sent le mieux
Messagepar Cboss » 14 Février 2018, 20:48
le fait de régler le pb en une journée a fait pencher la balance :)
Cboss
Messagepar Cboss » 20 Février 2018, 19:26
et hop la 207 est réparé :)
donc diag-engine 27800 Bosrobert les mecs sont super sympa, la voiture déposée à 9h à midi, voiture prête :) coût 660e le bloc hydraulique garantie à vie, inter faite sur place. c'est une bonne solution pour ceux qui veulent réparer leur pb ABS/ESP
J'ai dis au proprio que je lui ferais un peu de pub sur le fofo vu le nombre de personnes impacté par les soucis des blocs ABS PSA :)
next step réparer cette jauge à essence qui fait le yoyo.
détails fun lorsqu'ils ont fait la purge des freins et un ptit diag moteur vite fait la jauge est revenu au bon niveau. bref je crois que je vais changer le puits de jauge pour régler ce pb vite fait.
Cboss
Messagepar Blastertek » 21 Février 2018, 16:03
Pour la jauge il suffit souvent de la re calibrer. Démontage de la jauge mise au point bas et mise au point haut . De souvenir il faut l’outil diag .
Ne surtout pas faire cette manip réservoir plein sous risque de déformation de celui ci . Le collier de maintient de pompe sert également de renfort pour la goulotte ou on insère la pompe
Génial pour le bloc ESP . Tout se répare de toute façon mais en concession ils se font pas chier
Messagepar Cboss » 21 Février 2018, 16:37
je suis super content si j'avais su je n'aurai pas perdu mon temps et serait allé directement chez diag-engine, les mecs sont super sympa en plus.
Pour la jauge le recalibrage fonctionne 10min :)
donc au final service box pour avoir les bonnes ref des pièces
oscaro j'ai trouvé la bonne ref de pompe de gavage en promo a 126€ qql chose
et sur origine pièce auto le collier et le joins pour 18e comme ça si le collier pète au démontage je suis peinard
et j'ai trouvé l'outil diagbox pour 99€ en promo sur un site fr afin d'avoir une garantie en cas de soucis de câble :)
en tout cas merci pour vos conseils les gars c'est sympa.
tiens d'ailleurs pour tous les felineux du fofo il faut penser que à partir du 1er mai les défauts ESP causeront une contre visite au contrôle technique, ca va être la folie des blocs hydraulique à 2000€
Cboss
Messagepar Blastertek » 21 Février 2018, 18:26
Oui tout défaut abs ne passera plus . Donc esp pareil
Attention à vos fuites moteur également
T’inquiètes j’ai beau travailler en garage, si je peux toujours arranger le client je le fais . C’est comme ça que ça se passe la satisfaction...
Pour la jauge j’ai pas les notes de service Peugeot je peux pas te dire si il faut modifier un paramètre ou quoi car sur 308 t9 ça fait un souci aussi ça remonte pas .
Mais j’ai deja changé des jauges pompe sur 207 dans le temps ...
Surtout fait le sur la réserve bien entamée !!! Collier neuf petit burin pas agressif pour démonter car l’outil coûte cher . Et joint neuf
Messagepar Cboss » 21 Février 2018, 20:06
yep le RTA donne la bonne procédure. Sinon en fouillant je suis tombé sur ça concernant la procédure avec le diag le doc ci dessous décris asser bien le process complet:
http://ns212030.ovh.net/E_RPS_WEB/PDF/2011/Doc_Off/REG_TECH/207%20LW%20R%E8glement%20Technique%20Annexe%20n%B0%205.pdf
Cboss
Messagepar Blastertek » 22 Février 2018, 13:09
C’est pas Dur mais il faut absolument que tu repère le sens dans lequel tu l’as sortie c’est tres important un décalage de 0.5 fout la merdd avec le flotteur
Messagepar Cboss » 22 Février 2018, 13:31
yes et j 'espère que le flotteur prendra pas de pete durant le transport aussi ça m'a l'air bien fragile.
tu as lu le pdf? est ce que cela t'as aider avec ton soucis sur la 308?
Cboss
Messagepar Blastertek » 22 Février 2018, 18:24
Je n’ai pas eu le temps de lire . Mais j’ai pas encore de problèmes avec la mienne mais Caclem en a eu .
Oui c’est tres fragile mais souvent bien emballé .
Mon père m’a jeté un réservoir de Berlingo du grenier je lui avait dit de pas le faire lol arrivé en bas j’ai démonté pour voir ... pompe en mille morceaux .
Pareil les clients qui prennent des chocs sous caisse c’est pas Rare qu’ils les cassent
Messagepar Cboss » 23 Février 2018, 20:02
aprés une bonne nuit de configuration mon diagbox sur ordi virtuel est ready :dance3: :dance3: :dance3:
Ce matin direction la 207 donc qql code erreur par ci par la, rien de méchant, je me concentre sur le problème de jauge à essence qui ne m'indique que la moitié de mon réservoir et met lance une alerte réserve alors qu'il reste 20 litres dans le réservoir. :unsure: :unsure:
Donc farfouillant un peu je trouve mon bonheur dans la rubrique BSI de diagbox. je me rends compte que les bonnes valeurs sont indiqués par la pompe dans le réservoir (22L) et que la jauge sur le tdb indique 6l :mad: :mad:
Tiens tiens intéressant. Je force la lecture de la jauge et hop je retrouve le bon niveau de carburant sur le tbd cool :) je fini ma découverte de diagbox et de pps, j’éteins tout je range mon matos et reviens à la voiture 15 minutes après j'allume et rebelote pu d'essence sur la jauge. :chair:
Bon après un peu recherche sur le net 2 3 questions à des pro sympa même réponse changement du puits de jauge.
commande sur oscaro de la jauge en promo , reçu cet aprem check!
commande du joins et de la bague de puit de jauge, en cours de livraison
next step le changement de puits de jauge, à ce que j'ai vu dans diagbox je n'ai pas trouvé d'option de calibrage si l'un d'entre vous sais ou cela est caché (j'ai bien regardé déjà dans diagbox en suivant les infos suivante:
La quantité d’essence est contrôlable avec le logiciel DIAGBOX.
Attention : la mesure doit être réalisée sur un sol de niveau et voiture sur ses roues.
Dans le test global choisir menu BSI, Mesures paramètres, Mesures paramètres standard,
Instrumentation-témoins, Paramètre moteur, lire lignes niveau de carburant mesuré et affiché
Si le niveau mesuré et différent du niveau affiché, il est conseillé de faire un étalonnage ;
dans le menu BSI, choisir Test actionneur, Instrumentation-témoin, Forçage de la mesure de
la jauge à carburant et suivre la procédure.
any idea les pro du diagbox? :cyp: :cyp: :cyp:
Cboss
Messagepar Blastertek » 25 Février 2018, 12:17
J’essaierai comme ça déjà sans faire de calibration
Messagepar Cboss » 01 Mars 2018, 18:36
et hop le puit de jauge est changé plus de soucis d'affichage du carburant par contre je suis bon pour le redemonter j'ai du mal placer le joint car lorsque je fait le plein ça fuit un peu. je viens de fair eun aller retour en normandie pour vider mon réservoir demain je redemonte :)
Cboss
Messagepar Cboss » 05 Mars 2018, 16:36
bon cette fois ça à l'air d'être ok, avec un peu plus d'un demi plein le test des lacets de la zone indus plus de fuite :)
c'est une bonne galere ce serrage du collier si on à pas l'outils qui va bien. la méthode marteau-burin déforme le collier, c'est pas la bonne solution.
Cboss
Messagepar Blastertek » 10 Mars 2018, 11:08
Marteau burin je l’ai déjà fait énormément de fois, aucun souci
Nickel le puit
Messagepar Cboss » 20 Avril 2018, 12:49
et hop les 130000km sont passées. pu de message d'erreur, une conso de moins de 7l en mode route autoroute ça roule nickel.
le seul truc des vibrations dans le volant à 130, vu que les pneus sont neufs je me demande si il serait pas temps de changer les amortisseurs?
Cboss
Messagepar Blastertek » 05 Mai 2018, 13:16
Rotule de direction, équilibrage mal fait , pneus déformé meme neufs ... pleins de choix mais pas amortisseurs
Messagepar viper » 06 Mai 2018, 00:38
je plussoie sur blast, avec en premier un equilibrage mal fait / plomb perdu comme coupable
Messagepar Cboss » 17 Août 2018, 21:16
Hello à tous, effectivement j'ai suivi vos conseils. apres un ptit passage chez feux vert et un equilibrage des jantes plus de vibration. j'ai retrouvé un confort de conduite digne d'une peugeot.
Merci encore de vos précieux conseils :)
Cboss
